Sfat achizitie sursa!
Vizitator Tybye
Vizitator Tybye
Processor: Intel Core i5 2500K 3.30GHz boxMotherboard: ASRock P67 Pro3 rev. B3Ram: Corsair 8GB DDR3 1600MHz CL9 Dual Channel Kit Vengeance LP Rev. AVideo: Asus GeForce GTX 560 Ti DirectCU II Top 1GB DDR5 256-bitHard: Samsung 1 TB SATA-II 7200RPM 32MB rpm Spinpoint F3Cooler: Scythe Ninja 3TV Tuner: Kworld VS-PVR7134SECase: Segotep Raynor G2R RedIn viitor as dori sa achizitionez un SSD poate inca un hard si sa ii fac OC atat la procesor cat si la placa videoCe sursa ar fi protrivita pentru aceste componente?1.Cati W ar fi necesari?2.Cati A sunt necesari pe rail-ul de 12V?3.Care ar fi overkill sau underpower?Buget sursa 250-350 lei.Sant chinuit de aceasta problema de ceva vreme. Urmeaza sa achizitionez aceasta configuratie in luna noiembrie dar tot nu sunt hotarat in legatura cu sursa. Vreau sa inteleg si eu si sa fiu sigur pe alegerea pe care o sa o fac.Sper ca am postat unde trebuie.Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • Spitfire
  • mos ilie
  • FLORIN IORDACHE
  • iod2
Cu scuzele de rigoare pt. Mos Ilie, nu recomand surse Chieftec, Antec, Gigabyte, Akasa, Mushkin, Zalman, Thermaltake, etc-sunt simple etichete ale unor brand-uri puse pe surse fabricate de Toppower sau Delta Electronics(daca aveti noroc) sau puteti avea surpriza sa fie fie pusa eticheta pe o sursa fabricata de Guangdong Jou-Jye(pocnitoare vopsita). E loterie curata, iar greutatea si designul sursei nu spun nimic despre ce e in ea.
Seasonic, Fortron, Silverstone, unele modele de Sirtec sunt de incredere.
Recomand pt sistemul de mai sus asta:
http://www.pcgarage.ro/surse/seasonic/s ... onze-620w/
Buna seara ! Uitati ce va recomand eu : SURSA CHIEFTEC 750W A135 APS-750C, ACTIVE PFC, 140mm FAN, 80PLUS, OVP/ OCP/ OTP, AFC, SLI READY, ATX2.3 12V sau SURSA CHIEFTEC 850W NITRO BPS-850C, ACTIVE PFC, 140mm FAN, 80PLUS BRONZE, OVP/ OCP/ OTP/ SCP/ UVP/ OPP, AFC, ATX2.3 12V,. :da Succes !!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator flocaneata
am o unitate asemanatoare cu a lui si am o sursa de 600w reali la care tin conectat un quad core 6gb de ramddr3 si 2 placi video ati hd 5750 de 1gb ddr5 fiecare in crosfire merge extraordinar de bine deci poti lua si o sursa de 600w tot ce conteaza e sa nu fie vreo facatura cumpara de la magazine cu renume sau o marca cu renume
