alex_n2011 Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 OK, povestea a luat sfirsit, magnetofonul in final functioneaza ok. Am sa fac o scurta enumerare a "operatiilor" pe care le-am facut si pe care le recomand tuturor celor care vor sa restaureze acest tip de magnetofon:-demontat integral pina la ultima piesa, inclusiv cablajul electric;-curatat, degrasat, spalat (la propriu, recomad ca piesele mecanice sa fie curatate cu praf de curatat, bineinteles nu lagare);-inlocuit toate suruburile "originale" cu cap "minus" (-) cu suruburi cu cap "cruce" (+) (nu am inteles niciodata de ce "lagarul comunist" a folosit aproape exlusiv acest tip de surub (-), prost facute si care asigura o insurubare complet ineficienta, probabil ca si sa fie altfel decit ceilalti);-gresat, asamblat mecanica;-demontat potentiometre si gresate (nu e suficient de dat cu "spray" de contact pe ax ca nu penetreaza pina la pelicula, au un oring care impiedica lubrifierea si curatarea)-spalat carcase plastic;-remontat mecanic si gresat;-am refacut tot cablajul electric cu conductori noi (recomand mai subtiri si maleabili, mai ales cei ecranati), am pastrat totusi vechile cabluri ecranate.-inlocuit toate curelele (din pacate cele doua principale sint greu de gasit, asa ca am folosit ce am avut)-inlocuit "banda" care asigura apasarea pe cap si capul de redare cu unul nou;-am inlocuit toti condensatorii electrolitici originali si in locul mufei de "remote" am montat un switch pentru on/of, inlocuind si potentiometru de bass care e cu intrerupator cu unul normal; Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Ianuarie 12, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Cred ca magnetofonul a fost super ok pe vremea lui in conditiile solutiei constructive adoptate (pacat ca nu am putut avea unul atunci....) Merita reparat si pastrat in "dulap" la colectie. Cind vor veni extraterestrii il vor gasi functional.... Link spre comentariu
zarra68 Postat Martie 8, 2012 Partajează Postat Martie 8, 2012 Asteptam restaurarea Rostovului,ma bate si pe mine gandul sa-mi iau unul,si sa-l 'upgradez'! Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Foarte multă muncă, bravo! Sincer, nu aş fi avut răbdare de chinez ptr asta. Ar mai fi fost cîţiva cond ceramici de înlocuit, cei pătraţi roşii, ceilalţi rotunzi sînt mai precişi la toleranţă. Iar unicul cond de 1uF l-aş fi pus tip mkt, mpp, mks...Circulau tot felul de legende tîmpite despre magurile ruseşti, ba că Rostov e copie după un Akai (asta era în top pe vremea aia şi aşa se ajutau vînzările), ba că Kashtan 1 (asta findcă avea afişor fluorescent, e adevărat că copiat după unul Futaba)... în realitate e concepţia sovietică de sus pînă jos. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Sa sti ca adaugand doar un un contactor actionat mecanic de Play, 4 rezistente parca si 2 semireglabili se pot face si vu metrele sa mearga pe Play. Dar nu e spectaculos pt ca au inertie mare si cursa mica plus ca nu sunt precisi indica destul de inegal la acelasi semnal. Eu faceam asta pe bani in Radioprogres dar doar la cererea clientului. Sincer nu merita. Daca te uiti pe schema iti dai seama cum se face ,ai contacte libere pe comutatoarele de Imp-Red .Problema principala este sa alimentezi montajul de vu pentru ca el se alimenteaza odata cu oscilatorul de premagnetizare(14 v) .Contactorul folosit era cel de alimentare de la casetofoanele Star ,doua tablite care se apropiau cind apasai pe una din ele ,o chestie banala. Semireglabilii se folosesc ca sa reglezi vu pe redare . S-a pus mai demult o intrebare si s-au pus si niste poze referitor la derulare. Arcul marcat de tine cu verde are rolul de a creste sau scade forta cu care apasa rola "baladoare"care se plimba stanga dreapta pt derulare stg -drpt. Cureaua aia mai lunga este doar pentru antrenarea ambreiajului fata pe play (rola neagra cu pisla alba pe ea) iar lungimea ei nu e greu de aflat ,daca e prea larga incurca banda daca e prea scurta nu mai deruleaza bine stinga ,arcul nu mai face fata tensiunii din curea .Si mai ai multe de facut la el. Egalat corectiile la imprimare pe 19 si 9 ,reglat ,egalat Biasul, nivelul de imprimare , indicatiile Vu metrelor ...si ia incearca o chestie sa vezi daca iti place cum suna :trece-i (indoaie tija care actioneaza spre sasiu sa nu mai actioneze nimic)corectiile de pe 19 pe 9 .Fa astfel sa redea pe 19 cu corectiile de 9.Sunt contactoarele alea din laterala placii unul mai lung unul mai scurt.Sper ca ai scamosat bine pislele alea verzi (frane/ambreiaje) si aia alba (ambreiaj)?Le scoti de acolo si le ciufulesti bine in mina .Nu se lipesc la loc.Oricum ai fost curajos si toata stima pt tine. Aparatul suna foarte bine chiar si pe dif lui. