MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
Păi aşa erau deck-urile la început, doar mecanica, similar pick-up-urilor. Aşa vei găsi din acele vremuri preuri cu corecţii ptr mai multe curbe de discuri şi bandă, cu intrări de sensibilitate mare ptr diverse doze şi capete (chiar şi microfoane). Astăzi nu mai au întrebuinţare.
Poate era mai bine in acele vremuri , desi echipamentele erau mai voluminoase .Nu cred ca erau atatea probleme, zgomot provenit de la motoare sau chiar oscilatii, era mult mai usor sa ecranezi corezpunzator partea electronica mai ales preamplificatoarele pentru semnale mici de ordinul milivolti pana la zeci de milivolti sau in unele cazuri microvolti (dozele de pickup cu bobina mobila)Ceva in genul asta mi se invarte si mie prin cap in ce priveste un magnetofon cu totul nou de la mecanica pana la electronica/ carcasa etc etc .Mecanica cu sasiul ei si carcasa proprie - electronica in carcasa ei separat si poate cel mult suprapuse cele doua carcase pe verticala si doar interconectate prin cablurile de semnal cat mai scurte posibil iar alimentarea de la retea comuna ca doar nu oi ajunge sa am si doua retele de alimentare cu 220V :rade: , ceva de genul designului de la Rostov 105 ( desi in cazul rostov carcasa este comuna pentru mecanica si eletronica )In ce priveste exemplele enumerate mai sus sigur ca azi ( in era dijitala care ne-a cotropit de-a dreptul ) nu mai au intrebuintare ,ca DE accesul la informatie e mai greoi si secvential .Ce tie si cu avansul asta tehnologic am devenit tot mai comozi ,ca DE daca nu ai telecomanda faci dom-le scurta la mana sa apesi pe botoanele de la scule sau mai rau obosesti de picioare deplasand-ute din pat pana la scula cantatoare sau ce o fi ea.Si apoi ma mai mir ca tinerii din ziua de azi sunt aproape exclusiv supraponderali! :rade: Stiu ca am devenit putin off topic , dar nu m-am putut abtine. :jytuiyu
In fine una peste alta mie imi place analogicul , chiar daca am si scule digitale .E mai aproape de natural analogicul cu toata caruta sa de neajunsuri : raport semnal /zgomot ,cu fass-uri pocuri si alte cele, scula mai voluminoasa, mai trebuie schimbate capete , doze ,curele , cauciucaraie.Asta este , macar nu zac degeaba in pat ca sa ajung supraponderal :rade:
Mai la indemana ca sursa de rulmenti de diferite dimensiuni sunt ventilatoarele pt Pc sau placi video .Pt constructia unui mag de la "0" cred ca ar merita un topic nou .Aici la maiak sunt limitate vizualizarile.Iar cei ce intra pe un topic de maiak, sa afle info despre repararea sau intretinerea unui maiak nu vor sa-l modifice atat de radical.Cred ca acolo ai avea mai multi care sa vina cu idei /solutii.Si pe mecanica si pe electronica.Chiar si eu incepusem constructia unuia dar la fel ca la franzm a venit digitalul peste mine.Eu il construiam pt calitatea sunetului ( sa dispara problemele de fass, diafonie, dinamica, wow si flutter, inegalitate intre canale din cauza benzii pozitionate prost pe cap din proiectare proasta a ghidajelor, drop-out-uri, etc) nu din alt motiv dar cu digitalul s-au rezolvat pentru mine si D.P.M.D.V.
