aurel70 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Magul nu baga de seama daca pe play indepartez cu degetul capacul care sustine banda presoare, mai ales pentru pista de sus.....M-am gandit la varianta asta, precum si la o fasie de pisla subtire in locul bucatii de plastic gasita "nativ" sub banda presoare.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Acum 3 ore, aurel70 a spus: ,am diferenta intre cele 2 piste... Si mai mereu o sa ai. Nu umbla la poziția capului dacă nu ești sigur ca a fost manarit. Trebuie sa ai o banda care sa știi ca a fost înregistrată cu o scula adevărată, și cu aia sa faci probe și reglaje. Dacă ai avea unde sa înregistrezi o banda cu semnal de la un generator pe ambele piste, treaba ar fi și mai lesne, pt ca ai putea lucra cu aparate de măsură, nu la ureche. Când ma jucam cu răsnite din astea, aveam o banda trasa pe un akai la un cunoscut, cu diverse frecvențe, același semnal și nivel pe ambele piste. Nu aveam osciloscop dublu spot, dar ma descurcam cu un E0102 fără probleme. Urechea o păcălești mult mai ușor decât ochiul. Acum 15 minute, aurel70 a spus: .M-am gandit la varianta asta, precum si la o fasie de pisla subtire in locul bucatii de plastic gasita "nativ" sub banda presoare.... Ai avea numai de câștigat cu pasla în acel loc, doar ca se imbacseste destul de repede și trebuie sa o cureți des. Presiune egala pe cap nu o sa ai cu sistemul ala batant. Ar trebui pasla sau banda care presează pe cap sa aibă o mișcare de translație, cam cum era la Tesla, de ex. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Capul parca arata cat de cat bine, si modificarea pozitiei lui este ultima optiune....Astept sa gasesc o banda imprimata pe un aparat ok.Totusi pe benzile pe care le am , diferenta e mai mica la redare si mai mare la redarea unei benzi imprimata pe el. Link spre comentariu
darius_bv Postat Iunie 29, 2022 Partajează Postat Iunie 29, 2022 Daca mai tin minte bine, si Majak-ul meu avea o bucatica de pasla acolo, nu de plastic. O sa va fac eu o copie la o banda de test originala BASF, dupa ce termin reconditionarea unui TEAC X1000 si a unui REVOX A77, mai astept niste piese de pe ebay. Pana atunci, mai bine nu umblati la cap. Daca aveti un generator, mai bine injectati semnal direct pe infasurarile capului magnetic (printr-un C de 0.1uF si R de 1M) si egalizati semnalele pe cele doua amplificatoare. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 29, 2022 Partajează Postat Iunie 29, 2022 Plasticul a fost pus de un anterior posesor al aparatului, decupata dintr-o carcasa ceva, o improvizatie grosolana buna de ucis capetele si benzile. Si la fel si eu stiu ca trebuie sa fie o pisla...Nu umblu la cap. Doar am inversat firele pistelor inte ele si am constatat ca situatia se inverseaza. Generator nu am. Insa copia benzii de test imi suride... Link spre comentariu
darius_bv Postat Iunie 29, 2022 Partajează Postat Iunie 29, 2022 Gasiti pe net generatoare de semnal on line. Pe Android este o aplicatie "440Hz", suficient de buna pentru un semnal sinusoidal de 1KHz. Oricum, pentru utilizarea benzii de test va trebuie un osciloscop care sa functioneze in mod X-Y, cum spunea un coleg mai devreme, ca sa puteti urmari simultan amplitudinea si defazajul dintre semnalele stanga si dreapta. