suat Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Recent am facut rost de un monitor de calculator, pe care l-am modificat ca sa il pot folosi pe un PC obisnuit. Modificarea constand in adaptarea unui cablu DVI si... un alimentator separat care sa ii furnizeze minim 24,5 V si maxim 28 V [ maxim 2,3 A ]. Astfel ca am achizitionat urmatoarea "bucurie": [ 45 RON , sursa in comutatie industriala ] http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 02129.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 02129.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 02130.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 02133.jpg/ pe el scrie ca furnizeaza 24 V 6,5 A, si are un semireglabil din care reglez tensiunea, eu l-am reglat la 25,6V si am alimentat monitorul cu el, si de cca o luna, functioneaza zi de zi. Am ales o sursa ceva mai puternica ca sa functioneze lejer, sa asigur o viata mai lunga. Cunostintele mele despre sursele SMPS tind spre 0. Va intreb pe dv daca ati mai vazut asa ceva, cat de bune sunt, daca o sa se defecteze, exista riscul sa imi strice monitorul? Iar daca da.. ce masuri as putea lua pentru a preveni una ca asta. As putea face vreun upgrade sursei.. cu scopul maririi fiabilitatii? Mai calitativa ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Daca e construita cu, componente cat de cat calitative n-ar trebui sa ai treaba cu ea mult timp, dat fiind faptul ca e utilizata la jumatate din capacitate Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Sa fie bine racita! Link spre comentariu
suat Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Pai.. e ... calduta, am un aparat de masura cu senzor de temperatura... radiatoarele au 35 grade celsius... si un transformator are 50 grade, Asta cred ca inseamna....rece. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 E mai mult decat ok temperaturaCe inaltime are sursa? Link spre comentariu
suat Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 L - l - H = 198 - 98 - 42 mm Link spre comentariu
Putz Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 "Recent am facut rost de un monitor de calculator, pe care l-am modificat ca sa il pot folosi pe un PC obisnuit"Cum vine asta de mai sus ca sincer nu pricep?.....calculator si PC nu e una si aceeasi? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Calculatorul este aparatul cu care facem calcule si PC este abrevierea de la personal computer,adica calculator personal(cu care facem calcule)! Link spre comentariu
Putz Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Asta stiam.....calculator se zice in popor dar tot nu inteleg cum arata acel monitor ca de aceea am pus intrebarea . Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Poate e un monitor de lapatopu' sau mp3/4 ,dar asta chiar nu conteaza; conteaza ca sursa aia Noname chiar nu rezista la curentul ala,ca sant amperi chinezesti(ca sant mai mici,dupa asemanarea chinezilor).La 1/2 din maxim s-ar putea sa reziste. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Sunt subiectiv, dar conform datelor, cred ca sursa va tine mai mult decat monitorul. Pune un transil de 33V (ideal 28V, 2x14 sau alta combinatie) sau chiar si un zener de 1W (2x1W) pe iesire daca ai indoieli. Depasirea tensiunii duce la strapungerea lor. Poti si o sig. 4A inaintea transilului. Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Cit timp nu se supraincalzeste e ok pentru citiva ani. De obicei cind moare nu afecteaza consumatorul, ori nu mai porneste ori face poc (si nu mai porneste). Link spre comentariu
