Turturi luminosi cu led efect ninsoare.
dorelb
Craciun fericit !Pentru vasile eugen:Seria PIC16C5X a fost formata din circuite otp (ROM) si mai rar din variante cu EPROM care aveau capsula ceramica cu fereastra si permiteau stergerea cu ultraviolete. Cipurile pe care le aveti daca sunt in capsula normala, de plastic, inseamna ca sunt otp si daca au fost programate nu se mai pot reprograma. Chiar daca nu au fost scrise trebuie sa aveti in vedere ca nu se pot scrie decat o singura data iar daca sunt necesare modificari trebuie folosit alt cip. Fata de 12F675, 16C58 nu are ADC iar configuratia porturilor este alta, fiind similar cu 16F628.
  • Răspunsuri 82
  • dorelb
    34
  • Piotr67
    11
  • 10vid
    8
  • GeoMar
    5
Mie nu mi-a mers turturele cu 12f675 :jytuiyu Am scris picul ok, am refacut montajul de 3 ori, de 2 ori dupa cablajul lui unuldinei apoi dupa schema lui 10vid. Cablajul este gresit, nu corespunde cu schema dar nici dupa schema nu mi-a mers. Am mai facut un light dimmer cu pic 12f629, ala mi-a mers din prima, functioneaza si acum la o aplica...turturele..nu vrea si pace..P.S. Am tinut cont si de OSCCAL...
Atasez varianta de cablaj pe care am realizat-o eu.La mine functioneaza super. Mai trebuie putin "finisat" cablajul, dar l-am proiectat/desenat in graba ca sa fac turturele. :daCablaj Turture cu LED smd si PIC 12F675 (10vid).pdfAtasez si un mic clip 3gp filmat cu telefonul. Ultimul led (de fapt am pus 2 in paralel), in clip sunt albastre, nu am mai avut albe, erau capsula SMD 0603 si am stricat vreo 2-3 leduri, asa ca am pus albastre, aceeasi capsula. :da [attachment=0]Clip turture 10vid.rar[/attachment]
Atasez varianta de cablaj pe care am realizat-o eu.La mine functioneaza super. Mai trebuie putin "finisat" cablajul, dar l-am proiectat/desenat in graba ca sa fac turturele. :daClip turture 10vid.rar[/attachment]
O sa-l incerc si pe al tau, geomar. Multumesc mult. Craciun fericit si tie!
@Piotr67 - Pun mai jos trei variante făcute la repezeala pe breadboard. Privește .
var1 -
var2 -
var3 -
Așadar, merge. Ai greșit tu ceva pe acolo. Numai bine, și sărbători fericite !
mersi frumos ,sunt noi ,nu au fost scrise si ma gindeam sa le folosesc la ceva dar nu am gasit nimic nici ceva similar.Ar fi pacat sa le tin doar asa.
Bravo Dorele; uite ca si Dorel poate sa faca lucruri deosebite si frumoase. Ultima varianta imi place cel mai mult. Pacat ca a trebuit sa ma uit cu capul rotit la 90 gr.! Sanatate si-un Craciun cu turtuturi adevarati!Incearca si fa niste oferte de vanzare..cine stie?.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator romik25oct
Am niște Attiny13A și nu se încarcă hex-ul în el. Diferența o face "A"-ul ? Schema este cu Attiny13, iar eu am Attiny13A.Verifing Flash memory...Mismatch at Location 0x00000000Task Failed, Please RetryPowering Off...power Turned Off***TASK FAILED******PLEASE RETRY AGAIN***Programare cu eXtreme Burner AVR.
ai reusit sa-i dai de cap? Sa gasesti ce avea? Si eu am aceeasi problema si n-am gasit rezolvarea.....