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am vrut sa scriu cum se regleaza franele la maiak sau kashtan dar vad ca sunt pozitionate bine la tine. (nu vazusem bine din poza de la pagina 3 dar m-am lamurit la pagina 2)Atat timp cat nu fac bucla la stop totul e ok. Inca odata felicitari pentru rabdare si mai ales pentru cum ai refacut cablajul de fire. Poti sa incerci daca vrei sa-ii faci mai silentioasa mecanica sa slefuiesti bine la exterior volantul ,sa-i lipesti in interiorul volantului niste pasla si in primul rand sa schimbi rola intermediara cu una cu un cauciuc mai moale ,este radicala schimbarea in privinta zgomotului facut . Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 Tot ce vreau sa va mai spun este ca totul a iesit OK, chiar si in lipsa unor curele originale (am folosit unele mai subtiri, dar tot se invirte OK);Adevarat, volanta a fost slefuita la exterior, dar din fericire toate rolele de cauciuc erau in stare buna, asa ca zgomotul e putin sesizabil. NU lasati magnetofonul cu rola de cauciuc care schimba vitezele angajata: se va deforma in timp!!! Problema e una singura: daca este nefolosit trebuie rulat putin ca "sa-si dea drumul", dupa care totul merge perfect.Cu VU-metrele problema e inchisa, am pastrat schema originala, nu merita efortul sa le faci sa mearga si pe play. In rest am pastrat toate reglajele asa cum erau (sincer, nu am de gind sa inregistrez ceva pe el deocamdata, cred ca ar merita doar de "demo", mai trebuie sa la punct un osciloscop pe PC).Atentie mare!!!: motorul are doua puncte de gresaj (de inspiratie Akai, va rog sa ma credeti pe cuvint), adica cite o gaurica (sorry!!) pe fiecare flansa in care se picura ulei.Mecanica este de "inspiratie" Sony si nu Akai, va pot demonstra cu foto de la Sony dar cred ca nu are rost (vezi TC 377, butonul de comanda miscare: PLAY, FF. FWD, etc etc, electronica e rusa dupa cit de complicata)In rest daca demontezi integral un astfel de aparat "vintage", cred ca cea mai buna solutie e sa refaci cablajul (oricum cablurile de la rusi sint "coapte").In rest va astept sa vedeti un cass deck Sansui complet restaurat/reconditionat/imbunatatit, cit de curind, si poate un Akai 4000 daca aveti rabdare.Multumesc pentru aprecieri, tuturor succes la restaurari si va stau la dispozitie cu orice sugestie. Hai sa vedem si ce faceau japonezii!!! Link spre comentariu
zal Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Atentie mare!!!: motorul are doua puncte de gresaj (de inspiratie Akai, va rog sa ma credeti pe cuvint), adica cite o gaurica (sorry!!) pe fiecare flansa in care se picura ulei.Aşa au toate motoarele, unele au chiar şi căpăcele sau şuruburi cu acest rol la bucşe.Observ că legendele românilor se transmit în continuare. Deci Majak e copiat după Sony, aşa cum Rostov e copiat după Akai... Am avut TC101, ''părintele'' magurilor cu trz de la Sony, nu are nici o asemănare mecanică cu Majak, în primul rînd nu are curele, volanta are o bucşă schimbabilă ptr 50 şi 60Hz, nu are pauză, rola presoare e în afara cutiei capetelor... etc. Şi mai ales, merge în orice poziţie, orizontal şi vertical. Multe maguri Grundig şi TFK aveau acea cheie de comenzi, dacă vroiau să se inspire de undeva, ruşii o puteau face din Europa, mai aproape, deşi cred că e creaţia lor absolut originală. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Pt reducerea zgomotului facut de rola de antrenare volant,care e dintr-un cauciuc destul de dur,se poate schimba fara nici o modificare cu o rola de la pick-up-ul Belcanto.Nu stiu in ce masura se mai gasesc pe piata asemenea repere,dar cand era pe val Maiak-ul stiu ca facea minuni,fiind dintr-un material mai elastic, nu se mai auzea absolut nimic,altfel,cu toata slefuirea,si oricat de bine prelucrate ar fi,cele originale sunt zgomotoase. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni, dar aveti mai jos trei solutii constructive Sony: toate au role intermediare, celebra rola "baladoare" care se doreste din cauciuc moale, curele si tamburi; solutia cu un motor nici nu se poate altfel. Nu tin neaparat la ideea ca Majak e Sony copiat ci doar ca solutia tehnica seamana foarte mult (oricum pe atunci nu se "copia"nimic, se "asimila"in fabricatie). Majak nu merge vertical datorita felului simplist de a concepe cele doua ambreiaje de la tamburii de antrenare, si cred ca nici nu s-a dorit asta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Majak nu merge vertical datorita felului simplist de a concepe cele doua ambreiaje de la tamburii de antrenare, si cred ca nici nu s-a