alex_n2011 Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 atasat aveti citeva foto din cursul renovarii mecanice, atit cit s-a putut.... Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Noiembrie 24, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 am renuntat la mufa de "telecomanda" si am montat un intrerupator de power (am inlocuit potentiometrul de ton cu unul normal, nu mi-a placut pornirea din potentiometru), am mai adaugat un led de control pe tensiunea stabilizata, si am pus un "bec" cu led in locul celui de control Link spre comentariu
augustin87r Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Putin off-topic. Dar sa inteleg eu si altii care nu stiu: ierarhia performantei si pretului era Majak - Kashtan - Rostov ? Din ce vad, Majak are parti asemanatoare chiar identice cu Kashtan (am desfacut doua).... Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Majak a fost inceputul, Kashtan probabil ca are aceeasi mecanica, nu am avut ocazia, ca pe vremuri era scump rau, avea si boxe care uneori se vindeau cu sau far magnetofon, ROSTOV e un fel de AKAI, generatia 3 capete?, "magno-control" cum se numea atunci, ce sa zic, ocaziile sint pline de ....... pentru cineva caruia ii place, vrea sa incerce, se pricepe sau nu, "VINTAGE ELECTRONICS" e un concept, fara virsta, multumesc prieteniDaca cineva are colectia "Racheta Cutezatorilor" in format PDF sau un link va ramin recunoscator... In rest urmeaza finalul restaurarii Majak 205: ori merge ori nu merge!!! Oricum interes prea mare nu mai exista, noroc cu mp3.... Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Unul din marile neajunsuri ale acestui tip de mag a fost si greutatea cu care puteai obtine egalitatea inregistrarii pe ambele piste,datorat sistemului de presare al benzii pe cap...prin rabatare si nu prin translare(ca la Tesla de ex),astfel,oricat de dibaci reglai acest sistem,totdeauna pista aflata jos era de calitate mai buna decat cea de sus,daca nu in momentul reglarii si stergerii capului,atunci in timp sigur apareau diferentele,prin depunerea de mizerii pe pista mai mult presata decat pe cealalta...am remediat acest neajuns prin modificarea prin translatie a paslei ce presa banda pe cap,dupa ce in prealabil am "muncit" pe montajul electronic,si m-am convins ca la semnal egal,pe iesire aveam semnal identic,dar inregistrarea era deficitara pe un canal(la modul exagerat exprimat).Comparatia cu Rostov nu-si are rostul(pt ca iar vorbim de mere si pere) decat daca vrem sa vorbim de aparate rusesti de redare inregistrare a sunetului,dar constructiv sunt diferente mari fata de Maiak-Kashtan,unde intr-adevar putem vorbi de o up-gradare a Maiak-ului in ceea ce a fost Kashtan.Avantajul acestora din urma fata de alte tipuri a fost ca desi la calitatea semnalului redat-inregistrat era mult loc de "mai bine" erau accesibile la pret(cel putin Maiak-ul) si au fost "de cursa lunga"...am avut Maiak care a "mestecat" si 12-14 ore continuu fara sa dea semne de oboseala,au avut mecanica robusta fata de ce se gasea(uzual) pe piata la acea vreme,iar partea electronica se comporta bine,mai ales dupa schimbarea condensatorilor de cuplaj cu ceva mai bun din ce se gasea la acea vreme,eu am folosit condensatori cu tantal,si am eliminat mult din "fas-ul"(sau zgomotul de fond) bine cunoscut la acest model.Dar stiti cum se spune,despre morti,numai de bine :rade:LE-iulidan2,daca gasim un mod de a ajunge in posesie,am un Kashtan ,eu am 2 functionale(cel cu VFD primit de la d-l Traian Pop,care a avut amabilitatea sa inlesneasca si transportul pana la Iasi,si nu e putin lucru,avand in vedere greutatea lor),si asta de care vorbeam, la cat e de munca la el nu mai merita reconditionat,dar e complet,e bun ca donator,daca facem abstractie de starea sistemului de prindere a rolei pe tamburi,lipsa capac, lipsa capac capete si cateva butoane,in rest are cam tot ce trebuie,intr-o stare destul de buna,dar n-am avut curiozitatea sa-l bag in priza...pana la vara e cale lunga. Link spre comentariu
iulidan2 Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Reconditionarea electronicii la Maiak se amana pana la vara.Am recuperat un Kashtan fara motor si traf, la un control sumar.Voi incerca sa ii pub motor de Maiak, am senzatia ca sunt identice, dar mai la vara, ca acum e frig pe balcon.Daca voi reusi sa gasesc si un transformator, voi avea toata gama , Maiak, Kashtan si Rostov. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 am si eu prin pod un majac 203, are cineva nevoie de el? Link spre comentariu
