Vizitator soi1234 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 salut sunt nou in acest forum,tot caut o schema pentru un stereo amplificator marca Philips model 70FA910/00s,va rog daca puteti ajutatima ,mii de multumiri Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Salut.Amplificatorul se numeste Philips FA910.Nu am gasit decat pentru FA920 pe http://hifiengine.com/. Iti faci cont ca e moca.Poate te ajuta. Link spre comentariu
Vizitator soi1234 Postat Octombrie 31, 2011 Partajează Postat Octombrie 31, 2011 va multumesc informatia a fost foarte utila Link spre comentariu
Letcon Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Iti pun schema de la FA920,ar trebui sa te descurci si cu asta. http://www.2shared.com/document/LoVoTJl ... 0_amp.html Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 E cumva asta? http://www.freeservicemanuals.info/en/s ... s/70FA910/ Link spre comentariu
Vizitator soi1234 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 am primit de la voi schema fa920,este aceeasi ca la fa 910,doar ca sunt finalii cu tensiuni mai mari ,totul este ok,cum pun finalii se incing si in cateva fractiuni de secunda se ard,ma scuzati dar nu stiu ce sa mai fac am masurat tot piesa cu piesa,datimi un sfat ce sa fac sa nu se mai arda ,culmea un canal merge dar nu la putere maxima cand dau mai mult volum se opreste,pe radiatorul cu finalii se afla un tranzistor care nu stiu ce a fost dar dupa schema am pus bc 238 dar ,dupa forma care a ramas pe radiator se pare ca a fost un tz in forma de BD,dar nu stiu.doresc cateva sfaturi.multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Daca totul e bun ,ai facut o greseala de montaj=tranzistor cu ordinea pinilor gresita. Link spre comentariu
