Invertor 12VDC -> 220VAC, masurare unda sinusoidala pura
Vizitator sarpe_rom
Vizitator sarpe_rom
Salut, mi-am cumparat un invertor care urca de la 12VDC la 220VAC, este acesta de aici: http://www.f64.ro/sursa-de-putere-pentr ... m-100.html
Din ce am vazut (in el) este format dintr-un transformator ridicator de tensiune si partea electronica, adica nu este pur electronic.
Ce as dori, daca ma poate ajuta cineva, este sa masor forma undei, sa vad cat este de distorsionata. Stiu ca pot face asa ceva cu un osciloscop dar nu am acces la unul, intrebarea mea este daca ma poate ajuta cineva cu aceasta masuratoare. Sau exista vreo alta varianta de a masura in afara de osciloscop?
Numai bine!
  • Răspunsuri 13
  • Dr.L
  • lorik199
  • Putz
poti folosi un televizor, conectand printr-o rezistenta de valoare mare una din bobinele bobinei de deflexie (deconectezi cate una pe rand, si ar trebui sa-ti ramana o linie orizontala pe mijloc)
Vizitator tyc
Sa nici nu faci adaptarea,ramai fara TV...sau poate-l repari.Si aparatul e semiportabil,are un maner!Unde ai vazut un invertor pur electronic - la puterea asta?Daca are pe undeva scris ca e sinus 100% sau ceva de genul asta,e.Probabilitate mare sa fie sinus modificat.Ridica sch sa ne lamurim.
Vizitator sarpe_rom
Tocmai asta este ideea, ca nu are nicaieri scris pe el si mie imi trebuie sinus pur. Blitz-urile de studio pe care le am merg doar cu sinus pur, din cauza asta vreau sa verific inainte sa il folosesc. Iar legat de putere nici asta nu zice nicaieri, eu estimez ca este undeva pe la 150W. Spor!
Ce se intelege prin pur electronic? :nas: O varianta rapida de proba: se ia un neon cu balast magnetic si se alimenteaza de la priza. Se retine cat de repede se aprinde.Apoi se alimenteaza de la invertor. Daca se aprinde mai greu (se chinuie sa se aprinda),atunci unda nu e sinuosoidala :da . Eu metoda asta o foloseam inainte sa am osciloscop. Dar starterul trebuie sa fie decent,sa nu dureze o mie de ani sa se aprinda,alimentat de la prizaProbabil ca poti alimenta asa si blitzurile...ele nu ca au nevoie de unda sinus pura,ci PFCul activ se chinuie sa faca curentul consumat tot sinuosoidal.Mi se pare o aberatie sa trebuiasca alimentate cu o forma de unda sinuosoidala,din moment ce in ele,curentul alternativ e transformat in continuu...
Vizitator sarpe_rom
Multumesc pentru idee. Eu ma gandeam maine sa ma duc la un service de televizoare fiindca sigur au pe acolo un osciloscop.
Ma refeream la pur electronic la cele de aici: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=inv ... m270.l1313 dar acum imi dau seama ca am gresit.
Edit: Am testat cum mi-ai zis cu un neon si balast magnetic si porneste mult mai greu, abia daca poate sa il tina deschis (58W) si palpaie destul de puternic. Insemna ca nu este sinusoidala?
Spor!
Da,dupa simptome, forma de unda e aproape sigur nesinuosoidala. Si cum in specificatiile invertorului nu e specificat ca ar fi sinus...sigur e dreptunghiularDar ai pus blitzul pe el sa vezi cum se comporta? Poate totusi merge okAtata timp cat invertoarele au numai componente statice (adica nu motoare sau chestii de genul),sunt pur electronice (termen care nu ajuta la nimic,in invertoarele de azi)
Vizitator tyc
Cum spune Dr.L, invertoarele care au componente care nu se misca se numesc invertoare statice . Un contraexemplu i-l reprezinta convertizorul rotativ de cc (170V->24V). Sau binecunoscutul aparat de sudura industrial cu convertizor rotativ.
Vizitator smilex
Exista solutia zelscope, un soft ce permite vizualizarea formei cu ajutorul placii audio al PC din dotare. Trebuie divizata tensiunea corespunzator, cu rez. de ordinul sutelor de kohmi (megohmi).Maine am sa sterg atasamentul (daca nu va fi sters mai repede). Ceea ce se masoara trebuie izolat galvanic fata de retea. Tocmai potrivit pt. cazul de fata.Tine pana la cca 5kHz (peste, forma redata nu e reala). Cel mai bine e a se lipi divizorul (max 2V-out) exact in locul masuratorii + cablu ecranat spre PC-audio(int). Se poate si cu sonda osc. 100x.
Vizitator sarpe_rom
Multumesc pentru raspunsuri, intre timp am fost cu el la un service de televizoare unde am facut masuratoare respectiva. Din pacate unda este foarte deformata :( Apropo, se poate ceva pentru a aduce unda respectiva cat de cat spre sinusoidala?Se pare ca singura solutie este un invertor cu unda pura, sper doar sa gasesc ceva relativ ieftin. Apropo, nu stiti unde as putea sa gasesc asa ceva mai ieftin? Primele 5 pagini de cautari cu google le stiu :) Cel mai ieftin am gasit ceva la 400w la ~550 lei.Numai bine!
