MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
KT 805 BM
Структура: n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В:     -
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В:        Uce 60V
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В:                       -
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А):        Ic 5A
Статический коэффициент передачи тока h21э мин:                                                   B min 15
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц:                                          20.00 MHz
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт):                                                       Pd 30W
Корпус:        TO220
Adică orice BD243B,C, BD911, TIP31B,C, MJE15030, MJE15028,15030,15032... etc.
Atenţie la terminalele inversate.
KT 814 Г
Структура: p-n-p
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В:        Uce 100V
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А):        Ic 1.5A
Статический коэффициент передачи тока h21э мин:                                                     B min  30
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц:                                           3.00 MHz
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт):                                                       Pd 10W
Корпус:        КТ-27  (TO126)
Adică orice BD236, 238, 441... etc.
De preferat să se înlocuiască şi complementarul.
Editat de zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
@mihaibrinza
Mai am eu rămas printr-o magazie un Majak demontat. Capetele sunt OK. De fapt, dacă îmi aduc bine aminte avea doar probleme mecanice (o curea). Și electronica cred că mai e în stare bună. I-am scos doar VU-metrele și difurile ca sa le dau cuiva acum câțiva ani.
Dacă te interesează, dă-mi un PM
Posted Image
Editat de anonimus
Încerc să pun în funcţiune un Majak 205. Mă confrunt cu următoarea problemă. Transistorii KT815 au fost înlocuiţi cu BD 238, Unul se încălzeşte foarte tare ,celălalt, are un regim normal. Cauza?,
  O alta problema. La un Majak 203, A cazut tamburul de pe  pozitia normala. Am remediat defectiunea. De atunci, redarea pe toate benzile, care inainte functionau normal,este inversa. Adica trebuie sa rasucesc banda pentru o redare normala, Cauza?,  Sper sa primesc sfaturi de la persoane care vor sa ajute, si care nu sunt " alergice la prostie"
1) Transistorii KT815 au fost înlocuiţi cu BD 238, Unul se încălzeşte foarte tare ,celălalt, are un regim normal. Cauza?,
2) A cazut tamburul de pe  pozitia normala.
3)inainte functionau normal,este inversa. Adica trebuie sa rasucesc banda pentru o redare normala
1)KT815 este unul singur, ceilalti tranzistori din final sunt KT814(complemntar lui KT815) si doi KT805.
2)Care  tambur?Poza?
3)Cum adica invers?Poza?
Editat de miron1947
Multumesc pentru raspuns.
1. KT815, cu ce poate fi inlocuit? Nu am un catalog pentru a putea vedea caracteristicile.
  La MAJAK 203, am gasit KT805v=2 buc., KT602v=1 buc., GT402B=1 buc.,GT404B=1 buc.(Cu ce pot fi inlocuiti ?).
2.Cred ca m-am exprimat gresit. A alunecat in plan vertical, volanta de la axul principal, care anrteneaz banda prin intermediul rolei presoare. Am remediat, folosind clorura ferica.
3. Cand pun,banda in pozitie fireasca si actionez comanda "PLAY", se aude o muzica neinteligibila. Daca rasucesc pamblica benzii, cu 180 grade si o asaz astfel rotita pe ghidaje, actionand comanda "PLAY", am o auditie corespunzatoare.
Sanatate permanenta ! Nu cumva banda e infasurata "invers" pe role , cu partea activa(magnetica) in exterior ? Scuze ,acum am vazut ca e acelasi fenomen cu toate benzile.
Editat de surubarila
Pune te rog o poza de ansamblu a magnetofonului cu banda pregatita pentru redare ( asa rotita la 180 de grade ) ...........sa vedem si noi minunea , pentru ca ceva este clar in neregula ..........
Eu am o ipoteza ......care poate fi confirmata sau infirmata de poza pe care o vei pune
Editat de Dominicue
1. KT815, cu ce poate fi inlocuit?BD237
KT805v=BD243, KT602v=1 buc., acestia sunt cu germaniu, GT402B=1 buc.,GT404B=1 buc.(Cu ce pot fi inlocuiti ?).http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=36170
2) Este punctul slab mecanic ala Majak-ului, eu atasam o siguranta pentru a nu se mai deplasa.
3)Cred ca inaltimea capului fata de banda este incorecta si citeste pistele de pe celalalt sens.
P.S.
Daca citeati ce a scris dl.Andrei Tabacaru, cu exceptia GT-urilor aveati raspunsul.
Editat de miron1947
