EK90 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Salut! In primul rand imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie si rog moderatorul sa mute topicul unde ii este locul. Am un laptop Acer Aspre 7715z care a functionat cam 1 an si 8 luni fara probleme. Cam de 2 luni face diverse figuri daca are de redat imagini dinamice (filme, jocuri etc). Se manifesta diferit, dar in toate cazurile trebuie repornit pentru a-l mai putea folosi. Daca de ex. deschid un joc sau un film, reda imaginea cam 10 secunde dupa care se blocheaza, ori da blue screen, ori se restarteaza direct. La repornire daca nu il las putin sa se raceasca nu reuseste sa intre nici in windows (la imaginea cu ”welcome” se blocheaza si o afiseaza cu dungi). Eu presupun ca defectul este pe la chipul video (presupun ca nu mai e in contact termic cu radiatorul). Sistemul de operare este schimbat de vreo 3 ori cu windows-uri diferite si defectul este acelasi. De la racirea procesorului nu este pentru ca am rulat teste de anduranta si se comporta ok chiar si cand e in 100%. Ce parere aveti referitaore la simptomele astea? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Incearca cu alte memorii DDR-2 sau 3 ce are laptopul eventual cu un alt hard din astea doua e hiba.Bafta!Trebuia sa postezi la hardware poate un moderator va muta subiectul. Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 instaleaza BlueScreenView vezi ce a generat restartul sau blue screen-nul si incearca sa repari Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 La sfatul userului ”schukaru” am instalat ”BlueScreenView” si am facut un print screen la ce mi-a afisat acesta. Se pare ca nu da aceeasi eroare permanent. Astazi am mai facut si un test cu mai multe plcute de RAM (un Hynnix de 2GB, Hynnix de 1GB si Elpida de 2GB) cu toate cele 3 placute se blocheaza sau da blue screen. Testele le-am facut doar intrand in jocul LFS (nu este un joc pretentios, ruleaza chir si pe un Pentium III). Cel mai mult a stat in joc cu Hynnix-ul de 1GB (aprox. 2 minute). Atasez si print screen-ul din BlueScreenView in speranta ca cineva stie sa interpreteze codurile de eroare afisate de program. Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 aproape sigur e de la GPU dar parca as zice ca nu are video dedicat si atunci e de la NORTHBRIDGE nu face contact cu placa de baza , destul de des intalnit la modelul asta , trebuie relipit. Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Acest model intr-adevar nu are placa video dedicata, are doar ceva acolo nu foarte performanta. Nu stiu ce sa mai cred ca e defect la el. Simptomul asta a aparut din ce in ce mai des in ultimele 2 luni si asta am observat ca fec in principiu in incaperi unde este cald. Ma gandesc ca daca a-r fi dezlipit un circuit integrat, ar trebui sa nu proceseze deloc imagine. In schimb la mine poate functiona cu orele daca nu reda un clip / joc. Functioneaza maxim fulmulete de pe Youtube, dar la rezolutie scazuta. Maine ii fac si un test cu un alt HDD ca am un Toshiba dintr-un HDD portabil. Astia de al Acer ce sigilii folosesc pentru ca laptopul este inca in garantie si ma gandesc ca daca nu e de la HDD il duc la ei (eu nu am desffacut decat capcele de la HDD si RAM). Link spre comentariu
sebi Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 sal,io zic ca la de la dideo vine problema,nu de alta dar pe la mine a mai trecut un acer cu blu scrin si l-am trimis unui prieten la reparat si zicea ca de la la video i se trage buba. Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Eu speram sa fiie chipul video desprin de radiator si rezolvarea sa fie doar prin adugarea de pasta siliconica. Statie de lipit cu aer cald am, ma pot incumeta sa incerc o relipire, dar zic sa incerc totusi cu garantia. Sper sa nu se prinda astia ca am umblat in el desi nu am vazut niciun fel de sigiliu gen etichete care se rup la desfacere. Il sterg si eu de amprente pe interiorul capacelor sa nu se vada ca a mi-am bagat nasul in el si il trimit inapoi daca nu reusesc sa-i fac nimic. Incerc totusi maine cu celalat HDD poate am noroc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Zici ca e integrat video? Geforce 6150? Du'l la service sa'i faca reballing. Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Ca procesor video are Intel GMA 4500M. Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 asta e grafica integrata in northbridge , probabil acolo e buba dar daca e in garantie la ce mai stam de vorba ??? da-le de lucru pana e moka , oricum ti-l vor repara in garantie cat sa iesi cu el din garantie , si pana la urma o sa ajungi sa platesti pt un reballing bine facut.Sau poate ai noroc si ti-l fac cum trebuie in garantie. Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Pai dupa ce mai testez si chestia cu HDD, daca nu da rezultate il trimit la ei, desi nu ma prea incanta o simpla reincalzire a chipului care am inteles ca se duce dupa maxim 6 luni. Totusi nu imi explic cum de s-a putut dezlipi, laptopul nelucrand deloc cald, a fost tinut numai pe suprafete plane ca sa se poata ventila si nu l-am chinuit cu jocuri pentru ca nu prea are performante grafice. Alt lucru pe care nu il inteleg este cum poate functiona ore in sir navigand pe internet, editand texte, etc. fara a pati nimic si in momentul in care da de o imagine dinamica cedeaza. Link spre comentariu
schukaru Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 lasa hdd lasa incalzitul la garantie cu el,service-ul de la acer schimba placa de baza garantat. la toate placile am facut mici semne si surpriza nu mai erau, semn ca au fost inlocuite.Baietii de la service se misca repede, vine cu raport de cand a ajuns in service cu numele persoanei care l-a reparat, deci destul de ok3 bucati am trimis toate trei au venit cu placa de baza nouaunul cu probleme la un slot ram,nu au fost probleme ca am desfacut capacul si am inlocuit ramiii. unul cu placa de retea,iar la cel al fratelui meu cu probleme pe video nvidia 9400 Link spre comentariu
EK90 Postat Noiembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Am facut si testul cu un alt HDD si defectul se mentine. Singura schimbare care a avut loc este ca nu se mai restarteaza prin blue screen, ci ramane pur si simplu poza in filmul sau jocul pe care il reda. Am trimis un mail la service-ul Acer sa ma lamureasca cum trebuie predat la ei. Trebuie sa ma apuc sa sterg amprentele care au ramas pe HDD si pe unde am mai umblat ca imi e frica sa nu mi-l dea inapoi ca a umblat in el personal neautorizat si sa raman cu jafu pe cap. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Am aflat ceva nou - ca au inceput sa pice si video intel... Link spre comentariu