Pot să zic că am fost mai încăpăţînat, ultimul era cu role de 18/27cm, motor central de Rostov cu frînă şi inversarea sensului la capăt de bandă şi pitch control, motoare laterale tot de Rostov, cuplate cîte două elastic pe fiecare tambur, bloc simetric de capete, întinzătoare cu două trepte de presiune, comenzile cu electromagneţi desigur... vreo doi ani pierduţi. :sparge:
Si a venit digitaluuu ... fir-ar sa fie el de diJitalll... :911OO1111O1O1O1O1O1O1O1O SI GATA S-A REZOLVAT PROBLEMA :cry:Unde e spirtu sa sterg capu' si ghidajele ?Unde mai e grija cum pui banda sa nu fie doamne ferste' vre-un camp magnetic aproape, sa vezi ce se mai ocolea TV color sa nu cumva sa-l porneasca cineva cand sunt io cu banda in mana aproape de el, sa o bagi in cutie sa nu se puna prafu' , aoleo parca nu mai trage egal ..stangu' e mai incet . s-o fi dus capu'? :ras: Placerile analogului.. de nelipsit , sincer chiar imi lipsesc cand vreau sa ascult muzica cum trebuie prin statia de 5x100 Sony, DTS, Dolby si tot ce mai vrei ,parca as da de pe dulap jos kashtanul lui socru-meu si l-as lega la PC sa trag niste muzica . De ce ? Iaca asa ca e MISTO ! Ca parca atunci cand vezi ca se invarte banda parca este si muzica reala , asa din PC nu e! Statie si mag = perfectiune . Statie si Pick-up magnetic = Super perfectiune , daca exista asa ceva. Statie si PC = Suna bine dar ...nu stiu de ce pentru mine ...dar parca nu merge... Cel putin pt noi cei care am avut prima varianta si ne-am distrat /petrecut excelelent asa varianta cu PC -ul e ...CAH ..Apropo' a spalat cineva o banda de 13 spira cu spira in cada dupa ce unu a varsat pepsi pe ea la o petrecere ? Schimband apa din cada de vre-o 5-6 ori ca de sa nu fie banda lipicioasa :da :ras:( nu intrati in amanunte ...se stergea cu o carpa moale si absorbanta schimbata extrem de des , si a mers banda dupE aia inca la multe petreceri.. dar doi "fraieri" au muncit de le -a ajuns )De boxe nu vorbim aici e dupa "bleaga "(urechea... nu va ganditi la altceva Domnilor , PTIU !... ) fiecaruia.PS . Acum fara alte comentarii din partea Dvs. va rog.Inalte mai placute "blegii" mele in afara de rusesti eu nu am mai auzit la mag-uri. cAkaiul era prea intepat, revoxul prea fin impreuna cu celelalte occidentale, pt urechea mea.Chiar pe dif-urile lor de monitor de pe ele.Un amic a zis ca io nu mai aud bine inaltele, dar io pana la 17 Khz mai percep ceva...,
Pe PC am ca boxe Cambridge soundworks PSF 100 4 sateliti 3,5 W sinus si un Sub de 10 W sinus Din 1997 , Mamaaa 17 ani ( un pic de brum fara semnal cred ca de la puntesau de la filtraj).... . Am testat si altele, muuulte altele pe principiul : sunt vechi poate astea suna mai bine , dar mai curat ca astea ca sunet nu am mai intalnit .Totusi nu sunt "vii" .Redau perfect corect tot ce bagi in ele, nu ai cinstit ce sa le reprosezi dar sunetul nu e ala de analog....Mai mare rasu' sa ajunga sa iti lipseasca putinul fass dintre melodii pe care te straduiai sa il detectezi/auzi ...Asta e deja "analog adiction" :da da ' imi place si ma simt bine iar cei ce comenteaza contra : :ciuda:
Si a venit digitaluuu ... fir-ar sa fie el de diJitalll... :911OO1111O1O1O1O1O1O1O1O SI GATA S-A REZOLVAT PROBLEMA :Unde e spirtu sa sterg capu' si ghidajele ?Unde mai e grija cum pui banda sa nu fie doamne ferste' vre-un camp magnetic aproape, sa vezi ce se mai ocolea TV color sa nu cumva sa-l porneasca cineva cand sunt io cu banda in mana aproape de el, sa o bagi in cutie sa nu se puna prafu' , aoleo parca nu mai trage egal ..stangu' e mai incet . s-o fi dus capu'? : Placerile analogului.. de nelipsit , sincer chiar imi lipsesc cand vreau sa ascult muzica cum trebuie prin statia de 5x100 Sony, DTS, Dolby si tot ce mai vrei ,parca as da de pe dulap jos kashtanul lui socru-meu si l-as lega la PC sa trag niste muzica . De ce ? Iaca asa ca e MISTO ! Ca parca atunci cand vezi ca se invarte banda parca este si muzica reala , asa din PC nu e! Statie si mag = perfectiune . Statie si Pick-up magnetic = Super perfectiune , daca exista asa ceva. Statie si PC = Suna bine dar ...nu stiu de ce pentru mine ...dar parca nu merge... Cel putin pt noi cei care am avut prima varianta si ne-am distrat /petrecut excelelent asa varianta cu PC -ul e ...CAH ..Apropo' a spalat cineva o banda de 13 spira cu spira in cada dupa ce unu a varsat pepsi pe ea la o petrecere ? Schimband apa din cada de vre-o 5-6 ori ca de sa nu fie banda lipicioasa :da :( nu intrati in amanunte ...se stergea cu o carpa moale si absorbanta schimbata extrem de des , si a mers banda dupE aia inca la multe petreceri.. dar doi "fraieri" au muncit de le -a ajuns )De boxe nu vorbim aici e dupa "bleaga "(urechea... nu va ganditi la altceva Domnilor , PTIU !... ) fiecaruia.PS . Acum fara alte comentarii din partea Dvs. va rog.Inalte mai placute "blegii" mele in afara de rusesti eu nu am mai auzit la mag-uri. cAkaiul era prea intepat, revoxul prea fin impreuna cu celelalte occidentale, pt urechea mea.Chiar pe dif-urile lor de monitor de pe ele.Un amic a zis ca io nu mai aud bine inaltele, dar io pana la 17 Khz mai percep ceva...,
