aurel70 Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Puteti pune condensatorii electrolitici si de capacitate dubla si la tensiuni mai mari. Suprapuneti pe rand un cod electrolitic de aprox 20 microfarazi peste fiecare cond presupus intrerupt (uscat) si va spune el unde e defectul, daca e de la condensatoare. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 La 19.03.2023 la 22:13, aurel70 a spus: Puteti pune condensatorii electrolitici si de capacitate dubla si la tensiuni mai mari. Suprapuneti pe rand un cod electrolitic de aprox 20 microfarazi peste fiecare cond presupus intrerupt (uscat) si va spune el unde e defectul, daca e de la condensatoare. Nu e corect așa... Daca sunt condensatorii originali, se schimba direct, cu alții noi! Daca îi dublează, ce facem cu esr-ul? Link spre comentariu
aurel70 Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 Salutare! Eu propuneam colegului o modalitate de a identifica eventualii conzi uscati, de proba. Nu era pentru montare definitiva, desigur. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 (editat) Chiar daca e migălos, trebuie schimbați toți condensatorii din start; am servisat și eu câteva magnetofoane rusești, începând de la maiak, kashtan, rostov(5buc), electronika004. Chiar daca mai sunt unii cat de cat, apropiați ca valoare, nu mai prezintă nicio garanție... Editat Martie 25, 2023 de Budreala Radu Link spre comentariu
davidkovacs578 Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Chiar azi m-am uitat, și lângă mai multe condensatoare la preamplificarea “canalului 2” (așa apare pe schema, cred ca canalul 2 este pista 3-2) se vede ca a curs pe placa un lichid care mi se pare de-ar fi lichid electrolitic din condensatoare. Vreau sa schimb condensatoarele, dar am o întrebare: pot schimba condensatoarele de 5uf cu condensatoare de 4,7uf, sau dacă schimb un condensator de 20uf cu unul de 22uf, va funcționa preamplificarea cum trebuie? Link spre comentariu
mcxc Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Este bine, le puteti schimba. Link spre comentariu
aurel70 Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Sa aveti grija la tensiunile de lucru, sa nu fie sub cele originale. Daca sunt mai mari este Ok, dar sa va incapa pe placa. De obicei conzii noi au gabarite mai mici. Daca e lichid din curgerea electroliticilor, trebuie sters. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Atentie mare la cablaj. Se exfoliaza enervant de usor. Link spre comentariu
spirica Postat Martie 29, 2023 Partajează Postat Martie 29, 2023 Atentie si la polaritatea condensatorilor electrolitici! Link spre comentariu
davidkovacs578 Postat Aprilie 5, 2023 Partajează Postat Aprilie 5, 2023 Va mulțumesc mult pentru sfaturi, am sa cumpăr și sa înlocuiesc electroliticele. Dar as mai avea o întrebare: a văzut cineva vreodată telecomanda Majakului? Eu n-am găsit nici o imagine, sau chiar nici o descriere despre el. Dacă cineva are imagini, sau știe cum arată/cum funcționează, aș fi interesat să aflu mai mult despre el. Link spre comentariu
mcxc Postat Aprilie 6, 2023 Partajează Postat Aprilie 6, 2023 Telecomanda originala nu am vazut. Daca doriti o puteti face cu ajutorul unui buton cu autoretinere si un cablu cu doua fire. Nu este ceva spectaculos, doar dubleaza butonul de pauza (cel de sus dintr-e cele trei din stanga). Link spre comentariu
davidkovacs578 Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Înțeleg, vă mulțumesc pentru răspuns! M-am gândit eu ca nu este un lucru așa de mare, dar nu știu ce rost a avut o telecomanda cu un singur buton. Și eu am mai căutat informații despre el, și mufa telecomenzii nu s-a schimbat din zilele Majak-ului 201. Nici in reviste n-am găsit nici o fotografie, sau chiar nici o menține de telecomanda, astfel, nici nu sunt sigur ca a existat vreodată. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 9, 2023 Partajează Postat Aprilie 9, 2023 Acum 1 oră, davidkovacs578 a spus: nu știu ce rost a avut o telecomanda cu un singur buton. Daca aveai de facut o prezentare si aveai material sonor, trebuia pornit si oprit magul ori de catre cineva, ori de prezentator din telecomanda aia impropriu numita telecomanda. Sau daca aveai mai multe magnetofoane, ce trebuiau pornite/oprite intr-o ordine, fara sa stea un om langa ele. Astea ar fi doar cateva scenarii in care aveai nevoie de acea comanda de la distanta prin fir, ca nu se putea altfel atunci, sau mai bine zis, era mai scump. Ce putea fi mai ieftin si mai sigur in functionare decat un buton si doua sarme? Link spre comentariu
davidkovacs578 Postat Aprilie 12, 2023 Partajează Postat Aprilie 12, 2023 După schimbarea condensatorilor electrolitice la preamplificarea canalului 2, Majak-ul 205 iar redă sunetul perfect, în stereo! Problema pare rezolvată, astfel vreau sa va mulțumesc pentru ajutor! Inca mai trebuie sa încerc înregistrarea, dar sper sa nu mă mai întâlnesc cu probleme. Link spre comentariu
davidkovacs578 Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Bună tuturor! Sunt iarăși eu, fiindcă magnetofonul nu a durat mult.. Am folosit magnetofonul, și, in primele zile, s-a stricat funcția de pauza. Electromagnetul (adică cred ca e un electromagnet, nu sunt sigur) nu mai acționează deloc, și a apărut un zgomot in fundal (nu de mult, de vreo 3 zile) care a devenit tot mai puternic și mai puternic, pana când nu mai puteam asculta la el. Zgomotul apare la ambele canale, dar la canalul reparat, 3-2, este mai puternic. Se poate ca problema este ca nu am schimbat toate condensatoarele? Am schimbat cred ca 3, și, fiindcă magnetofonul funcționa perfect, n-am schimbat restul. Dar atunci de ce se aude zgomotul mult mai tare pe canalul reparat? Se poate ca condensatoarele folosite de mine sunt problema? (Am înlocuit niște condensatoare de 200uf cu niște de 220uf, se poate ca acest fapt afectează zgomotul? Sau, fiind condensatoare chinezești, fiindcă nu am găsit altceva in oraș, ei nu sunt de calitate?) Chiar nu știu ce este problema. Dacă condensatoarele folosite de mine nu sunt bune, chiar n-am ce sa fac cu el. Dar este posibil ca celelalte condensatoare au renunțat dupa un pic de folos. As aprecia orice ajutor, fiindcă nu știu ce sa fac cu el.. Link spre comentariu
