Condensatorul
Definitie:
Condensatorul- un dispozitiv electric pasiv care inmagazineaza energie sub forma unui camp electric intre doua armaturi ce sunt incarcate cu o sarcina egala dar de semn contrar.
Unitatea de masura:
Unitatea de masura, in sistem international, pentru capacitatea electrica este Faradul(F)
1 farad este egal cu capacitatea unui condensator care, încărcat cu o sarcină de un coulomb, dă o diferență de potențial de un volt
F= (A*s)/V=C/V
Modul de functionare
Atunci când la bornele condensatorului aplicăm o tensiune electrică, între cele două armături ia naştere un câmp electric ce permite existenţa unei diferenţe semnificative de electroni liberi (sarcină) între cele două armături.
Acestă diferenţă de sarcină se traduce prin apariţia unui stoc de energie electrică în condensator şi reprezintă sarcina potenţială a electronilor dintre cele două armături. Cu cât diferenţa numerică a electronilor între cele două armături ale unui condensator este mai mare, cu atât mai mare este fluxul câmpului şi cu atât mai mare „stocul” de energie din condensator.
Deoarece condensatorii stochează energie potenţială sub formă de câmp electric, comportamentul lor într-un circuit este fundamental diferit de cel al rezistorilor, cei din urmă disipând pur şi simplu putere în circuit sub formă de căldură. Energia stocată într-un condensator depinde de tensiunea dintre armături precum şi de alţi factori.
Clasificare:
Dupa natura dielectricului:
-Condensatoare cu dielectric din hârtie: se întrebuinteaza în circuite de curent continuu, radioreceptoare si televizoare pentru cuplari, decuplari, filtre, circuite de baleiaj pe orizontala, instalatii de iluminat cu lampi cu descarcari în gaze, circuite de redresare, pornirea si functionarea motoarelor asincrone monofazate, antiparazitarea micromotoarelor (bormasini, ventilatoare etc.) antiparazitarea instalatiilor de alimentare a aparaturii de radiocomunicatii, circuite de defazare pentru motoare asincrone monofazate, circuite de deflexie din televiziune.
-Condensatoare cu dielectric din plastic - se utilizeaza în radioreceptoare, televizoare si aparatura industriala si de telecomunicatii, antiparazitarea autovehiculelor, automatizari, telecomunicatii, radioelectronica.
-Condensatoare electrolitice cu aluminiu si tantal se folosesc în circuite de cuplare si decuplare în aparatura speciala, radioreceptoare si televizoare, circuite de filtrare ale redresoarelor pentru alimentarea aparaturii tranzistorizate, circuite de filtrare ale redresoarelor de înalta tensiune, pentru implantare.
-Condensatoare ceramice se folosesc în echipamente de telecomunicatii electronice, în domeniul radiofrecventelor (au pierderi mici si stabile cu temperatura) în circuite în care se cer gabarite reduse ale componentelor.
-Condensatoare cu mica - pentru ca au pierderi reduse si capacitate stabila - se folosesc în circuite de radiofrecventa, în circuite de blocare, de decuplare, de filtrare, de cuplaj etc.
-Condensatoare variabile; sunt larg raspândite în constructia radioreceptoarelor, radioemitatoarelor, aparatelor de masura si control. Dielectricul la aceste condensatoare poate fi aerul, mica, pertinaxul, stiroflexul etc.
-Condensatoare ajustabile (trimeri); sunt utilizate mai ales în domeniul radiotehnicii. Asupra lor se actioneaza foarte rar, cu ajutorul unei surubelnite sau chei speciale. Se folosesc mai ales pentru compensarea capacitatilor parazite sau în circuitele oscilante din etajele de radiofrecventa ale emitatoarelor de mica putere.
Constructiv:
-fixe - cu valoarea capacitatii fixata definitiv in timpul fabricarii
-variabile - valoarea capacitatii se poate modifica de catre utilizator intre limite specificate de fabricant
  • Răspunsuri 13
  • MaesTTro
  • validae
  • remus68
  • puriu
Vizitator tyc
Valoarea condensatorilor mai poate fi marcata si in cifre,astfel:Trei cifre,primele doua formand un numar iar a treia e multiplicatorul,10 la o putere(a trei cifra ne spune care e).Rezultatul e in pF.Ex.471 inseamna 47 ori 10 la puterea 1 =470pF.Tensiunea maxima e inscrisa in clar,uneori.
