mihaibrinza Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Ma refer la cabluri, cu care pot inlocui cablajul uzat de la magnetofon. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Cum uzat, crapa pvc-ul? Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Da, asa cum am auzit ca folosesc profesionistii termenul, "este copt" Aveti perfecta dreptate, am facut greseala de a folosi aceiasi banda , cand am facut reglajele asa cum a explicat domnul Miron.(JOS PALARIA) Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Da, asa cum am auzit ca folosesc profesionistii termenul, "este copt" Pe toata lungimea sau doar langa punctele de lipire? Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 În locul unde sunt prinse de suportul metalic, dar , eu care sunt începător, consider că este o întrebare fără sens.Când vrei să faci o recondiţionare, cred eu, că trebuie să foloseşti, componente noi. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 N-ati avut majak. Caderea volantei era ceva curent. Culmea e ca functiona si asa, doar ca se auzea un zgomot foarte deranjant. Chestia cu banda redata invers se intampla mult mai des decat s-ar putea crede. Era foarte usor sa pui banda pe langa ghidaje si te trezeai pe la jumatea ei ca se freaca de marginea capacului de plastic sau sa faci o rasucire dupa ultimul ghidaj. Atunci banda se auzea corect pana la sfarsit, se aseza bine dar cand o intorceai sa asculti si cealalta parte nu se mai auzea normal si trebuia sa ai grija sa recreezi rasucirea inainte de primul ghidaj. O clipa de neatentie, sau o lumina mai proasta la cate un chef erau suficiente pentru aparitia fenomenului. Asta am zis si eu in #341.Oricate capete de redare ar fi pus,chiar reglate ca la carte,nu rezolva nimic daca banda era pozitionata ca in poza. Link spre comentariu
goguboeru Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Gasesti de regula cabluri la metru la magazinele care vand piese electronice. Cabluri cu 1 sau 2 fire ecranate iti trebuie ca sa inlocuiesti nenorocirile alea in tresa metalica si tub de plastic alb rusesti. Iar pt cele de tensiune: cabluri subtiiri multifilare de diverse culori tot acolo le gasesti. Orice reconditionare impune schimbarea acelor cabluri, care mai sunt si urate si legate cu ata ca la 1900(penibil) Cumpara si "soricei" ca sa le fixezi frumos. In Bucuresti sunt multe magazine pe strada Maica Domnului, dar gasesti si pe net . PS .De ce am senzatia ca acest post este inutil ? Nu era L.M.C. ca acolo sau pe net gasesti ? Zic si io nu va suparati... Editat Septembrie 18, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 (editat) În locul unde sunt prinse de suportul metalic, dar , eu care sunt începător, consider că este o întrebare fără sens. Izolatia cablului in zona lipiturii devine casanta din cauza caldurii necesare sudurii, deci este posibil ca in functie de calitatea izolatiei noului cablu sa obtineti acelasi rezultat, dupa munca de Sisif de inlocuire a tuturor cablurilor. Editat Septembrie 20, 2016 de miron1947 Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Bun. Am înţeles, Devine casant din cauza căldurii degajate de procesul de sudare, Mulţumesc de sfaturile primite.Am vâzut la DEDEMAN, cablu multifilar liţat, care se foloseşte în mod curent la instalaţiile de alarmare. Consideraţi, că are varnişul de o calitate, care reziste la temperatura degajată în timpul sudării ?. Link spre comentariu
goguboeru Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 (editat) Avand in vedere ca te asteapta mult de lucru cu el, testeaza pe o bucata de cablu cu care ai vrea sa lucrezi si vezi daca esti multumit : -cum reactioneaza izolatia cand lipesti, adica exemplu :ai dezizolat 0,5 cm si cand lipesti se mai dezgoleste inca pe atat atunci cand se incalzeste plasticul, ( de intarit o sa se intareasca oricum pe o distanta oarecare datorita sacazului/cositorului care o ia "in sus" pe miezul deCu. ) -cat de corect se dezizoleaza sau se rup fire din manuchiul de fire de Cu., -cat de usor adera cositorul pe fire (sa nu fie oxidate/inegrite firele de Cu.) -ai culori suficiente din tipul acela de fire sau orice alte probleme. Editat Septembrie 23, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Am primit, acum câteva zile, un magnetofon, adus cu mulţi ani în urmă, din URSS. Are denumirea, SNEJETb 202,. Este probabil,modelul produs înainte de MAJAK 203, deoarece este doar, un pic mai rudimentar. Este foarte bine întreţinut, dar are o problemă. Atât la mersul în gol, cât şi pe comanda redare, în difuzoare se aude, un brum intermitent, cu o cadenţă liniara , de aproximativ 2 sec.Nu l-am desfăcut.Cauza, poate fi de la electroliţi, sau ceva mai complicat ?, Link spre comentariu
Vasyl Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 Probabil, o defecțiune în amplificator de joasă frecvență. Magnetofon SNEJETI-202: http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/snevet202.html . Link spre comentariu
goguboeru Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) Diferenta nr.1 fata de MAJAK : este MONO, pe 4 piste Are pre. si final mono. Si bineinteles incepi cu electroliticii.Ca sa identifici mai repede etajul defect, separa preul (iesirea de semnal ) de final si asculta in casca sau baga semnalul din pre intr-un alt final si vezi daca mai face. Nu uita sa verifici si sursa de alimentare brum mai baga si diodele Editat Octombrie 5, 2016 de goguboeru Link spre comentariu
Dominicue Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) Cauza, poate fi de la electroliţi, sau ceva mai complicat ?, Cauze pot fi multe ...... Primul pas ar fi inlocuirea tuturor electroliticilor , si dupa acea daca este cazul se scarpina mai departe In poza ti-am insemnat ce trebuie inlocuit in prima faza Editat Octombrie 5, 2016 de Dominicue Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Octombrie 10, 2016 Partajează Postat Octombrie 10, 2016 Vă mulţumesc foarte mult, la toţi.Am schimbat ,toţi condensatorii electrolitici, mai puţin ,cei de filtrare.Magnetofonul SNEJETi, se comportă , nesperat de bine pentru vârsta sa .Vă mulţumesc!. Link spre comentariu
