sursa in comutatie pt radio FM
augustin87r
Am un radio folosit prin bucatarie al carui transformator s-a ars. Am gasit incarcatorul de la fostul meu tel LG care scoate 5,2v. Perfect. Doar ca daca il conectez la radio, nu receptioneaza absolut nici un post. Se aude doar fasaitul. Alimentat cu un alimentator clasic,radioul functioneaza perfect. Am incercat sa pun un condensator in paralel pe sursa in comutatie si nici un rezultat. Se poate face ceva sau ma duc sa cumpar un transformator normal?
  • Răspunsuri 10
  • augustin87r
  • BUGHIU
  • Dr.L
  • petreelectronic
da,sunt suficienti ca radioul e alimentat la 6v. iar 800mA sunt mai mult decat suficienti. In fine, o las balta. Ma gandeam ca o folosesc la ceva. Probabil bruiaza la greu si de aia nu prind nimic...
Poate incarcatorul produce prea multi paraziti+ ca are ceva condensatori de conecteaza masa de la iesire cu impamantarea. In lipsa impamantarii,masa are jumate din tensiunea retelei (cate un cond de la faza si de la nul la masa).S-ar putea sa actioneze ca o antena,pt paraziti,de ex
Daca e alimentator de telefon, nu trebuie sa aiba nici un cuplaj la impamantare pe motiv ca nu are conexiune catre ea. Dar, intr-adevar e posibil sa bage ceva paraziti la greu. Mai degraba poti incerca sa pui o filtrare cu o boboina ceva, in serie pe alimentare.
Aceste alimentatoare in comutatie bruiaza in FM. Incercati sa veniti cu antena (receptorul alimentat din baterii) in apropierea unei astfel de surse si veti vedea cum se manifesta receptia.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si eu am aceiasi problema dar eu nu pot evita sursa in comutie(face parte dintr-un proiect ce are masa comuna cu tunerul fm).Am reusit insa sa reduc partial bruiajul cu o inductanta mare intre masa tunerului si masa sursei in comutie.
