MAJAK 205 vintage tranzistorizat
alex_n2011
Pentru ca am cautat pe forum detalii despre Majak 205 (lansat:1979) si multe informatii sint raspindite: magnetofoane, vinzari., solutii, scheme,... etc. si pentru ca am incercat cu E3220 va propun sa concentram aici Majak 205 ca subiect doar tehnic cu scheme, foto, solutii de restaurare intr-un singur loc. Va promit ca voi veni cu detalii relevante chiar si cu un exemplar in curs de restaurare. Multumesc moderatorilor daca e ok.Atasate primele informatii cred relevante... de pe site-uri, e adevarat dar voi aduce si ceva personal, cred ca astfel nu vom mai pierde timp sa le cautam daca au facut-o altii. Daca ne place subiectul. Foto si fisiere originale (multumim celor care le-au postat) cu denumiri modificate, ilustrative.
daca v-a placut subiectul mai am inca doua: Sansui SC-3003 Stereo Cassette Deck (1977-1979 dar are si circuite integrate) si Rossini Stereo 6002 (asta e pe tuburi astept sugestii) si sper sa mai avem, numai sa ne placa, sau sa va placa... vintage inseamna sa ai un suflet tinar..;;;; doar tehnic, nu vindem nu cumparam ca d-aia sint ocazii.....
La montaj si reglare am intilnit urmatoarea problema: magnetofonul are doua curele, una de forta de la motor si una de transmisie intre prima rola de transfer si tamburul pe care se bobineaza (in sensul de "Play"). daca aceasta ultima curea nu are marime a corecta atunci se ajunge in doua situatii: larga-> trage greu "inainte"; prea strinsa atunci rola de transfer nu se deplaseaza suficient in stinga (pentru ca intinde suplimentar cureaua) si nu trage bine pe "REW". Se intimpla pentru ca practic aceasta curea este intinsa pe "REW" si se slabeste pe "PLAY si "FF" in cursul functionarii. Are cineva o idee de reglaj mai exact cind nu ai o curea identica? :jytuiyu
Chiar in vara asta m-am ocupat de ruda saraca, de 203 si l-am reconditionat; nu credeam ca se mai ocupa cineva de de o asemenea scula totalmente in afara audiofiliei. Mirarea a fost si mai mare, cand am gasit la un magazin, o curea care se poate folosi in locul celei de forta.Ar fi bine daca si pentru alte aparate, de exemplu Rostov 105, ar exista un asemenea topic, unde sa fie pusa la un loc, toata informatia despre reconditionare si reglaje.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Mircea Condilescu
Am un 203 care nu scoate in difuzoare decat fasait si pocnete puternice cand are chef, in rest nu se aude absolut nimic.Pe LINE OUT scoate doar pe canalul stang.Am observat ca are doi tranzistori montati pe un radiator pe placa amplificatorului - unul dintre ei se incinde celalat este caldut.Si semnalez o problema la Rostov GX 105Pe Auxiliar fuctioneaza fara probleme insa pe Tape, cand ruleaza benzi, nivelul semnalulului nu trece de -10dB.Cu ani in urma la aceleasi benzi acul era undeva intre -5 si -3dB.Tot pe Tape in momentul in care a inceput sa ruleze orice banda se aude in plus pe canalul drept un bubuit ce pare a fi periodic.Un bun electronist mi-a sugerat ca ar putea fi corectorul de ton defect.Degeaba le-am pastrat, cu parere de rau tot s-au defectat ...
Mircea Condilescu a spus:
Am un 203 care nu scoate in difuzoare decat fasait si pocnete puternice cand are chef, in rest nu se aude absolut nimic.Pe LINE OUT scoate doar pe canalul stang.Am observat ca are doi tranzistori montati pe un radiator pe placa amplificatorului - unul dintre ei se incinde celalat este caldut.Degeaba le-am pastrat, cu parere de rau tot s-au defectat ...
La 203,ca de altfel la toata aparatura audio ruseasca...mai mult ca sigur electroliticii au intrat in greva,refuzau sa lucreze ei cand erau relativ noi,dar acum dupa atatia ani de pauza...si app de asta,aveati sanse sa le tineti in functie daca mergeau toata perioada in care le-ati pastrat,decat daca le-ati depozitat si acum vreti sa le auziti.La etajul final,posibil sa nu fie dusi inca tranzistorii,dar dupa o verificare si schimbarea catorva electrolitici de pe placa,posibil sa o ia din loc.Probabil si potentiometrii si comutatoarele de piste si redare inregistrare o sa trebuiasca curatate si lubrifiate,intr-un cuvant,revizie generala,si dupa asta,daca vor intra in parametri,pornite macar o data pe saptamana 10-20 min.Se aplica si aici regula,ca un aparat se strica mai repede daca sta decat daca merge.Succes.
