andrey Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 :aplauzeSTIMA TUTUROR! As dorii un sfat de specialist in legatura cu un tranzistor inlocuit cu altul anume[ BC 556] cu [ BC 556 B] ca primul nu-i de gasit, acesta este activ iar celalalt functioneaza pe o alternanta! Ce se poate face ca-sa functioneze in regim activ ??? STIMA SPECIALISTILOR!Este schimbat la un tester sa ars inpreuna cu trei zpd-uri de 3,6 , 24 si doua de 51 de volti. Link spre comentariu
Relav Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 As dorii un sfat de specialist in legatura cu un tranzistor inlocuit cu altul anume[ BC 556] cu [ BC 556 B] ca primul nu-i de gasit, acesta este activ iar celalalt functioneaza pe o alternanta! Ce se poate face ca-sa functioneze in regim activ ??? Nu prea am inteles cum unul este activ iar celalalt functioneaza pe o alternanta. Tranzistorii difera intre ei doar prin parametrul h21 (amplificare -mai pe intelesul tuturor). Ar trebui sa functioneze in principiu. In ce montaj il inlocuiti? Poate ne aratati si o schema ca sa va putem ajuta mai concret . Link spre comentariu
andrey Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 STIMA!!! Este schimbat la un tester sa ars inpreuna cu trei zpd-uri de 3,6 , 24 si doua de 51 de volti !!! le-am inlocuit pe toate dar tranzistorul am pus bc 556b in loc de bc 556a acesta functiona activ iar acesta doar la jumate valorile dau eroare si ledurile indicatoare de tensiune lumineaza la jumate de intensitate!!! STIMA!!! Testerul se numeste ;STEINEL COMBI CHECK!!! Problema se poate vedea in poza!!! Link spre comentariu
Relav Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Eu as cauta defectul acum printre diode Zenner si rezistente. Insistati si verificati piesa cu piesa. (inca odata si diodele toate) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Daca in montaj era BC556 fara o alta litera atunci tot BC556B era. Diferenta intre A si B este doar factorul de amplificare. Link spre comentariu
