dorelb Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Buna seara. Am vazut acest joc de lumini pentru iarna. Ma poate ajuta sa fac (facem) acest joc de lumini ? Pretul mi se pare exagerat de mare. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Parca s-a discutat si aici despre asta: viewtopic.php?f=209&t=71689&p=640190&hilit=jocuri+lumini+turturi#p640190 Link spre comentariu
dorelb Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Da. S-a discutat mult, mult de tot, dar au fost șterse multe scheme și alte atașamente. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Mi-ai captat iar atentia cu turturii astiaCu uC e mai simplu la partea hardware dar nu scapi de programare, eu unul vreau sa fac analogic, cu 4 bucati 4017/tub si un generator de trena de impulsuri cum am zis si acolo Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am făcut schema de mai jos în "proteus". Merge. Problema este dacă voi putea sa modific programul ca sa nu stea aprinse toate ledurile, și sa se stingă toate odată. Vreau o stingere progresiva pe 4 sau 3 leduri. Exact ca la cele din comerț. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 fa putina multiplexare acolo, asa ai nevoie de o caruta de uCpoti face de exemplu un ciclu repetitiv pe 4 pini, pe acei pini legi 6 grupuri de led-uri in paralel, doar ca la fiecare grup de 4 led-uri le cuplezi celalalti pini secventialasa cu doar 10 pini de iesire controlezi 24 led-uridaca nu ai inteles, fac o schema Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am facut eu o alta schema, mai ieftina. Un PIC12F509 e vreo 2.1 RON. Rezistentele zic eu sunt inutile, tensiunea de alimentare a PIC-ului se va regla dintr-un regulator central care va alimenta toate PIC-urile, astfel ca un LED aprins sa nu ceara mai mult de 25mA (in jur de 3.3V pentru leduri albe, trebuie testat). Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Am reușit sa le fac grupate cate 4 : aprinde 1.2.3.4, pe rand, se sting toate : 5.6.7.8, pe rand, se sting toate , 9.10.11.12, pe rand, se sting toate, și ciclul se repeta de la 1. Nu este bine. La schema de sus am mai adăugat 2 leduri. As vrea sa funcționeze asa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sa dea impresia căderii fulgului. Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Cam la asa ceva m-am gândit. Dar mai sunt ceva probleme. Nu se stinge ultimul led ca apare de sus încă un fulg. Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 @geomar. Asa a apare acum. Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Mi se pare cam stufoasa schema ce ai asamblat-o pe acel breadboard. Gandeste-te ca ai de facut vreo 30 de module. Mi-au placut turturii din filmuletul de mai jos si am facut o schema cu program. Proteus-ul meu nu are model de simulare pentru PIC12F509 asa ca a trebuit sa folosesc PIC12F629. O problema care se iveste totusi, e pornirea iminent sincrona a modulelor, ele avand acelasi soft si acelasi moment de pornire. Chiar si cu oscilatorul necalibrat, daca fac parte din acelasi lot, e posibil sa mearga "limba-n limba" mult si bine. Pentru a evita acest lucru, se vor da valori osccal diferite pentru fiecare modul, din programator. (Valoarea osccal e folosita de program nu pentru a calibra oscilatorul local, ci pentru a genera o intarziere de pana la 1s la pornire.) Turture_10LED_v1.zip Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Nu este proiectul cu turturele. Este un proiect cu niște leduri care aprind aleator. Turturele încă nu este gata. Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 @10vid. țurțure_led_v1..zip L-am pus în proteus. Nu se aprind ledurile în ordine . Iar schema in Sprint era pentru geomar. Am avut ceva probleme cu programul. Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Vezi ca cred ca a ramas 6 MHz dat in Proprieties. M-am jucat putin si asa a ramas. Dar oricum, Proteus nu face fata bine la animatii (poate si Windowsu-i de vina). Da o frecventa mica gen 1MHz ca sa vezi toate LED-urile. Link spre comentariu
dorelb Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Pe 2mhz merge bine. Link spre comentariu
