Dominicue Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Vă mulţumesc foarte mult, la toţi.Am schimbat ,toţi condensatorii electrolitici, mai puţin ,cei de filtrare.Magnetofonul SNEJETi, se comportă , nesperat de bine pentru vârsta sa .Vă mulţumesc!. Cam asta e boala sculelor rusesti......... condensatorii Bine ca s-a rezolvat , in rest spor la invartit benzi Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 (editat) (boala)...si tranzistorii aceia portocalii sau tranzistorii in carcasa de plastic neagra ca bc-urile care pot baga un zgomaot,cand sunt defecti, ca un fosnet de hartie, Sau plachetele(condensatorii ceramici)de culoare caramizie care se defecteaza f.des, sau rezistentele de 0.25w de culoare verde care pot baga acelasi zgomot ca de hartie sifonata. sau vaselina care o bagau rusii in lagare si se usca deja in timpul garantiei. Dar de toate astea se pare ca "supravietuitorii" au cam scapat in timpul reparatiilor in garantie si PG cat timp au fost la moda mag-urile. Asa ca au mai ramas doar electroliticii ce nu au fost schimbati in acea vreme . Si va reamintesc daca-mi permiteti : cel mult 4 secunde incalzita lipitura altfel cablajul rusesc se exfoliaza. Editat Octombrie 11, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
Dominicue Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 (boala)...si tranzistorii aceia portocalii sau tranzistorii in carcasa de plastic neagra ca bc-urile care pot baga un zgomaot,cand sunt defecti, ca un fosnet de hartie, Sau plachetele(condensatorii ceramici)de culoare caramizie care se defecteaza f.des, sau rezistentele de 0.25w de culoare verde care pot baga acelasi zgomot ca de hartie sifonata. Si va reamintesc daca-mi permiteti : cel mult 4 secunde incalzita lipitura altfel cablajul rusesc se exfoliaza. Ca de obicei bine punctat cu completari dl. Goguboeru . Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Ca fapt divers daca aveti parte de zgomote ciudate ce se aud in dif .gen fosnete sau piriieturi intermitente fara ca banda sa mearga incalziti cu letconul/pistolul usor tranzistorii incepandcu preul inclusiv CI preamplif si vedeti daca se schimba ceva in zgomotul ce il face . Daca da acela e un primsuspect.Nu puneti caldura pe CI-ul din final ca e din plastic si se topeste... Eu" bat apa in piua" pe zgomotele astea pt ca "rusestile"sunt mari specialiste in zgomote ciudate ... Daca ma repet e de vina ROZA si iertare Domnilor... Link spre comentariu
Vasyl Postat Octombrie 12, 2016 Partajează Postat Octombrie 12, 2016 Problema pot fi și în capacitorii BM-MBM. Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Octombrie 20, 2016 Partajează Postat Octombrie 20, 2016 Caut schema magnetofon SONETB3. Schema radio MAESTRO STEREO 7502TS, transformator retea pentru acest radio. Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Schema de la mama lui:http://www.radiojournal.cz/schemata/b3sch.pdf manual:http://www.radiojournal.cz/schemata/b3sd.pdf Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Octombrie 25, 2016 Partajează Postat Octombrie 25, 2016 Multumesc!. Link spre comentariu
Vizitator Andy600 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 On 11/24/2011 at 11:34 AM, alex_n2011 said: am renuntat la mufa de "telecomanda" si am montat un intrerupator de power (am inlocuit potentiometrul de ton cu unul normal, nu mi-a placut pornirea din potentiometru), am mai adaugat un led de control pe tensiunea stabilizata, si am pus un "bec" cu led in locul celui de control Am o intrebare, ce material ai folosit la talpa ce preseaza banda pe capul de redare ca tocmai am rezolvat-o pe a mea si nu stiu ce sa pun! multumesc! Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Dupa cate mi-aduc aminte materialul de presare era identic cu banda de magneton. Link spre comentariu
Vizitator Andy600 Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 9 hours ago, mac01 said: Dupa cate mi-aduc aminte materialul de presare era identic cu banda de magneton. Asa mi se pare si mie numai ca e mai lata decat banda magnetica si in poza lui alex materialul e negru ????? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 Incearca banda de la casete video vechi, desi si eu tot banda de magnetofon foloseam. Le mai ajutam cu o pastila patrata din pasla de 1mm grosime lipita pe banda, si la reglaj, tineam seama de grosimea suplimentara introdusa in felul asta. Link spre comentariu
Vizitator Andy600 Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 12 hours ago, doru3160 said: Incearca banda de la casete video vechi, desi si eu tot banda de magnetofon foloseam. Le mai ajutam cu o pastila patrata din pasla de 1mm grosime lipita pe banda, si la reglaj, tineam seama de grosimea suplimentara introdusa in felul asta. Multumesc frumos am sa incerc ambele variante! Link spre comentariu
VAX Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 (editat) La 13.05.2012 la 14:06, walldemar a spus: Aici sunt datele pt P27 de pe intrare pre Tranzistoarele P27A si P28 erau socotite cu zgomot mic (JF) in anii '70. Sunt cu jonctiunile realizate prin aliere, au putere disipata foarte mica (30mW) si Icmax=6mA, respectiv Ucemax=5V. Merg optim la Ic=0,1-0,2mA si Uce=1-3V. https://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=17&st=0&sk=t&sd=a&sid=53cc00307c2e058597d4c9d73d557ca2 Sunt bune pentru preamplificatoare care lucreaza cu surse de semnal cu rezistenta interna mica (de ex. pentru microfoane dinamice cu Zi=200 ohmi). Cu surse de semnal cu rezistenta interna mare mare (kohmi - zeci de Kohmi) sunt depasite de tranzistoarele moderne cu Si (planare sau planar-epitaxiale). Aveti aici un grafic cu zgomotul lui P28 (2) comparat cu cel al lui KT312 (1), pentru Zg=10Kohmi . P27A si P28 nu merg bine cu surse de semnal cu Zi>1kohm pentru ca au beta mic (<60 - in general). Tranzistoarele cu Si au beta de ordinul sutelor, la Ic=10uA-100uA, de asta au factorul de zgomot mic (chiar sub 1 dB) pentru Zg de ordinul zecilor de kohmi. Mai bune sunt JFET-urile cu Gm mare (2SK170, etc). P27A si P28 nu sunt de aruncat, sunt alegerea optima pentru aparatura cu tranzistoare cu Ge. Erau utilizate in receptoarele cu conversie directa, in schemele date de RA3AAE. http://us3iat.qrz.ru/radio/1974/ssb_polak1/ssb_polak1.htm Editat Septembrie 13, 2019 de VAX Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 13, 2019 Partajează Postat Septembrie 13, 2019 "mAm o intrebare, ce material ai folosit la talpa ce preseaza banda pe capul de redare ca tocmai am rezolvat-o pe a mea si nu stiu ce sa pun! multumesc! " Banda e ca latime identica cu banda de magnetofon , incearca cu o buc de capat de banda , e mai rezistenta , poti taia 10cm din capat ,nu are nimic .E mai rezistenta ca banda .Prinderea e mai dificila.... Link spre comentariu