dorit asta.Cand au dorit asta au scos Kashtan,care e pe structura Maiak(ma refer la partea mecanica) la care au facut modificarile de rigoare(tamburi+volanta)Rusii n-au avut nici o taina in a "imprumuta"solutii tehnice de la altii,imi aduc aminte de casetofonul Sputnic,ce seamana leit cu cel scos de Philips,nu-mi mai aduc aminte ce tip,fara nici o legatura cu asta,Lada 1500 copiata fix dupa Fiat,dar pe langa inspiratiile de la firmele din vest,trebuie sa recunoastem ca au avut si solutii tehnice proprii,nu putem spune ca tot ce au scos a fost copiat...la explozia de tipodimensiuni pe piata din acea vreme,era destul de greu sa vii cu solutii strict originale,fara macar sa semene in anumite privinte...in tot cazul,sculele lor si-au capatat o buna faima prin robustetea lor,chiar daca la capitolul calitate n-au fost intotdeauna la cel mai inalt nivel. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Si ca fapt divers ,un montaj electronic dintr-un aparat japonez era facut cu 1-2 tranzistori. la rusi in schimb nu te mirai sa vezi ca acelasi tip de montaj are 5-6 tranzistori.Nu spun ca e mai rau dar mai greu de depanat .Si fiind vorba de majak , nu aruncati difuzoarele de pe el ca suna (cu un amplif bun)foarte bine,bineinteles la puterea lor ,mica ,incomparabil cu niste dif japoneze asemanatoare ca putere si dimens. Si apropo de rola de Belcanto(cauciuc maroniu) ,vedeti ca se duce destul de repede pentru ca e muuult prea moale . Termenul de rola "baladoare"se aplica rolei ce transmite miscarea la tamburul din stg sau dreapta pentru derulare rapida .Rola "intermediara" este cea care e folosita pentru a transmite miscarea la volant. Si acum putin off topic: ieri i-am aratat ficei mele de 15 ani un magnetofon Kasthan .Nu i-am spus ce este. Am inceput prin a pune banda pe capete, a o fixa pe rola din dreapta ,apoi l-am pornit .Figura pe care a facut-o cind a vazut ca magaoaia incepe sa cante a fost nemaipomenita. Ei cu mp3 uri ,telefoane cu player ,dvd ,cd-uri si tablete nu mai stiu de asa ceva .Daca de pick-upuri au mai auzit mai stiu ce fac cum arata ,de cass-uri mai stiu ,dar magurile sunt mai deosebite si acum mai rare. Si cand i-am mai spus ca, caram magaoaiele dupa noi la petreceri s-a uitat asa de compatimitor... Sper ca nu v-am suparat cu off-topicul ca era vorba de Kasthan si nu de majak , da majak nu am ca ii aratam unul de ala oricum l-am prezentat stand culcat. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Si ca fapt divers ,un montaj electronic dintr-un aparat japonez era facut cu 1-2 tranzistori. la rusi in schimb nu te mirai sa vezi ca acelasi tip de montaj are 5-6 tranzistori.Nu spun ca e mai rau dar mai greu de depanat Si apropo de rola de Belcanto(cauciuc maroniu) ,vedeti ca se duce destul de repede pentru ca e muuult prea moale ..La mine a mers cativa ani buni pana l-am scos din uz,dar intr-adevar materialul e moale,de asta nici nu face zgomot,si calitatea lui in timp nu se pastreaza,tin minte ca dupa ceva ani,am dat de stocul de role pe care le aveam in caz de nevoie,si cauciucul se inmuiase ca o plastilina stand degeaba.La depanarea greoaie a echipamentelor sovietice mai contribuie pe langa schemele stufoase si modul de reprezentare grafica...cel putin la Rostov e o aventura cat ai de umblat de la o plansa la alta. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Deja rostovul este mult prea complicat pe partea de comanda pentru ce stie sa faca pe audio.Sincer, parerea mea e ca trebuie sa te opresti la nivel de kasthan la maguri rusesti (ca investitie baneasca) si ma refer la TOATE mag-urile rusesti iar daca vrei ceva mai bun de kashtan treci direct la orice marca cu 3 capete dar nu rusesti .Spune "pas" la rostov doar daca nu il primesti gratis dar chiar si asa daca vrei calitate treci mai departe pe scule consacrate (nu philips , grundig, sony ,tesle)incepind cu akai si terminind cu ampex ,tandberg, studer/revox ,mai stiti si voi varfurile ...DOAR astea merita cumparate daca vrei sa poti trage aproape de maximul posibil analogic. Sculele cu adevarat profesionale sunt/erau magaoaiele alea care trageau pe 38 cu cite un canal pe cite o juma din latimea benzii iar unele chiar pe banda lata. Dar poate imi spune si mie cineva de unde se pot cumpara benzi noi ,cu data de fabricatie recenta nu de 5-10 ani, ca sa justifice investitia intr-un mag bun ? As cumpara si eu 2 -3 sa ma mai joc cu magul un pic. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 E un site pe care se gasesc: ceva cu un e si ceva cu un golf (bay) ca doar nu facem reclama. Si inca ceva: niste bani la buzunar... NOS (new old stock) spune ceva? Link spre comentariu