  • 2 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator AsmVax
Proprietatea condensatorului este de a se incarca cu energie.El isi trage energia inainte celorlalte piese active iar dupa ce se incarca le lasa si lor sa ia.....Se poate spune ca poate fi folosit si ca delay, dar si ca filtru fiindca taie varfurile neregulate de tensiune.
Felicitari Madalina. Este aproape complet. Cateva mici completari: pe condensatoarele foarte vechi capacitatea era trecuta in centimetri (capacitatea proprie a unui conductor sferic cu raza de X centimetri) 1cm = 0,9 pF; exista condensatoare (de radiofrecventa si inalta tensiune) avand ca dielectric vid inalt; "supercondensatoarele" moderne au in loc de dielectric o bariera de potential (cca. 3 V) intre electrod si un electrolit solid.
E bine că încerci să sintetizezi ce ai învăţat, dar nu te grăbi să sari la concluzii. Păstrează-le pentru mai târziu, după ce afli mai multe despre funcţionarea componentelor electronice.Spor la învăţat!
Vizitator AsmVax
Am zis ceva gresit?Nu de alta dar de dat copy si paste poate sa faca oricine.....
Am pus citat ca să fie clar la ce mă refeream, altfel s-ar fi putut crede că vorbeam despre ce a scris puriu.
Încărcarea condensatorului cu energie este un efect colateral al funcţionării lui. Există multe obiecte care pot stoca energie sub diferite forme, cum ar fi: o bobină, un acumulator, un resort, un rezervor pentru benzină sau mai ştiu eu ce.
Condensatorul nici nu trage nici nu împinge energie şi nu o face nici înaintea nici în urma altora. Conceptul de energie e destul de complicat şi e complet diferit de cel de curent, tensiune, putere sau alte mărime fizică. Dacă pun o bobină în serie cu un condensator, cine se incarcă mai întâi cu energie? Dar dacă le pun în paralel? Nu te chinui să răspunzi, întrebările astea nu au sens.
Pentru a face un filtru sau o întârziere, pe lângă condensator ai nevoie şi de bobine sau rezistoare. Numai din combinaţia proprietăţilor de la mai multe elemente de circuit, rezultâ funcţiile de filtrare sau de întârziere. Nu sunt neapărat specifice condensatorului. Acelaşi condensator poate fi folosit într-un circuit integrator, pentr "întârzierea" semnalului, sau poate fi folosit într-un circuit derivator, pentru "anticiparea" semanlului. Depinde doar de cum îl legi în circuit şi de componentele din jurul lui.
Afirmaţiile tale despre condensatoare sunt mai degrabă nişte cazuri particulare de funcţionare, la fel ca şi în cazul concluziilor pe care le-ai tras despre tranzistoarele bipolare într-o altă discuţie. Situaţiile particulare ajută la înţelegerea fenomenelor, doar că sunt incomplete. E ca şi când ai spune că Universul e făcut doar din ce se vede privind prin gaura cheii.
Încearcă să ajungi la esenţa lucrurilor.
P.S. Până acum nimeni nu a reuşit, dar drumul care duce într-acolo e deosebit de spectaculos.
Legat tot de istoria condensatoarelor despre care amintea puriu, la început se măsurau în "borcane", sau în engleză "jar", care înseamnă borcan.
Termenul vine de la faptul că primele experimente legate de acumularea sarcinilor electrice s-au făcut cu ajutorul unor generatoare electrostatice şi al unor borcane cu apă. La început se credea că sarcinile electrice sunt stocate în apă, mult mai târziu s-a înţeles că, de fapt energia era stocată în sticlă, mai exact sub forma câmpului electric între apă şi pământ. Tot de acolo se trage şi termenul de baterie, in sensul de set de elemente de acumulare a energiei electrice.
1 jar = 1.11 nF (aproximativ). Despre jar ca unitate de măsură pentru condensatoare, am aflat acum câţiva ani de pe ElForum. Îmi pare rău că nu mai ştiu de la cine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Leyden_jar
În limba română, pe Wikipedia am găsit despre "butelia de Leyda" doar un articol sumar, cu link-uri către istoria electricităţii:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Butelie_de_Leyda
  • 9 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Poate sa ma ajute cineva va rog? De regula stiam ca un condensator semivariabil (in cazul meu un trimer de 20pF) ar trebui sa aiba 2 picioruse. Am cumparat unul insa are 3 picioruse...care este constructia lui? nu stiu cum sa-l conectez...