Eu eram prea tanc in vremurile glorie ale magului , insa in adolescenta ma adunam cu prietenii in weekend si trageam mai nene niste chefuri (cu cass deck electromures si o statie de 2X15 W cu 2N-uri pe finali) de toata frumusetea , dupa aceea a venit si peste noi dijitalul bata-l vina si nu a mai fost la fel ( s-a dus tot farmecul ; sters capetele la deck , grija pe unde pui casetele, schimbat role presoare daca cumva nu mai calcau corect pe cabestan , curele/capete etc etc) ce vremuri frumoase :da de spalat banda la cesete am ajuns si eu ( tot din cauza unui suc varsat pe ele)de vreo doua ori si au mai mers mult si bine dupa aia.( la mag sper sa nu ajung sa spal banda vreodata :rade: )Ca boxe eu am 2 bucati de 150 W sinus cu difuri rusesti construite de mine ( mai ca eram la un moment dat sa le dau in favoarea unor boxe de constructie industriala , dar m-am calmat rapid dupa ce le-am suspus la un test de auditie ) si inca doua boxute tot de manutele mele facute cu difuzoarele de la o pereche de boxe rusesti ce au apartinut unui magnetofon , da nu mai stiu exact modelul , orcum n-as da boxele construite de mine pe nici o boxa de costructie industriala mai ales recenta.Amplif am un DUAL de numa 100 W amarati pe canal ( si e facut prin 1982 ) da suna de rasuna ,mai am si un amplificator din asta modern cu 5 canale telecomanda toate cele dar.... degeaba, DUAL-ul il face muci din orice punct de vedere!Cert este ca n-as da analogul pe dijital nici batut, chiar daca am si scule dijitale in zestre .Si apropo de auzit inalte , am primit si eu remarci din astea ( cum ca as fi surd pe inalte ) .Pai da sigur ca om fi surzi pe inalte cand tinerii din ziua de azi asculta numai la doage dijitale care au un sunet metalic si strident pe inalte de-ti face creierii varza ( a la cluj :rade: )
Intradevar mai mare rasul :ras: sa ajungem sa ne lipseasca analogul cu toate bubele lui , dar simti ca traiesti dom-le vorba colegului Goguboeru , cand vezi rolele cu banda parca e altfel muzica sa nu mai zic cand ascult la pickup : manevreaza discul cu atentie sa nu-ti lasi amprentele pe el , da frumos cu periuta de carbon , pune acul cu bun simt pe disc ( nu-i dai drumul din pod) ,dupa ce ai ascultat un disc pune-l rapid in mapa lui sa nu se depuna praful .Om fi nu om fi noi nostalgici sau ca sa-l citez pe colegul Gouboeru ( analog-adiccted ) , mai bine dependenti de analog decat de tembelizor sau si mai rau droguri /beutura si alte minunatii moderne.....Si pentru ca sunt in asentiment cu dependentii de analog , zic asa ....nui frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place mie. :da
[quote="goguboeru":
Placerile analogului.. de nelipsit ....,parca as da de pe dulap jos kashtanul lui socru-meu si l-as lega la PC sa trag niste muzica . De ce ? Iaca asa ca e MISTO !
Stimate coleg , da jos dom-le bijuteria aia de pe dulap si pune-o la treaba, ca e pacat sa stea asa ( s-ar simti si magul ala fericit ca inca e dorit/folosit de cineva)
Apropo v-ati interesat de oring-uri ca substitut pentru curele?
Cu stima
...mai bine dependenti de analog decat de...beutura...
Apoi tocmai cu un pahar din beutura potrivita trebuie savurat analogul.
Intru totul de acord cu dumneavoastra , insa beutura sa fie in cantitate moderata cat sa nu schimbe dependenta de analogic in dependenta pentru ea..( beutura).Cu stima
Nu dau magu jos pana nu ma hotarasc/vine timpul sa iau niste benzi noi.Ca sa reimprim pe cele vechi sau altele NOS e pierdere de vreme ,DPMDV.Iar acum altele sunt prioritatile bugetare. :jytuiyu E pus la pastrare ,curelele date jos, protejat de praf, are vaselina buna in toate lagarele, cauciucaria e bine mersi curatata.Traseul benzii e curatat .Se odihneste in liniste .Despre Oringuri : nu m-am interesat inca am notat ideea si dimensiunile ,nu vad de ce nu ar merge foarte bine cu ele.Ce fel de curele am vazut eu la vremea lor, improvizate si de bine de rau mergeau....
