Vizitator costyslob Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am achizitionat o pereche de boxe Sony SS-F6000P , Am vazut peste tot ca la acest model se ard foarte rapid Tweeterele, chiar daca au ferrofluid. Ce asi putea sa le fac sa numai se arda ? Daca as pune o rezistenta in paralel cu tweeteru ? sau un bec in serie ?Nu asi vrea sa schimb tweeterele cu altele mai puternice pt ca nu freau sa stric aspectu original al boxelor. Link spre comentariu
dragon82 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Schimba macar inaltele si mediile si pune filtre calumea.NU AU FILTRE!!!!Mai sunt 2 topicuri cu subiectul asta. Link spre comentariu
Vizitator costyslob Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 nu astie nimeni ce ai pot face la tweetere sa numai se arda. si sa se auda tot lafel... FARA A LE INLOCUII pt a pastra aspectu original al boxelor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Nici nu stii ce-i aia limba romana! Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Modu de legare a difuzoarelor in boxa sony SS-F6000P Link spre comentariu
LUCI Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Acel condensator de 1.2 uF taie destul de sus si chiar daca avem o taiere de 6 db/octava,daca nu se depaseste puterea f mult,dar mai ales daca nu se intra in distorsiuni nu ar trebui sa se arda.Filtrajul poate parea prost in aparenta,dar fara suficiente cunostinte orice modificare poate sa faca mai mult rau decat bine. Link spre comentariu
baga Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Daca acelea sunt valorile conzilor, media e taiata la 6.5khz si tw la 15 khz? Chiar asa mari traznai sa faca astia de la Sony? Link spre comentariu
LUCI Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 E gresit ce spui acolo.Taierea inaltei are loc pe la 26k,trebuie sa ti cont ca are 5 ohm.Astfel la 13 k are 6 db atenuare iar la 6.5 are 12 db.Astfel se simuleaza o varianta mai ieftina de filtru de ord 2.Media e ok cum ai spus ca e taiata.cele 2 raspusuri se vor suprapune si cu raspunsul wooferelor.Dar fara masuratori ghicim in cafea aici icon_toilet Link spre comentariu
dragon82 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 De fapt ceea ce sustine Sony ca e medie e de fapt o medie-inalta,iar acel tweeter e un super tweeter sau un high-tweeter. Al doilea woofer e pe post de bass-medii. Link spre comentariu
baga Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 E gresit ce spui acolo.Taierea inaltei are loc pe la 26k, Ma gandeam ca are 8 ohmi, de aceea am spus 16khz. 26khz, mai rau. Astia-s nebuni. In boxele normale , inaltele sunt taiate mai jos decat taie ei media Poate de aia sunt taiate asa sus ca sa nu se arda, Poate cei de la Sony au vazut ca se cam ard si au ales cea mai simpla rezolvare, sa le taie mai sus. Vor rezista mai bine, dar nu prea vor mai canta mare lucru. Si eu cred ca nu se va arde tweeterul cu o asemenea taiere, nu prea are cum, oricat de prost ar fi, asa intra in el o putere foarte mica..Al doilea woofer e pe post de bass-medii.Cred ca sunt amandoua, pentru ca n-au filtru pe ele nici unul . Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Ca sa protejati difuzorul de inalte, conectati in serie cu el un bec auto(sau un termistor PTC). Incercati becuri de 5W/12V, 21W/12V si eventual de 24V. La nivele mici si medii nu influenteaza prea mult sunetul. Vedeti care bec nu se aprinde la un nivel de auditie normal (pe intuneric bezna). Daca becul e prea slab, va reduce dinamica semnalului; daca-i prea puternic, nu va proteja eficient difuzorul.Solutia ideala ar fi un polyswitch (siguranta solid-state).Verificati si amplificatorul; s-ar putea sa oscileze pe frecvente mari sau sa aibe distorsiuni mari (mai ales daca intra in limitare). Link spre comentariu
dragon82 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Al doilea woofer e pe post de bass-medii.Cred ca sunt amandoua, pentru ca n-au filtru pe ele nici unul .Corect,nu au filtre,dar atentie wooferele nu sunt identice;unul din ele urca mai sus ca sa completeze acel medie-tweeter de 8cm. Link spre comentariu