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 30, 2022 Partajează Postat Iunie 30, 2022 Acum 21 ore, aurel70 a spus: Plasticul a fost pus de un anterior posesor al aparatului, decupata dintr-o carcasa ceva, o improvizatie grosolana buna de ucis capetele si benzile. Si la fel si eu stiu ca trebuie sa fie o pisla...Nu umblu la cap. Doar am inversat firele pistelor inte ele si am constatat ca situatia se inverseaza. Generator nu am. Insa copia benzii de test imi suride... Majak-ul nou nu avea pasla ci o bucata de banda ce semana cu banda de magnetofon, indoita si prinse capetele cu o capsa metalica. In capatul indoit se introducea un ax subtire strunjit, ce sustinea banda, iar prin capsa trecea un arc metalic ce tinea banda intinsa. La redare, banda aceasta se plia pe capul de redare, arcul se tensiona si apasa uniform banda magnetica. Cel putin asa era Majak-ul 205 pe care l-am luat de nou prin '85. Iar diferenta intre piste era ceva normal. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 30, 2022 Partajează Postat Iunie 30, 2022 1 oră în urmă, CIBY2 a spus: Iar diferenta intre piste era ceva normal. Era ceva normal la maiak. Numai după ce am renunțat la idioțenia aia de sistem de presare a benzii pe cap, am scăpat de diferența între piste. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 30, 2022 Partajează Postat Iunie 30, 2022 Totusi parca acel capacel metalic ce sustinea banda presoare, avea o oarece captuseala, nu era metal curat. Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 30, 2022 Partajează Postat Iunie 30, 2022 Banda nu avea nimic, era intins intr-un capat de un mic arc bagat in nitul gaurit. Am fabricat benzi de astea, din capete de banda (rosii sau verzi) singura smecherie : se gaureste cu o preducea exact de marimea nitului de aluminiu,( clasic, nu pop) e partea unde se ciocaneste nitul tre o saiba subtire cu gaura fix cat nitul, se lucreaza fin. Apoi se gaureste cu burghiu de 1mm incet. Si eu am avut nivel mai mic pe stanga, am gasit semireglabilele care regleaza nivelul de redare, am marit putin pe stanga, a ajuns ca celalalt canal. Acum ma oftic, am undeva un set de curele in stare buna, nos, inchise etans, da le-am pus prea bine.... Nu le gasesc... Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 1, 2022 Partajează Postat Iulie 1, 2022 Cand mai am timp sa umblu prin el, ma mai joc putin cu corectiile pe 4, si mai tensionez acea banda presoare, arcul nu e la maxim. Am injectat semnal pe infasurarile capului, am reglat pentru amplificare egala, pozitiile semireglabililor sunt foarte asemanatoare. Ma gandesc la sugestia colegului @franzm pentru corectii pe 19 in normele IEC si NAB, dar nu am valorile circuitelor de reactie.... Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 1, 2022 Partajează Postat Iulie 1, 2022 Acum 16 ore, Усилитель a spus: ... Am fabricat benzi de astea, din capete de banda (rosii sau verzi) singura smecherie : se gaureste cu o preducea exact de marimea nitului de aluminiu,... S-au gasit si nituri tubulare potrivite, din alama. Nu-i exclus sa mai am si azi câteva "puse prea bine". Link spre comentariu
adi1967 Postat Iulie 1, 2022 Partajează Postat Iulie 1, 2022 Asa ceva am si eu pe undeva alaturi de un bec de 6,3 volti si un set de curele,dar si doua Majakuri ,un 203 si un 205 care asteapta la rand de ceva timp.La 203 difuzoarele nu mai sant functionale,iar la 205 lipseste capacul de la capete. Link spre comentariu
darius_bv Postat Iulie 4, 2022 Partajează Postat Iulie 4, 2022 Daca este varianta cu amplificator operational dual, va recomand cu caldura ca prima imbunatatire sa fie inlocuirea lui, genereaza un zgomot teribil. Imi amintesc ca acum 30 de ani am folosit ceva M301 sau 308, acum sunt variante mult mai performante. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iulie 4, 2022 Partajează Postat Iulie 4, 2022 Al meu are K157YD2 dar nu stiu cu ce as putea inlocui fara modificari severe pe cablaj. Link spre comentariu