augustin87r Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Reconditionarea electronicii la Maiak se amana pana la vara.Am recuperat un Kashtan fara motor si traf, la un control sumar.Voi incerca sa ii pub motor de Maiak, am senzatia ca sunt identice, dar mai la vara, ca acum e frig pe balcon.Daca voi reusi sa gasesc si un transformator, voi avea toata gama , Maiak, Kashtan si Rostov.S-ar putea sa am eu un transformator si un motor. Sa ma uit la tara in garaj... Link spre comentariu
Vizitator Mircea Condilescu Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Am un 203 care nu scoate in difuzoare decat fasait si pocnete puternice cand are chef, in rest nu se aude absolut nimic.Pe LINE OUT scoate doar pe canalul stang.Am observat ca are doi tranzistori montati pe un radiator pe placa amplificatorului - unul dintre ei se incinde celalat este caldut.Degeaba le-am pastrat, cu parere de rau tot s-au defectat ...La 203,ca de altfel la toata aparatura audio ruseasca...mai mult ca sigur electroliticii au intrat in greva,refuzau sa lucreze ei cand erau relativ noi,dar acum dupa atatia ani de pauza...si app de asta,aveati sanse sa le tineti in functie daca mergeau toata perioada in care le-ati pastrat,decat daca le-ati depozitat si acum vreti sa le auziti.La etajul final,posibil sa nu fie dusi inca tranzistorii,dar dupa o verificare si schimbarea caorva electrolitici de pe placa,posibil sa o ia din loc.Probabil si potentiometrii si comutatoarele de piste si redare inregistrare o sa trebuiasca curatate si lubrifiate,intr-un cuvant,revizie generala,si dupa asta,daca vor intra in parametri,pornite macar o data pe saptamana 10-20 min.Se aplica si aici regula,ca un aparat se strica mai repede daca sta decat daca merge.Succes.Multumesc am reusit!Am schimbat cu totul placa de amplificare!Va multumesc pentru sfaturi!Incerc sa repar si Rostov-ul 105. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Decembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2011 Pentru cine doreste sa inlocuiasca cablajul la un 205 dupa o operatie de restaurare, va propun un fisier cu legaturile intre blocuri, deocamdata verificat 70%, pe o conventie de denumiri poate usor de inteles, bineinteles pretabil la perfectionare; cit de curind foto cu un cablaj nou (.....trebuie sa ai si timp ...) Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Am finalizat 90% restaurarea, am schimbat tot cablajul pentru ca era copt si oricum daca desfaci tot magnetofonul cablajul original e greu de reutilizat. L-am pornit, redarea e ok dar am o problema la care poate ma puteti ajuta: VU-metrele nu merg pe play, nu stiu inca daca am gresit ceva (oricum o sa mai "sap" pe schema, desi toate legaturile au fost verificate). Pe REC desi nu am facut o verificare completa par sa reactioneze ok, dar pe PLAY nimic. Poate are cineva o idee rapida ca dupa atitea ore de munca incep sa-mi pierd rabdarea (oricum sint la primul Majak, nu am avut asa ceva pe vremuri). In curind am sa mai postez niste poze cu cea iesit. Multumesc. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 din constructie VUmetrele la Majak nu functioneaza pe play, ci doar pe inregistrare !!! din cate imi amintesc!!!! Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Desi am vazut cum merge pe vremuri nu mi-am amintit cum functioneaza VU. Mi-am inchipui si eu asta, dar nu am fost tentat sa o cred. Probabil ca asa este (desi e putin anormal ca si conceptie), multumesc frumos. O confirmare in plus nu ar strica (ca sa nu mai "zgudui" in continuare problema...., pacat sa fie de poza pe PLAY) Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Pai n-o mai "zgudui" ca e degeaba,asa e,VU-metrele sunt doar pt inregistrare,chiar daca nu e normal ca si conceptie,la vreme aia asa au gandit-o...probabil se pot face cu ceva modificari sa mearga si pe redare,daca merita Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Ianuarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 OK, problema e inchisa, va multumesc mult !!!, inseamna ca am cam terminat treaba. Link spre comentariu
