MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
Tot stau și ma întreb ce vrei să rezolvi cu rulmenții aia... La planșeu, ca să zic asa, ar trebui un rulment de presiune în locul acelui plastic, iar în suportul cu bucșe bagi rulmenti. Ok, și cine ține volantul pe ax? Acolo ori stă , ori nu stă, și când nu sta, nu vad cum o rezolvi cu rulmenti. Ca nu bucsele erau de vină. De la bucșe puteai avea ceva joc, din cauza uzurii datorate rolei presoare, prin forța ce o exercita asupra axului, numai dintr-o parte, mereu aceeași. Bun, de asta scapi, dar cu căderea pe ax încă nu vad rezolvarea.
Sus la bucse nu umblu...pe mine ma intereseaza sa nu mai cada volanta.....iar ca sa nu mai cada trebuie s-o sprijin de un rulment. Am mai facut rost de un suport cu bucse nou....neuzat..il pun pe acela. Suportul cu bucse original avea joc mare....se misca volanta in el.
Editat de mac01
 Sunt magnetofoane cu cabestane cu motor direct drive care au rulmenti pe ax....si merg si orizontal si vertical. Eu insist sa-i pun rulment jos la baza...mi-a cazut de trei ori volanta pana acum. Iar ca sa ciocanesc in volanta si s-o deformez sau s-o descentrez...nu-i o solutie....mai ales ca este echilibrata din fabrica. Daca ati sti voi ce trepidatii transmite acea rola de cauciuc la volanta...se simt in rulment de numa-numa.
Deocamdata sunt in probe...am luat diferiti rulmenti ...cu rabdare se rezolva. Astept sa vina si fulia de la motor...si mai vorbim.
Edit;
Ar mai fi o varianta sa blochez impiedicarea caderii volantei folosind un sistem identic de prindere cum este cel de la fulia motor. Am si un ax mai lung de kashtan...solutii se gasesc....dar nu accept bataia in volanta si deformarea ei.
Ma mai gandesc....nu ma grabeste nimeni.
Editat de mac01
Acum 42 minute, mac01 a spus:
Acolo nu e potrivit rulment cu bile rotunde, va oscila tot timpul. Bucsa impiedica oscilatiile pentru ca contactul cu axul e pe o suprafata cilindrica. Ar merge un rulment cu bile conice, iar la un capat al axului volantei sa fie un con de strangere ca la motoarele de cabestan de la Rostov.
Acum 17 ore, mac01 a spus:
Practic nu ciocanesti pe circumferința ca să ai risc de descentrare. E chiar lângă ax, și eu de câte ori am aplicat tratamentul asta, nu s-a întâmplat nimic rău. Dar dacă vrei sa fii mai catolic decât papa, nu bați, ci în acel canal superficial, bagi o siguranță siegel, și ai rezolvat cu căderea. Mai greu o rezolvi cu jocul, acolo nu prea ai ce fenta. Ori pui alte bucșe, ori te împaci cu ideea ca exista acel joc. Dacă nu e nesimțit de mare, se poate trai cu asta. Acolo și eu as pune rulment cu bile cilindrice,ace, dacă ar fi să aleg. Dar exemplarul care a venit, are puțin joc, dar nu într-atât încât să deranjeze. Mă concentrez pe final, că să-l pot declara funcțional și pe urmă dacă nu-mi place ce se aude, trec la înlocuiri de componente. Deocamdată vreau să-l aud cu ce a venit de la mama lui ce știe să facă.
Canalul îl făceam cu axul în strung, cu tot cu volanta, și cu dremelul cu pânză subțire, de 0,5mm îl făceam repejor. Nu am băgat niciodată cuțit, e material tare și de la avans, riști descentrarea. Nu ai cum să-l prinzi cu vârf de centrare, axul e rotunjit la capătul ala. Bătaia o aplicam la exemplarele olărite, la care axul nu mai era fest în volant, risca să se învârtă când îl frâna rola presoare.
Acum 8 minute, mac01 a spus:
Fac un canal pe ax si ii bag acea siguranta!
Si neaparat 2 saibe de teflon , sau teflon si textolit/plastic .
 Nu e bine sa frece pe lagar acea siguranta .
@doru3160
Pfff… ce simplu era… si treaba buna si rapida!
Am pus rulmentul jos la baza, dar se aude un fasait cand se invarte… e deranjant, ca si cum ar bate vantul! La 9 nu se aude… dar la 19 da!
Ii pun o siguranta acolo si am terminat toata treaba!  Merci mult… buna idee ai avut!
Editat de mac01
Acum 19 minute, antonvasileeee a spus:
Nu freacă pe nimic. E deasupra plasticului pe care sta axul, și se învârte odată cu volanta.
Atunci să nu-l derutam pe colegul max01... :)
Oare rulmenti cu ace or fi pt diametrul axului volantei? Cred ca are 6 mm. Îmi e lene să masor acum, dar cred că ar trebui să fie la vremea asta și așa ceva.
Adică așa ceva aș pune în locul bucșei... eventual 2 cap în cap, dacă nu se găsesc mai lungi.
Screenshot-20241223-161741-com-android-c
Acum 6 ore, mac01 a spus:
De aia nu imi imaginam ce vrei sa faci cu rulmenți pe acolo...si încă nu sunt lămurit daca era fezabila soluția, nu văd finalul cum arăta .
Intre timp, stă și capacul de la capete la locul lui
Iar axul are fix 6mm. Eu o să merg și pe direcția asta, să văd ce se poate face, adică rulmenți cu ace. O bucșa acolo e greu de strungarit. În primul rand materialul, trebuie un bronz grafitat, dar ceva mai tare decât uzual, mai spre alama, și din aduceri aminte, e greu de scos din cuțit. E diametru mic, deci cuțit de interior subțire, și iese cam conica gaura din cauza lungimii mari. Intrarea iese mai mare decât ieșirea. Iese din discuție cota de 6mm fix doar din burghiu...prietenii știu de ce. Doar cu alezor să se poată rezolva ceva, ceva. Ce să mai vorbim, e deranj mare să faci o bucșa decât un suport pt rulmenți. Asta dacă nu dau și eu de un cuib de bucșe de gata...
