Dominicue Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Mi-a venit o idee pt reglarea OdB pe Vu-metru la maiak si de ce nu si la altele fara osciloscop sau voltmetru electronic care sa mearga in audiofrecventa.Daca decuplezi intrarea de semnal din mag in Vumetru inainte de semireglabili si bagi in semireglabili o tensiune cu o valoare de 1.25v.(echivalentul la0dB indicat de Vumetru) o sa poti regla din semi sa indice corect 0dB, proband dupa aia cu o banda trasa la 0dB?Acum ideea e ca ar trebui sa fie continua sau alternativa? Alternativ 50hz cred ca e prea jos ca frecventa .Cred ca si una continua ar merge pt ca tot e redresata pt instrument.In felul asta daca ai o banda care stii ca e trasa in 0 dB chiar daca e cu muzica poti regla din semireglabilul de pe preamplificator sa redea pe vu-metru in 0 dB. Asa poti regla ca magul sa dea in iesirea de linie corect si egal pe canale. Bineinteles mai mult sau mai putin super-exact oricum corect conform Vu-metrelor.Am sa incerc cand o sa am acces la un aparat cu Vumetere cu ac.Nu sariti cu "merge"sau "nu merge " DPDV teoretic. Testati practic si dupa aia discutam daca e cazul. Ehe gand la gand cu bucurie , cum le mai aranjeaza hazardul pe toate .Chiar la ceva similar ma gandeam şi eu să incerc pentru am regla vu metrele pe majak pîna oi pune mîna pe un osciloscop.O sa ma pun pe experimentat Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Cand l-am luat pe TL4 am avut de ales intre el si TL4m dar TL4 arata muuult mai retro si ciudat asa ca l-am ales pe el. Apropo ' dac in anii 80 arata retro acum cum o parea...Oricum pt maguri ca instrument analog acolo unde trebuie analog merge.Am pt TL4M toate schemele daca trebuie.Am gasit la un prieten un Fluke RMS, cred ca atunci cand nu o mai ploua o sa dau o fuga la el sa fac niste masuratori folosind ca generator laptopul cu un softulet care transforma placa de sunet in generator audio. Osciloscopul meu dublu spot de 60MHz e partial defect si e cat juma de TV si e parcat in pod din lipsa de spatiu. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Cand l-am luat pe TL4 am avut de ales intre el si TL4m dar TL4 arata muuult mai retro si ciudat asa ca l-am ales pe el. Apropo ' dac in anii 80 arata retro acum cum o parea...Oricum pt maguri ca instrument analog acolo unde trebuie analog merge.Am pt TL4M toate schemele daca trebuie. Dacă nu se facea praf carcasa si aparatul , la batranul TL 4 tare bine mi-ar fi prins schema ...offoffLa TL 4 M o am si eu schema ( a venit impreuna cu aparatul din magazin )Aşa e viata uneori greşeşti ireparabil.Poate în viitor mai scoate cineva la vînzare un TL 4 că am şi sărit pe el !!!! Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Am zis ca am schema de la al tau de acum TL4M .Dar o am si pe cea de la TL4 vechi.OK am vazut modificarea.Sa stii ca si eu pandesc de mult sa apara unul in stare buna si cu scala cat mai putin ingalbenita. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Am zis ca am schema de la al tau de acum TL4M .Dar o am si pe cea de la TL4 vechi.OK am vazut modificarea.Sa stii ca si eu pandesc de mult sa apara unul in stare buna si cu scala cat mai putin ingalbenita.Da am inteles , insa o am si eu , multumesc orcum .Ma bucur ca am gasit oameni pe acest forum care chiar te ajuta cand ai nevoie !Toata STIMA pentru voi care ajutati atunci cand este nevoie si pentru cei carora le datoram existenta acestui site! Link spre comentariu
ChRS Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 @goguboeru, Nu vreau sa fac reclama la nimic, eu unul sunt satul de reclame in special pe internet. Pentru asta folosesc un add-on in browser. Pe forum nici nu intra in discutie ca sa o incarc deoarece schema are mai mult de 70 MB. Singura chestie utila ar fi sa o arhivez si sa o impart in bucati, dar cum limita permisa este de 1 MB, ar veni destul de multe arhive de descarcat. In concluzie eu nu oblig pe nimeni sa descarce schema, iar cei care nu au reusit sa o faca, i-am ajutat in urma unui banal MP cu un link de descarcare temporara a schemei si fara a crea alte conturi. De rostov la topicul de rostov ca slava domnului are.Rostov are topic, dar pe tema asta nu s-a discutat pana acum. In cazul magnetofoanelor rusesti pe care am lucrat (Kashtan, Rostov, etc.), in manualul de service/schema electronica, tensiunea la care se facea calibrarea mag-ului era de 0.5V, iar vu-metrele se reglau pe 0 dB pentru o frecventa de 1 kHz. