mac01 Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Gasesti la casetofoanele chinezesti care au invadat piata dupa 90...pe spatele mecanicii sunt arcuri mici si moi. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Referitori la rulmentii de cabestan...mai jos aveti un link cu un mag Revox A77 care foloseste la motorul de cabestan rulmenti. Si toate motoarele revox-ului au rulmenti....sunt multe videoclipuri pe youtube...si nu foloesc rulmenti liniari...ci rulmenti normali, unul sus si unul jos. Si mag-ul merge si orizontal si vertical. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 Acum 1 oră, mac01 a spus: si nu foloesc rulmenti liniari...ci rulmenti normali, unul sus si unul jos. Si mag-ul merge si orizontal si vertical. Da, dar acolo efortul lateral este zero, sau cel mult greutatea rotorului, la motor in general. La volant, presiunea exercitata de rola presoare numai pe o parte (si nu e neglijabila), face ca tot efortul sa fie preluat la un moment dat de o bila maxim doua. La rulmentul cu ace, daca rolele sunt mici se distribuie forta pe mai multe, plus ca fiind de lungime mai mare, efortul se distribuie (mai) bine pe suprafata. O montura pt rulmenti normali, ar cam iesi din gabaritul locului, nu cred ca mai incape la locul faptei. Cei cu ace, au diametrul exterior, comparabil cu al unei bucse. Incerc doar sa gandesc logic, nu fac lobi pt solutia asta, dar recunosc, sunt curios daca merge. Nu stiu ce alta ocazie voi avea, ca sa ma conving. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 26, 2024 Partajează Postat Decembrie 26, 2024 (editat) Rulmentu cu ace prezentat aici e un rulment radial ca si cel cu un rand de bile. Rulmentul axial arata asa Iar rulmentul liniar asa si permite miscarea in linie dreapta. Editat Decembrie 26, 2024 de daniels Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 (editat) Acum 2 ore, doru3160 a spus: Da, dar acolo efortul lateral este zero, sau cel mult greutatea rotorului, la motor in general. La volant, presiunea exercitata de rola presoare numai pe o parte (si nu e neglijabila), face ca tot efortul sa fie preluat la un moment dat de o bila maxim doua. La rulmentul cu ace, daca rolele sunt mici se distribuie forta pe mai multe, plus ca fiind de lungime mai mare, efortul se distribuie (mai) bine pe suprafata. O montura pt rulmenti normali, ar cam iesi din gabaritul locului, nu cred ca mai incape la locul faptei. Cei cu ace, au diametrul exterior, comparabil cu al unei bucse. Incerc doar sa gandesc logic, nu fac lobi pt solutia asta, dar recunosc, sunt curios daca merge. Nu stiu ce alta ocazie voi avea, ca sa ma conving. Doru...ce ti-am pus acolo in videoclip e motorul de volanta. Pe axul motorului , in fata, calca rola presoare, iar in spatele motorului este acea oala mare si grea care imbraca motorul si este folosita pe post de volanta. Deci este volanta cu tot cu motor. Este adevarat ca la noi nu putem folosi acei rulmenti sus, in locul bucsei...dar la baza jos se poate folosi cu succes un astfel de rulment. Problema este ce fel de rulment folosesc ca nu scoate zgomot. Oricum astept cu interes modificarea ta cu rulmenti liniari in locul bucsei. Eu am pus rulment jos, la baza axului, in locul acelei pastile....dar ma deranja ca scotea zgomot. Mi-ar fi placut sa ramana jos la baza rulment, bucsele de sus ar fi fost mai putin solicitate iar axul ar fi stat mult mai fix...dar ma deranja zgomotul produs de rulment. Editat Decembrie 27, 2024 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Acum 14 ore, mac01 a spus: Ma gandesc la un convertizor de frecventa, unul mic si cu comanda analogica, ca sa-i fac si turatiile la loc. Sa vad ce gasesc pe la chinezi... Se pare că nu prea au miniatură... https://a.aliexpress.com/_EyJaj3w Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 (editat) E de 4000W cu 10A...ce sa facem cu el la un prapadit de motor de 30w...sau cat o avea, ca nu l-am masurat. Ne trebuie unul mic de 50-100W...sa masuram motorul si apoi sa cautam. Editat Decembrie 27, 2024 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Păi aia ziceam, că nu se joacă cu petarde de 100W... Acum dacă mărimea ar fi una decentă, cu 4000W poți comanda și 100W. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Eeee... gasim noi, sa ajungem acolo. Acum i-am probat inregistrarea...beton....dar trebuie sa curat potentiometrele...haraie. Cel de volum, bass si inalte le-am curatat...pe astea de inregistrare n-am apucat....le curat acum. Ce tampenie au facut si rusii astia la mayak...ca sa tragi stereo trebuie sa apesi ambele butoane de la canale. Vad ca la kashtan au remediat problema si au mai pus un buton in plus la tastatura, pentru stereo. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 (editat) Acum 1 oră, doru3160 a spus: Se pare că nu prea au miniatură... https://a.aliexpress.com/_EyJaj3w Si nici convertizor de frecventa. Ar trebui adaptata o solutie ca la Rostov. Sau un motor de cc pentru axul de antrenare. Editat Decembrie 27, 2024 de franzm Link spre comentariu
blueicon Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 Un motor de CC ar fi ideal.Perfect ar fi sa aibă control cu feedback.O soluție de genul ar putea fi folosită la mai multe magnetofoane care suferă din cauza unui motor de cabestan. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 (editat) Videoclipul de mai jos...e bestial, l-am gasit aseara. Tipul lucreaza foarte bine...iar cireasa de pe tort e la sfarsit...cum sta sinusul ala intepenit pe osciloscop si frecventa pe aparatul de masura la fel. Mag profesional...jos palaria! Editat Decembrie 27, 2024 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 27, 2024 Partajează Postat Decembrie 27, 2024 La 27.12.2024 la 14:56, mac01 a spus: Mag profesional...jos palaria! Oare ajung banii de pe un rinichi? Să ne aducem aminte... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 Azi am verificat condensatorul de 4uF de pe motor, e ok. Mai nou, am observat ca acel bazait ca de traf de sudura nu vine de la motor, ci de la traf. Fiind aproape, initial am crezut ca motorul bazaie. O sa fie o aventura sa-l fac sa taca. Nu are suruburi de strangere, trebuie forta bruta ca sa mai strangi colierele alea. Ca sa nu zic, trebuie extras de la locul faptei. Poate combinat cu o fierbere in parafina sa-l conving sa taca. E rezolvabil. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 28, 2024 Partajează Postat Decembrie 28, 2024 La 27.12.2024 la 15:33, doru3160 a spus: Oare ajung banii de pe un rinichi? Să ne aducem aminte... In '83 era vreo 5000. Kashtanul cu tot cu boxe era 9700. O gramajoara de bani pentru vremurile alea. Link spre comentariu
