MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
Va salut din nou.
Va rog, ma poate lamuri cineva care sunrt rolurile semireglabilului R22-4,7 K de pe placa etajului final al Majak-ului? A aparut un zgomot de fond exagerat, ca de radio intre posturi.Zgomotul este al finalului, am decuplat semnalul din preamplif. La o foarte usoara rotire, si revenire, zgomotul s-a diminuat mult. Intre pinii 9/10si masa nu am 5,5 V cat e pe schema, ci aprox 1Vcc. Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Reglarea amplificatorului de frecvență audio înseamnă obținerea puterii maxime a semnalului la ieșirea cipului DA1 prin schimbarea rezistenței rezistorului R3. Rezistența rezistorului R3 este selectată astfel încât, cu o tensiune nominală de alimentare de 9 V și fără semnal de frecvență audio la intrarea cipului DA1, potențialul la pinul 1 al cipului DA1 să fie în intervalul 3,75-3,85 V.
Multumesc pentru raspuns.Notatia R3 apare in corectorul de ton....pe schema aparatului R30 are legatura cu pinul 1 al integratului care este in bucla cu semireglabilul. Pe schema, alimentarea apare de 5,5V, desi acest integrat accepta 9V. Iar la mine e de 1V....
Deci confuzia s-a luminat. Bine de stiut valoarea tensiunii de pe piciorul 1 al integratului, pe schemele pe care le-am intalnit nu este data aceasta valoare. Cand mai reusesc sa ajung la el, verific cum se modifica mediana finalului, si tensiunea pe pinul 1 la miscarea semireglabilului. Eu il suspectez de contact imperfect. Mai bine semireglabilul decat integratul ......
  • 7 luni mai târziu...
Buna seara,
Am un magnetofon Majak 205 pe care nu functioneaza pista 3-2. Pista 1-4 functioneaza, dar cand selectez pista 3-2 nu scoate nici un zgomot (se aude ceva de pe pista 1-4, dar nimic de pe pista 3-2). Acum incerc sa-l desfac, dar sunt nervos, fiindca nu-l vreau sa stric mai mult.
Cineva are sugestii? Ce poate fi problema? Eu as ghici ca problema-i cu preamplificatorul, dar nu ma pricep.
Va multumesc in avans!
Salutare!
Ca sa eliminati una dinte cauzele posibile, dezlipiti firele de la cap si inversati pistele, cele de la 1-4 le lipiti la 3-2 si ascultati de pe o banda....Daca se inverseaza situatia, e de la capul de redare-imprimare. Altfel, poate fi preamplificatorul, cu cond de intrare intrerupt, cea mai simpla situatie....
Va multumesc pentru sugestie! Maine voi incerca sa inversez pistele, si daca nu este capul, atunci e posibil ca voi masura cativa lucruri in jurul preamplificatorului cu oscilloscopul. Am schemele, dar fiind ruse, nu le inteleg asa de bine. Dar totusi merita o incercare.
Acum 1 oră, davidkovacs578 a spus:
Acum 29 minute, davidkovacs578 a spus:
Acuma zi-ne si noua, cand ai vorbit serios...
Scuzati-mă dacă s-a părut ca am glumit, de fapt am fost serios. Am găsit un oscilloscop vechi, chiar in gunoi. O școala de aici a vrut s-o arunce, eu l-am “salvat”. Stiu un pic despre măsurarea cu el, dar încă n-am lucrat cu el așa, “serios”. Sunt un începător (cred ca foarte) norocos. Am echipament, dar încă n-am multă experiență. De asta am întrebat, mai trebuie sa învăț și eu un pic până când devin expert :)
Azi am inversat firele de la cap, dar nu capul este problema. Tot merge canalul 1-4 (unde acum este lipit 3-2), dar 3-2 nu da nici un sunet. Astfel trebuie sa fie de la preamplificare. Îl desfac mai mult, dar probele mele de la osciloscop sunt prea mari pentru a măsura orice pe placa de amplificare, astfel, cred ca trebuie sa comand câțiva probe mai mici. Pana când ajung probele, orice sugestie despre ce-ar putea fi este apreciat.
Verificati intai primul condensator de la intrarea preamplificatorului, si continuati cu cele de cuplaj si iesire. Se poate verifica prin suprapunerea altui cond respectind polaritatea, cu semnal.
Bine, asa voi face. Dar trebuie sa ma uit la schema (daca il pot citi, daca nu, ma uit direct pe placa) si sa-mi fac "lista de cumparaturi", fiindca nu am condensatori la mana. Mai o intrebare: condensatorii noi trebuie sa aiba exact aceeasi specificatii ca si condensatorii vechi? Fiindca este vorba de un preamplificator, nu stiu daca pot instala un condensator cu capacitate mai mare cu cativa µF, de exemplu. E probabil o intrebare cam proasta, dar chiar n-am mai lucrat mult cu asa ceva.
Va mulțumesc pentru sfat, am dat cu spray de contact la contactele menționate, dar nu s-a schimbat nimic. Am măsurat cu un multimetru, și am câțiva milivolți la selectoarele de piste, astfel problema trebuie sa fie la preamplificator. Încerc sa caut cineva cu mai multă experiența să-l face, dar dacă nu găsesc, voi reveni după sfaturi.
Pana atunci, va mulțumesc pentru ajutor!
