Turturi luminosi cu led efect ninsoare.
dorelb
Mi se pare cam stufoasa schema ce ai asamblat-o pe acel breadboard. Gandeste-te ca ai de facut vreo 30 de module.Mi-au placut turturii din filmuletul de mai jos si am facut o schema cu program. Proteus-ul meu nu are model de simulare pentru PIC12F509 asa ca a trebuit sa folosesc PIC12F629.
O problema care se iveste totusi, e pornirea iminent sincrona a modulelor, ele avand acelasi soft si acelasi moment de pornire. Chiar si cu oscilatorul necalibrat, daca fac parte din acelasi lot, e posibil sa mearga "limba-n limba" mult si bine.Pentru a evita acest lucru, se vor da valori osccal diferite pentru fiecare modul, din programator. (Valoarea osccal e folosita de program nu pentru a calibra oscilatorul local, ci pentru a genera o intarziere de pana la 1s la pornire.)
Salut.Interesant proiectul, sunt tentat sa-l realizez, de test prima data, apoi sa-mi fac mai multe pentru ornarea casei de sarbatori. :da .Nu se mai pot cupla inca 2 led-uri pe pinul 4 al pic-ului?Se poate modifica softul ca primul led sa ramana putin aprins pana incepe sa "curga" in jos?Apoi ultimul led sa ramana si el putin aprins apoi sa se stinga incet (fade) nu brusc?Se pot face modificarile?A, si referitor la oscallul ala ca sa nu "mearga "toate in acelasi timp.Nu se poate face ceva in soft ca sa se "deregleze" automat unul fata de altul?Daca se umbla la pauza aceea de 1 sec de la sfarsit cred ca se poate, dar ce valori se pot pune, min-max?P.S.Si pentru moment, pot face un montaj de test, dar cu 12F675 nu cu 629, cum pot schimba in soft pentru el? Un sfat? Poate mai invat si eu ceva.Sau sa folosesc un 16F628A pentru un turture mai mare?Multumesc.
  • Răspunsuri 82
  • dorelb
    34
  • Piotr67
    11
  • 10vid
    8
  • GeoMar
    5
@10vid. Nu se poate da o viteza de cădere crescătoare ? Când ajunge jos sa aibă o viteza mai mare ? Ledul 1,2,3,4, o viteza 5,6,7,8, mai mare și 9,10,11,12, mai mare decât 5,6,7,8, sau dacă se poate crescătoare de la un led la altul. Am făcut montajul cu un 12f629 și merge.
@10vid, asa cum a scris si @dorelb mai sus, dupa ce se aprinde primul led si incepe turturele sa "curga", nu se poate ca din ce in ce sa "curga" mai repede, sa creasca viteza de "curgere" pana la ultimul led ?
Primul led nu poate ca sa se aprinda un pic mai repede, mai rapid PWM-ul, asa cum este acum pare egal cu ultimul la efect.
Primul led poate sa se aprinda si direct, fara PWM, sa stea aprins circa 1 secunda apoi sa inceapa "curgerea", poate este mai usor de facut in soft asa
Ultimul led este ok asa,
Am facut si eu montajul, pe o placa de test, cu PIC 12F675 si merge super. :da
Multumesc si felicitari pentru "soft" si ajutor. :aplauze
Asteptam ceva imbunatatiri, asa cum am scris mai sus.
Am facut modificarea cu accelerarea fulgului, desi e impropriu spus, pentru ca fulgii de zapada cad cu viteza constanta, nu accelerata. Iar picaturile de apa, desi viteza creste, creste foarte repede (legea gravitatiei spune ca viteza in prima secunda creste de la 0 la 9.8 m/s), astfel ca o portiune de vreo 30cm, cat e tubul ala, este parcursa in 0.17s (cam cum e in video-ul ce l-am postat mai sus) si nu ar trebui sa se perceapa nici o variatie de viteza.Aia din video-ul pe care l-am postat nu cred ca au folosit nici o acceleratie (n-are rost, timpul de parcurgere e prea scurt), si tot se vede foarte natural.Ce am testat in proteus se vede parca cade un bolovan. Deci nu prea e natural.
turture_12LED_629_675_v2.zip
@10vid. Salut! Adevărat, are o cădere ca și o picătura de apa. Se desprinde leneș, apoi ia viteza. Pare mai bună prima varianta. Asta o să fie bună la primăvara, când se dezgheață streșinile.
Problema la toate variantele de mai sus e ca sunt cam saracacioase, adica nu se vede nici o diferenta intre a fi cu MCU sau a fi unul banal cu 4017 si 555. Am facut o noua varianta, mai elaborata. Algoritmul l-am scris acum vreo juma de an pentru un Knight Rider scanner (KITT scanner), proiect neterminat si inghetat, de aceea nici nu pun codul sursa. Vreau sa fiu primul pe youtube care scoate un KITT scanner pe un MCU asa de mic, asa simplu (doar 629 si 8 LED-uri), si cu o performanta asa mare. :da
turture_12LED_629_675_v3.zip
  • 2 săptămâni mai târziu...
Foarte "de efect" turturele asta ! Multumim pentru diferitele versiuni de soft . Asa poate unii dintre noi trec de pasul cu "blink a led". Si cum am facut unul , pun aici si o versiune de cablaj pt 12 LED-uri .La Multi Ani tuturor romanilor !
Foarte "de efect" turturele asta ! Multumim pentru diferitele versiuni de soft . Asa poate unii dintre noi trec de pasul cu "blink a led". Si cum am facut unul , pun aici si o versiune de cablaj pt 12 LED.
Salutare.Am facut si eu azi un turture cu 12F629. Am programat pic-ul cu .hex-ul de aici (am avut un pic 12f629 smd), a mers ok, am facut montajul dupa cablajul dat de tine si am alimentat pic-ul invers. Cum nu i-am mai pus dioda anti-prost, a iesit fum din el.... :cry: Imi pare rau de mor, altul nu mai am si nici 12f675....si ma si chinuisem mult sa-i lipesc fire de pini, el fiind smd nu puteam nici sa-l programez..insa..am reusit apoi l-am prajit. Sa fie un exemplu pentru toti sa nu alimentati inainte sa verificati de 7 ori...
O sugestie (la mine este regula). După finalizarea unui proiect, cu picul scos din montaj verific alimentarea +/- pe pini de alimentare, și abia după aceea pun picul la loc. Indiferent SMD sau normal.Iar pentru programare SMD privește mai jos. L-am pozat fata, dos. Nu este mare lucrare dar te scuteste de lipit fire de piciorușe (pini).
Si cum bagi tu pic-ul smd in soclul ala normal???
