amplificator
marianilie1989
  • Răspunsuri 13
  • remus68
  • Marian
  • marianilie1989
  • hpavictor
sigurantele auto au tensiunea nominala de 32V, daca nu depasesti tensiunea aia e ok
Ampliful e fet 200 asadar cu siguranta tensiunea este depasita.La un curent de 10A ma indoiesc ca ar mai folosi la ceva, mai degraba ar crapa tot in amplif inainte sa o faca acea siguranta.
:rade: Siguranta aia e o biata sirma intinsa pe un suport izolant! Si daca o utilizeaza la 1KV tot nu-i bai (isi mai aminteste cineva eclatoarele de 2KV dupa placa tk de la TvAn romanesti?)Ca valoarea curentului limita e prea mare e altceva; oricum, cind siguranta s-a dus, sigur ii deja un bai la amplif asa ca va proteja numai redresorul.
Siguranta aia e o biata sirma intinsa pe un suport izolant! Si daca o utilizeaza la 1KV tot nu-i bai (isi mai aminteste cineva eclatoarele de 2KV dupa placa video de le TvAn romanesti?)Ca valoarea curentului limita e prea mare e altceva; oricum, cind siguranta s-a dus, sigur ii deja un bai la amplif asa ca va proteja numai redresorul.
Cam acelasi lucru am zis si eu daca se citeste mai atent mesajul, @DjDog a specificat faptul ca daca tensiunea de 32V nu este depasita atunci siguranta/sigurantele sunt ok, iar eu nu am facut decat sa amintesc ampliful despre care este vorba si in consecinta faptul ca acea tensiune este in mod normal depasita, nu am zis insa si ca din cauza asta se va arde, pe de alta parte da, chiar am zis ca si anume curentul este mai mare decat ar trebui, deci consider ca nimic nu e gresit in spusele mele.
Daca citesti mai atent, nu ziceam nimic altceva!Biata siguranta va functiona PERFECT si la tensiunea aia mare amintita de mine!Da! Ce ai spus e gresit! Siguranta va FUNCTIONA!
Depinde ce intelegeti prin a functiona. Firul fuzibil sigur se topeste la depasirea curentului specificat de producator, dar cum ramane cu stingerea arcului ce se formeaza. Si ce efect are regimul tranzitoriu prelungit asupra aparatului ce trebuie protejat (in caz ca stingerea arcului are loc prea incet). Sigurantele auto plate (mai ales cele miniatura) au distanta prea mica intre conexiuni pt a fi folosite direct pe reteaua ce ca.Ce efect are un astfel de arc electric am vazut in urma cu vreo 30 de ani in armata: Un tovarasu gradu a incercat sa utilizeze un aparat de proiectie rusesc. Intreruptorul de retea fiind defect, il pornea si oprea bagand si scotind stecherul din priza. Priza fiind totusi cam departe (ca. 5m), scotea si baga cupla cablului de retea direct la aparat. Cuplele si cablurile alea rusesti fiind cam slabute, intr-o buna zi s-a produs un scurtcircuit in cupla iar arcul ce s-a format s-a dus de-a lungul cablului pana la stecherul infipt in priza, unde s-a oprit. Parchetul (daca nu l-or fi schimbat) si mana acelui militar mai prezinta si azi urmele arsurii.
Are ceva daca pe alimentarea unui amplificator am pus sigurante auto?
:rade: Asta era intrebarea... nu daca utilizeaza siguranta aia la un ozn superluminic alimentat hexafazat cu 750KV...La intrebarea de mai sus "Are ceva?", raspunsul este simplu: Nu are nimic...
Ce-ti mai place sa tot interpretezi ce spun eu, e ceva de speriat :nebunrau: Sa mai repet faptul ca nu am zis nicaieri ca acea siguranta nu va functiona? sau ca singurul aspect pe care am intentionat sa-l subliniez este curentul suportat cam mare? adicatelea nu prea te mai poti baza sa protejeze ampliful, va ceda mai greu, dar nu am zis in nici un caz sa nu o foloseasca sau ca nu va functiona, dar ce sens are sa ma repet devreme ce se tot interpreteaza ceea ce spun.
  • 4 luni mai târziu...
:jytuiyu Nu am mai pus sigurante auto voiam sa le pun in secundar pe +! Oricum va multumesc frumos pentru sfaturi si scuze pt motivul de contrazicere!! O zi frumoasa!! declar subiectul inchis!!! :jytuiyu :nebunrau:
