aurel70 Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Da, viteza aceasta exista fizic, pe placa exista gauri si notatiile pentru elementele C5E, R8E, R9E, respectiv C5L, R8L, R9L cat si cele doua comutatoare , cel lung pentru 9/19 si cel scurt pentru 4. Dar cu selectorul de viteze pe 4, nu se actioneaza complet comutatorul scurt, verificat cu ohmmetrul.Trebuie un adaos intre comutator si pirghia care il actioneaza. Daca as indoi pirghia, nu mai actioneaza pe 19. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Mă tem că toată munca va fi în zadar. Niciodată nu am folosit viteza asta la un mag. O singura data am dat de câteva benzi la care a renunțat cineva, și unele erau cu ceva povestioare, pe viteza 4. Crezi că o să o folosești că sa merite echiparea pe cablaj ce nu a făcut-o fabrica, și bricolarea părții mecanice că să funcționeze totul cum trebuie? Până la urmă, daca fabrica a renunțat la această viteză, sigur au avut motivele lor, și nu a reclamat nimeni lipsa. Calitatea semnalului audio înregistrat oricum era proastă, și folosirea filtrului de pe 4 pe 9 îți va aduce un aport la frecvențe înalte, dar cu creșterea deranjanta a zgomotului de fond. Nici nu știi cum e mai bine, e doar chestiune de gust, funcție de ce preferă fiecare. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Probabil ca un cap nou corect reglat (nu e cazul meu) ar apropia auditia de 6KHz, (6300 Hz in specificatii) cam cat aveau aparatele pe tuburi cu bloc UUS, si care nu mi se pare ca suna prost. Mai am multe de facut....curele, ambreiaj, rola care se cupleaza cu motorul prin cureaua groasa are cauciucul crapat... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Acum 2 ore, aurel70 a spus: cam cat aveau aparatele pe tuburi cu bloc UUS, si care nu mi se pare ca suna prost. Chestiune de gust, cum spuneam. După ce asculți benzi trase corect pe 19, eventual pe scule adevărate, îți spun eu ca nu-ți vine sa mai înregistrezi pe 4 ca să asculți. La maiak cu foarte mici excepții, o sa fie diferențe sensibile între piste, din cauza mecanicii rudimentare, mai bine zis, al sistemului de ghidare banda pe cap. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Acum 8 ore, aurel70 a spus: Da, viteza aceasta exista fizic,... Si banda se deplaseaza cu 4,76? Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 27, 2022 Partajează Postat Iunie 27, 2022 Foarte corect, nu pot avea pretentii de calitate la viteza aceasta....Se preteaza la inregistrare de vorba, cu economie de banda, 4 piste mono....ore zdravene de povesti pentru copii..De altfel si vinilurile cu povesti erau imprimate cu viteza cea mai mica, 16 rpm. Acum ... eu nu am masurat viteza....ca o fi 4,74 sau 4,78 cm/s, nu stiu, dar are cam cat trebuie. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 (editat) Multzam. Asta vroiam sa aflu. Daca are selectarea vitezei pe partea de antrenare. De unde-l aveti? Are ceva etichete care sa ne ajute sa ne lamurim? Ca pare interesant. Editat Iunie 28, 2022 de franzm Link spre comentariu
darius_bv Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 La 27.06.2022 la 6:59, franzm a spus: S-ar putea sa fiti nevoit sa vedeti din poze, care este modelul dvs. Multumesc, interesant de studiat echipamentele din link-ul dumneavoastra. Ce m-a frapat la ultimul magnetofon fabricat (Olimp400) este asemanarea constructiva cu Revox A77, fabricat prin '70 de Will Studer: acelasi tip de sasiu, constructia modulara, inclusiv motorul cabestan de curent alternativ cu tahogenerator. Au "studiat" rusii cat au putut, se stie din istorie. Totusi, in ciuda nebuniei lor, nu pot sa nu le admir realizarile. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Pe carcase scrie majak 205, se vede linga siguranta anul 1983, finali cu siliciu, si tranz din preamp seamana cu BC-urile, capsula neagra din plastic.Asa a venit de la Arad.....pe ole.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 E cam în ceata poza cablajului dar nu am reușit sa vad locurile neplantate de la corecția pt viteza 4... Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Am plantat eu rezistoarele si niste c uri pe partea placata care nu au nici valorile corecte nici dimensiunile..am pus 220nano in loc de 270 nano, dar nu am avut timp mai mult de joaca....Stima. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Decât sa-l completati pentru 4,76, mai bine-l echipati pentru doua standarde diferite pe 19 (IEC, NAB) sau pentru doua tipuri diferite de benzi. Link spre comentariu
aurel70 Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Mai este de lucru...asa cum a zis colegul @doru3160,am diferenta intre cele 2 piste....si nu stiu daca s-a umblat la reglajul capului, unele suruburi mai au vopseaua intacta, altele nu. In schimb, intre placa metalica ce astupa capul si banda presoare, am gasit o bucata patrata de plastic, de peste 2mm grosime...(...adica...foarte "ingenios"). Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 28, 2022 Partajează Postat Iunie 28, 2022 Acum 1 oră, aurel70 a spus: am diferenta intre cele 2 piste. Exista pe fiecare canal cate un rezistor semireglabil care regleaza nivelul de redare. Pe vremuri aveam partea aceea care apasa banda pe cap de rezerva, dupa ce s-au consumat, am facut din capete de benzi, un nit diy,gaurit, multa indemanare. Link spre comentariu
