franzm Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 @mac01: Exista cumva un condensator în paralel cu una din înfasurarile transformatorului? Daca da, încercati sa-l înlocuiti. Nu mai stiu daca la Kashtan sau la Rostov, dar la unul asta era buba. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Cred ca s-a mentinut acel 4950 lei din 1982, atunci erau stabile cumva preturile. Kashtan tin minte ca era cca 600...650 lei, fara boxe. Din asta nu am avut tupeu sa cumpar, dupa ce am bagat bani in cele 2 maiak. Si pt ce-mi trebuiau mie, kashtanul nu imi era de folos cu finalii lui stereo si mersul vertical. Mie imi trebuiau pt multiplicare benzi, ca pt sonorizare aveam amplificatoare ciocanite de mine, si RFT uri de 50W ca erau usor de transportat. La 28.12.2024 la 17:54, yo9hrb a spus: In '83 era vreo 5000. Kashtanul cu tot cu boxe era 9700. O gramajoara de bani pentru vremurile alea. Extinde La 28.12.2024 la 17:57, franzm a spus: Exista cumva un condensator în paralel cu una din înfasurarile transformatorului? Extinde La maiak sunt doar doua rezistente de 2W in paralel, de 5,1 ohmi, legate in serie cu secundarele. Cred ca au rol de protectie, in caz de suprasarcina, sa cedeze pana iese fum din traf. Doar la motor are un condensator de 4uF . Nu are condensator pe traf. Nici kashtan nu are, dar la o privire rapida, nici rostov nu are. Poate nu l-am vazut eu. C3,C5 se pune? La cum sunt plansele la rostov, e naspa sa cauti ceva repede... Uite si traful de rostov... Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 La 28.12.2024 la 18:05, doru3160 a spus: Nici kashtan nu are, dar la o privire rapida, nici rostov nu are. Poate nu l-am vazut eu. Extinde Are la varianta 105 la 105 S1 nu stiu, e in colivia trafului, eu l-am schimbat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Nu contrazic. Experienta mea cu rostov se limiteaza la logica de comanda si cativa finali. Logica de comanda mi-a lasat un gust amar, vis a vis de integratele rusesti... Nu am sapat pana in colivia trafului. Pe schema, care ar fi? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Cele 2 variante de trafuri de Majak....dvs de care aveți? Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Ăsta e inculpatul. Pare ca nu sunt lipituri din fabrica, dar nu asta e important. https://postimg.cc/gallery/2CtgZ78 Mi-a promis fostul proprietar un traf care speram amândoi să fie mai liniștit ca cel din mag. Modelul cu suruburi la jug e perfect pt modelul asta de miez. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Înseamnă că este ca cel din dreapta din poza mea....ăsta e greu de ”liniștit”....din cauza sistemului de fixare....cel din stânga din poza mea are altfel sistemul de fixare al miezului ,este mai tăcut decât celălalt....dacă aveți nevoie ,pot să v-il trimit...dacă vă satisface puteți să-l păstrați cu condiția să mi-l trimiteți inapoi pe cel zgomotos....eu le demontez și folosesc traful pt. altceva,pentru mine nu contează sistemul de fixare,oricum nu utilizez acest sistem acolo unde folosesc eu trafurile.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 La 28.12.2024 la 19:26, flomar60 a spus: dacă vă satisface puteți să-l păstrați cu condiția să mi-l trimiteți inapoi pe cel zgomotos... Extinde Sigur ca da, doar ca nici carcasa nu arata prea bine, trebuie rigidizat cartonul cu borne. In mag nu conteaza, dar la rebobinare cred ca da. Nu am ce face cu el, si cred ca nu de mult, am dat cateva. Dar nici unul cu jug cu surub. De unde naiba sa stiu ca ma apuca iar damblaua cu maiak? Numai mac01 e de vina... Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Doru eu am rebobinat traful deoarece am gasit primarul in scurt. I-am strans jugul si la fel, bazaia. Dupa ce l-am bagat in lac pe baza de apa si l-am lasat la uscat aproape o luna de zile...a tacut. Ce am observat acum mai nou...am dat mag-ul la maxim fara muzica si am un brum usor. Condensatorii i-am schimbat toti afara de cel mare de 2000uF. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Daca nu găseam de schimb, il băgam in parafină , il fierbeam ca pe răcituri si sigur tăcea, dar de regula recidivează după o vreme. O să vezi al tau in lac cât o să țină. Cred că și felul cum e calculat contează. Miezul merge spre saturat la max si de aici tot deranjul. Chiar dacă el nu bâzâie, transmite vibrații in șasiu. Ar trebui făcută prinderea pe pufere din cauciuc. Condensatorii ăia mari, culmea e că la mine se prezintă bine electric. Mecanic au fost maltratati, au fost forțate bornele de plus (nu mi-am dat seama de ce) dar încă muncesc. Încearcă să decuplezi puntea redresoare cu niște capacități in nF. Poate mai scapi de brum. Si nu de ignorat, poate bagi măcar de probă, o punte de calitate. Puntile rusești nu prea excelează. Posibil și asta să scape ceva componentă c.a. Asta în ce privește alimentarea. Dacă zici că fără semnal cu volum maxim percepi brum, trebuie să vezi dacă nu cumva vine prin fire neecranate pe intrare și îl amplifică. În afara de cap, nu am mai văzut multe fire ecranate în maiak, și ai destule pe la potențiometri și conectori placă. Pe mine chestiile astea de finețe nu mă deranjează. Vreau să fac Maiak din el, nu Akai. Și din câte văd, exemplarul primit, promite. A rulat prima rola pe redare la mine. De acum încolo încep optimizarile. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 (editat) Bree...kashtanul deruleaza banda la viteza mult mai rapid...adica beton. Ma gandesc la o ghidusie... Fulia de motor de kashtan Fulia de motor de mayak. Editat Decembrie 29, 2024 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Poate întreb o prostie, dar chiar nu mai rețin... Motoarele sunt la fel de potente? Sau cel de kashtan e mai cu vână... Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Sunt la fel si identice...turatia este aceeasi si sistemul de transmisie la role este acelasi. Difera doar canalul fuliei motorului...e mai mare...raportul de trasmisie la derulare e mai mare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 29, 2024 Partajează Postat Decembrie 29, 2024 Atunci bagă turbo și pe maiak... Link spre comentariu
