MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
TL084 este cvadruplu. Pentru ce vreti sa faceeti dvs e suficient un TL082.
Referitor la rola dintre motor si volant: A încercat cineva sa înmoaie cauciucul în lichid de frâna? Am aflat de procedeul acesta pe un forum nemtesc, acolo au folosit lichid DOT3 pentru rolele din pick-up.
Da… TL 082.
Eu am observat ca, cauciucul se umfla si devine maleabil daca sta in ulei auto! Cu lichid de frana n-am incercat, dar o sa incerc! Am cateva curele originale care s-au facut beton, si-au pierdut elasticitatea…. o sa le las la inmuiat sa vedem daca se intampla ceva.
Lichid de frana Dot 4...Dot 3 nu mai am. Vedem ce se intampla in timp...pierderea oricum nu e mare, curelele erau de aruncat, au fost noi dar s-au intarit datorita faptului ca nu au stat la conditii optime.
Editat de mac01
Stiu asta...tocmai de aceea am spus ca uleiul are influenta asupra cauciucului.
Am pus intr-o sticla de plastic niste ulei uzat de masina, mai ungeam diverse lucruri, suruburi ruginite....
La dopul sticlei i-am dat o gaura de 10 si i-am tras o valva clasica din cauciuc, sa curga mai putin ulei. In cateva luni acea valva era umflata ca o gogoasa.
Am un bidon de 5 litrii plin mereu cu benzina...are la fel, valva trasa in dop. Nicio chestie dupa trei ani de uz al acelui bidon, valva e la locul ei, nealterata, nu s-a umflat ca o gogoasa si nici nu s-a macinat.
Sa vedem ce-o fi cu lichidul asta de frana.
Editat de mac01
Este normal ca un cauciuc să se umfle si sa devina mai flezibil daca este tratat cu ulei deoarece absoarbe uleiul.
Dar eu nu cred ca este aceasta o buna metoda de revitalizare a curelelor de casetofon.
Cum zice si alt user mai sus, daca vrei sa distrugi o bucată de cauciuc, o lași să se îmbibe cu ulei (mai ales cu cele minerale).
Editat de mihaiaurul
Ca veni vorba de maiak, am gasit un film AN din 79 cu o poza din camera de lucru, si l-am scanat. Se remarca maiakul cu 6 butoane. Din fabrica venea cu 5 si o mufa intre ele. Era deja transformat cu etaj final stereo si operationale romanesti pe placa. Nelipsitul radio Gloria si un B100. Intre ele era un amplificator vesnic nefinisat, mereu altul, mereu in probe...da, am fost fan Metrok. :)
Magnetofonul meu a fost tras pe dreapta datorita faptului ca s-a ars primarul trafului de alimentare. Tata imbatranise, o luase tare pe alcool si si-a pierdut interesul de el. Tot alcoolul l-a bagat si in pamant....cancer la ficat care s-a generalizat!
In sfarsit....magnetofonul a zacut uitat in pod vreo 20 de ani, invelit in doi saci lipiti cu scotch si bagat intr-o cutie de banane. Mi-am adus aminte de el si am zis ca i-a venit timpul.
Am desfacut traful si l-am rebobinat. Bobinarea originala din fabrica a fost de-a valmaseala...doar cele doua primare de 110V si 127V erau separate intre ele. Am bobinat spira langa spira, strat peste strat cu izolatie intre fiecare strat....totul manual, nu am masina de bobinat. Mi-am luat pielea de pe degete timp de o saptamana, cat a durat rebobinarea trafului....munceam la el doar seara cand veneam de la servici, una-doua ore. Am bobinat in primar 5 straturi pe fiecare carcasa, fiecare strat cate 165 de spire, sarma dublu emailata, 0,25. L-am bobinat direct pentru 240V...nu mai are mediane pentru 110V sau 127V.  Sarma din secundare am pastrat-o si refolosit-o....un secundar de 30V si un secundar de 6v pentru bec.
De doua saptamani traful zace la uscat...si va mai zace mult timp. Astept sa vina vremea rece sa dau drumul la calorifere si sa-l pun pe calorifer. L-am impregnat cu lac pe baza de apa, ca sa-l pot desface vreodata. Lacul pe baza de apa se usuca mai greu, dar daca il impregnam cu lac pe baza de rasini nu stiu daca il mai puteam desface, fara sa stric carcasele sau sa ranesc miezul.
Editat de mac01
Deseori o astfel de bobinare este mai utilă față de una "spiră lângâ spiră".
Acum 14 minute, mac01 a spus:
Nu ai avut si tu niste manusi din piele fara captuseala mai vechi?
Sincer, nu m-am gandit la varianta cu manusi.
@mihaiaurul
Nu ma pot pronunta asupra acestui lucru...eu am cautat sa-l rebobinez cat mai ingrijit si cu cat mai multa atentie. Colegul @flomar60 se pricepe bine la trafuri. Eu l-am probat inainte sa-l impregnez si este ok, zic eu...am un consum in gol de 50mA si nu se incalzeste.
Editat de mac01
Acum 50 minute, mihaiaurul a spus:
Dupa tine, ce avantaje benefice are o bobinare vrac fata de una spira langa spira la un traf de alimentare?
Dezavantajele le scriu eu: randament mai scazut, pierderi mai mari, disiparea caldurii mai proasta (si aici vorbim de un traf de alimentare care se incalzeste) si cred ca mai sunt si altele dar astea mie mi se par cele de capatai.
Editat de merck
Capacitate parazita mai scăzută...dar aici nu e cazu.
Printre dezavantaje ar mai fi și faptul ca va întra mai putina sarma în fereastra și poate sa facă și zgomot...
1 oră în urmă, mac01 a spus:
   Poti sa-l aduci la mine, am pornit centrala din septembrie!
