MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
STAI ca am vazut ceva !!! Tabla care apasa comutatorii de imprimare redare e pousa PROST uitate pew poze si vezi cum trebuie sa steaCea incercuita cu galben.Probabil ca forteaza in comutator si nu mai sta ala cum trebuie. Placa de metal nu trebuie sa tina sub tensiune tijele albe de la comutatori ea trebuie sa aiba un mic joc
Ok atunci fa ce am zis mai sus aseaza-l cum trebuie,magul, cu placa vertical ca o usa si porneste-l si apasa cu mana pe tija de la comutatori ca sa il pui pe rec de vreo 6-7 ori ,dar apasa bine pina la capat pe tija aia.Si nu il mai pune pe stereo apasand ambii comutatori ci doar pe arnd 1-4 si 3-2.Vad ca problema e pe 1-4Comutatorul d eimprimare redare corespunzator pistei 1-4 este X3L scrie pe cablaj ,este cel de pe partea unde sunt cele doua cuple alaturate din coltul placii
Aha, chiar asta faceam acum si nu stiu cum am apasat ca a inceput sa se auda, dar pe urma gata... maine as pune sistemul de apasare de la 203 sa vad daca merge. Dar totutsi pista 1-4 se aude MULT mai incet decat 2-3, mai vad maine ce mai fac.
Nu merita oboseala ,mai bine baga spray de care ai in el, in comutatorul ala si apasa de mai multe ori pe el poate isi da drumul.Daca nu scoate tija alba si curata-l,n-ai incotro
Dar esti absolut sigur ca nu ai vre-o lipitura rce pe la comutatorul ala?
Intai rezolva intreruperea asta si vezi dupa aia dif de nivel intre piste. Eu maine tot cam pe la ora asta mai intru pe forum.
Ok ,cu placere ,pe maine atunci.
PS.
Ca sa nu desfaci maine degeaba comutatorul mai intai scoate si baga de cateva ori cupla incercuita de mine (cupla care vine de la cap )Poza 1 . Poti face asta cu toate cuplele nu ii face rau .Si verifica sa nu aiba lipituri reci cupla.
Si inca odata ,verifica cu mare atentie toate lipiturile, pune pistolul, ca am vazut ca ai pistol si topeste lipitura cu fludor nou.
Mie mi se pare ciudat ca intrerupe si daca misti usor rama cu placa pre si final.
Parca ar forta in placa cablurile si placa se tensioneaza putin si intrerupe. Asta nu pare a fi defect de comutator ci mai degraba contact imperfect la un terminal de piesa(lipitura rece).
De semireglabilul de pe partea cu comutatorul de imprimare redare 1-4 ai miscat, ala incercuit cu rosu ? Poza 2.
Stinga - dreapta cap - coada dar sa retii unde a fost initial ? Ca si ala poate sa intrerupa cursorul la el .Poti sa faci la fel si cu celalalt .
Si inca ceva . Vezi ca ai piese care par ca se ating intre ele ,condensatori plachete si electrolitici. Asigura-te ca nici o piesa nu se atinge de alta sau de sasiu ,de sasiu bineinteles daca nu trebuie sa faca contact cu acesta. Poza 3, piesele incercuite cu galben in film par ca se ating la tine, indreapta -le pe toate.
Un mic comentariu: comutatoarele de genul ăsta sovietice aveau cel mai tare arc din tot CAER-ul, care avea cele mai tari arcuri din lume la comutatoare. Aproape identice la aspect şi interschimbabile produceau şi polonezii, cehii. Dacă aveam probleme cu vre-unul, eu desfăceam tot comutatorul şi-i schimbam arcul cu unul românesc, mergea mult mai uşor.
Excelenta poanta cu CAER-UL , intrdevar sunt foarte tari arcurile acelea.Si pt spumosu: corectiile sunt pe viteza 9 atunci cand nici un comutator este apasat. de aia iti lipseste tie parghia .in loc sa o indoaie a scos-o definitiv.Ai reusit sa verifici ce am zis in ultimul meu post? Semireglabilii si lipiturile? Si mai ales piesele alea care se ating !!!!!!!!!
Eu nu am nici lamele din comutatorul lung si nu stiu intre ce pini sa fac scurt ca sa simulez lamele.
