MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
La modelul 205 sunt tot tranzistori cu germaniu la intrare, П27А...polarizarea este diferita de cele cu siliciu.
Mai multe variante de scheme amplificatoare:   Posted Imageupload
Posted Imageбесплатный хостинг картинок
Posted Imageхостинг картинок бесплатный
P27 - tranzistor cu cifra de zgomot redus. Acest tranzistor poate fi înlocuit cu un tranzistor de siliciu cu o cifră de zgomot redus.
Capul are trei reglaje , post-176697-0-49648600-1473324671_thumb.jpg pentru a putea regla inaltimea este necesara o portiune transparenta in banda care se obtine prin razuirea unei portiuni(poate fi si pe blancul de capat daca este destul de lung) de cca. 1cm post-176697-0-46380600-1473324868_thumb.jpg pe fata activa, cea care este in contact cu capul.
Editat de miron1947
Mulţumesc, celor care au dat un sfat, Am făcut reglajele, acelaşi lucru.Am schimbat capul de redare, cu unul similar.La fel. Am scchimbat conexiunile de la cap, pe cele de sus , jos şi viceveversa. La fel.
Puteti face o poza din fata(ca in imagine) post-176697-0-72124300-1473762757_thumb.jpg cu portiunea de banda transparenta post-176697-0-24975100-1473762836_thumb.jpg pe cap si bratul cu rola presoare si clapa care inchide capul post-176697-0-65351300-1473763030_thumb.jpg  demontate?
Editat de miron1947
Sau inversate firele pe comutatorul de piste. Asta e defect provocat ,nu s-a stricat el singur asa. Nu am schema in fata dar erau doi conectori pe placa mare gri sus care parca veneau veneau de la cap prin comutatorul de piste unul linga altul nu o fi din aia ...eu nu mai stiu (batranetea :26 ) fara schema si lenea e mare daca nu arde si trebuie sa caut in PC schema.Daca trebuie "ziceti"si caut ... da poate scap...
Dar sa puna si Domn' Mihai o poza cu capul fara clapeta cu banda presoare in care sa se vada capul si
ghidajele ca poate chiar e pozitionat aiurea...
Schita cu pozitionarea(post 351) pusa de Domn'Miron este foarte explicita ,nu ai nevoie de mai mult ca sa faci reglajul brut
Editat de goguboeru
Mulţumesc foarte mult la toţi. Am reyolvat problema. Am pus un cap cu tot cu suport. Acum funcţionează corespunzător. Cinstit, nu ştiu care a fost cauza. Probabil, am tratat cu superficialitate, problema reglajelor. Mea culpa.
N-are logica succesiunea evenimentelor descrise, volanta deprinsa de pe axul cabestanului si refixata, in urma acestei actiuni dereglarea extrema a capului, singurul aspect care poate fi acceptat este ca initial nu ati refacut reglajele corect si s-a rezolvat prin inlocuirea ansamblului cap+suport, dar important este ca s-a rezolvat si-l puteti utiliza normal.
Editat de miron1947
Imi cer scuze .
Sa citeasca banda "invers" nu poate sa se intample DECAT din cauza pozitionarii incorecte a capului de redare.
Poti sa inversezi orice fir dar nu obtii asta.
Inca odata scuze pt gresala.
N-ati avut majak. Caderea volantei era ceva curent. Culmea e ca functiona si asa, doar ca se auzea un zgomot foarte deranjant.
Chestia cu banda redata invers se intampla mult mai des decat s-ar putea crede. Era foarte usor sa pui banda pe langa ghidaje si te trezeai pe la jumatea ei ca se freaca de marginea capacului de plastic sau sa faci o rasucire dupa ultimul ghidaj. Atunci banda se auzea corect pana la sfarsit, se aseza bine dar cand o intorceai sa asculti si cealalta parte nu se mai auzea normal si trebuia sa ai grija sa recreezi rasucirea inainte de primul ghidaj. O clipa de neatentie, sau o lumina mai proasta la cate un chef erau suficiente pentru aparitia fenomenului.