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 ChRS multumesc pt amabilitatea de a pune un nou link pt schema de rostov .Iar referitor la care este U pt 0 dB ai dreptate la rusi intalnesti si aceasta valoare dar si 775mV si 800. La cei din vest s-a generalizat cam 1,25 mV.O sa ma uit si eu pe rostov sa vad de ce vor 0,5 si nu 775-800 ca la alte rusesti.Sincer rostovul nu l-am agreeat. Cand a aparut era mult prea complicat sa ajungi il cumperi la pret oficial, si ca pret prea scump pt ce stia sa faca. O banda de frecvente obisnuita pt un mag pe 19 si in schimb o electronica pt comenzi complicata si cu multe probleme la inceput. Astea care mai merg acum, le-au fost reparate problemele de pe partea de comenzi.Va rog sa luati in considerare faptul ca le-am vazut problemele chiar la primele sosite ,la cele in garantie ,pt ca faceam garantiile in laborator.Iar cand am vazut sfoara m-am inmuiat de tot. Chiar prea simpla si lasa o impresie de incropeala. Nu zic ca nu merge dar chiar cu sfoara ...M-am vazut in postura de a cumpara unul si al desface pt un prieten sa ma laud cu ce "scula" mi-am tras sa vada motoarele direct drive ,etc. si sa vada ala tronand chiar in fata ...sfoara. Sa nu mai zic de capete ca te mirai daca rezistau mai mult timp.Nici nu prea apucau sa se uzeze. Au mai remediat cu alte loturi dar ...Aceasta este parerea mea. Nu incerc sa o impun sau sa o demonstrez .Nu spun ca este corecta. Doar o prezint si nu comentez asupra ei.Si va rog sa scuzati off topicul cu rostovul. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Ca veni vorba iar de Vumetru si de faptul ca circula mai multe valori de tensiuni care ar corespunde 0 dB. Un generator sinusoidal calibrat prin comutator cu tensiunile care circula = 500-775-800-1.25 mv. Si impaci pe toata lumea.Ca e posesor de rusesc sau de vestic/asiaticMa gandeam sa pui un cap care trage pe toata latimea bemzii montat pe un mag cu o mecanica mai buna nu maiak kashtan sau altele din clasa 2 si facut ca sa traga benzi de test,pt ca cele care se gasesc pe net sunt f. scumpe. Tras bineinteles mono dar pe toata latimea benzii. Pt ca orice mag are posibilitatea de a asculta sau trage separat pe fiecare pista . Cu toate fracventele de care ai nevoie sa verifici EQ ,biasul si ce mai vrei tu.Bineintales nu pt azimut, dar aia e o chestie mai mult mecanica nu electronica. Pt azimut faci pe scula cu 4 piste stereo.Cele trase (benzi de test) pe scule stereo de larg consum sunt un compromis care are marele dezavantaj ca se uzeaza rapid.Iei un rostov la cativa lei hartanit pe electronica dar cu mecanica inca buna si il faci dedicat pt asa ceva.Poti chiar sa ii faci un nou pre de redare impr in varianta mono cu o schema de revox sau de ceva serios. Si iti faci mica afacere. Care poate sa mearga mult pt ca oricum benzile de test sunt consumabile si cine se rspecta le schimba dupa un anumit timp.Am divagat ..sorry in speranta ca poate v-a renvia si la noi aceasta afacere care candva era prospera si ma sacaie preturile pt benzi de test .Parca toti am avea studiouri de imprimari si trebuie sa reglam/verificam sculele. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Iei un rostov la cativa lei hartanit pe electronica dar cu mecanica inca buna si il faci dedicat pt asa ceva.Poti chiar sa ii faci un nou pre de redare impr in varianta mono cu o schema de revox sau de ceva serios. Si iti faci mica afacere. Care poate sa mearga mult pt ca oricum benzile de test sunt consumabile si cine se rspecta le schimba dupa un anumit timp.Am divagat ..sorry in speranta ca poate v-a renvia si la noi aceasta afacere care candva era prospera si ma sacaie preturile pt benzi de test .Parca toti am avea studiouri de imprimari si trebuie sa reglam/verificam sculele.Ideea in sine nu este rea insa consider ca trebuie facut un studiu de piata mai intai !Marea problema in scumpa si frumoasa romanica este ca nu pre exista cultura in ce priveste sculele vintange , de fapt nu prea exista cultura deloc in nici un domeniu din pacate !Stiu ca poate suna a rautate ce spun, dar uitanduma pe forumurile romanesti si facand o comparatie cu forumurile de afara ...... am ramas cu un gust amar , suntem departe rau de tot ..In romania nu poti spune ca gasesti macar un magazin cu piese de schimb pentru scule cantatoare vintange .In schimb gasesti Okazii : Mercador : etc etc unde este plin de asa zisi bisnitari de scule cantatoare si nu numai , care sunt pusi doar pe capatuiala si habar nu au ce vand , de fapt nici nu-i intereseaza ce vand atata vreme cat exista fraieri care sar la carlig ... in fine sa fim sanatosi noi toti cei cu capu pe umeri .Sa ne raparam singuri sculele sau chiar sa le imbunatatim consultandune unul cu altul. Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 De acord in totalitate cu ce ai spus. De asta intru pe aici. Sa incercam sa tinem in functie cat mai multe din ele. Magurile astea maiak kashtan rostov sunt prea ieftine prea putin valoroase banesc pt preturile pe manopera ce se cer in service pt ele la depanare. Asa ca orice ajutor pt ele e binevenit.Si asa este , preturile pt scule ceva mai acatarii sunt dementiale aici in tara. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 . Si asa este , preturile pt scule ceva mai acatarii sunt dementiale aici in tara.In tara preturile sunt sarite rau din matca , afara in strainatate sunt preturile relativ corecte , insa sa iei de afara o scula buna e de multe ori o adevarata aventura ( si mai mult ca sigur e jumulesc baietii la vama cu accize sau cu spaga dupa caz ) Pe de alta parte este adevarat ca scule precum khastan , majak , rostov , nu sunt foarte valoroase ca conceptie sau pecuniar insa pot deveni valoroase pentru cine le poseda si le imbunatateste .Mai exista si valoarea sentimentala cum ar fi cazul meu cu un magnetofon majak 203 primit de la tata care mai avea putin si-l arunca la gunoi , unde mai pui ca la vremea lui a dat un purcoi de bani pe mag .Asadar magul meu este valoros pentru ca a apartinut familiei si in al doi-lea rand pentru ca am investit timp si munca in restaurarea lui ( nu am de gand sa-l vand ).Pot spune ca restaurand batranul rus am redescoperit bucuria de a vedea ceva reparat si imbunatatit cu proprile maini .( renuntasem o perioada la acest hoby pentru electronica si mecanica fina, insa acum am revenit si nu mai am de gand sa renunt )In fine fiecare dintre noi avem propria scala valorica ! Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Eu am un mag mono pe 4 piste un grundig TK 1400 (portabil la baterii si alimentator separat de 9v) care are si acum capul original si in stare buna. A mers doar pe BASF si doar 1 Scotch .A fost scula cantatoare a mea de petreceri. In clasa a 7 a mi-a cazut de pe banca si s-a rupt butonul de la potentiometrul de volum. Am improvizat ceva si a a mers inainte. Am reusit dupa multi ani sa inlocuiesc potentiometrul. Magul = valoare pecuniara 0 ,valoare sentimentala nemasurabila.Pt multi dintre noi maiakurile sau alte marci de maguri ce le avem sunt ceva ce nu se pot cuantifica in bani ci doar in ceea ce simti cand te uiti sau asculti ceva la el.Cum a fost si figura pe care a facut-o fiica mea cand am pus o banda pe un Kashtan si l-am pornit si a inceput sa cante. Avea 15 ani si nu vazuse asa ceva in viata ei. Pick-up uri da casetofoane da maguri nu. Si intreba : pe banda aia e muzica ? Cum ajunge acolo?ETC Link spre comentariu
ChRS Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 @goguboeru, cu placere. @dominique: tine bine de magnetofon. Asa am patit eu cu un kashtan din partea lui taicamiu. Placerea de a asculta muzica de pe un magnetofon primit de la taicamiu este nepretuita.Sunt curios daca reglajul de 0 dB are vreo importanta mare. Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 [quote="goguboeru" Cum a fost si figura pe care a facut-o fiica mea cand am pus o banda pe un Kashtan si l-am pornit si a inceput sa cante. Avea 15 ani si nu vazuse asa ceva in viata ei. Pick-up uri da casetofoane da maguri nu. Si intreba ] Fiica mea de numai doi anisori a participat direct la procesul de restaurare a magnetofonului, nu se dezlipea de langa mine si punea tot felul de intrebari despre ( LALA caci asa ai spune ea si acum amagnetofonului) . Iar de cand este in stare de functionare magul , cand ma vede fiica mea ca pun o banda sta acolo tintuita langa magnetofon si asculta muzica , cand se termina banda nu mai are stare pana o intorc si striga in gura mare ...mai vreau LALA. Poate asa copilul meu va invata in timp sa pretuiasca ..... Link spre comentariu
goguboeru Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Chestia cu pretuitul aparatelor vechi... Fiecare dintre noi cred ca are 1,2 aparate de care nu ar vrea sa se desparta.Sau regreta ca a faramat unul cand a fost mic.Ca mine cand eram mic am distrus un patefon His master voice si o masina de ascutit lame de barbierit . Adult fiind atunci cand le-am am gasit le-am cumparat fara sa ma uit prea mult la costuri.Am reconditionat patefonul si sunt acum linistit sufleteste ca acel patefon al bunicului e din nou functional si in familie.Maiak-ul daca are curele si capete mai merge 50 de ani. Link spre comentariu
