Vizitator comma Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Salutam schema atasata si am doua probleme cu ea1. la mosfetul BS170 care este sursa si care este drena? ... poarta stiu care e :)2. din bateria lipo de 7.4v (2 celule) sau 11.1v (3 celule) vreau sa alimentez un PIC16F628 care are o temsiune de lucru intre 2 si 5 V (PIC cu, care vreau sa comand poarta lui BS170) ... cum fac treaba asta?merci anticipatp.s.cu ce fel de siguranta pot sa inlocuiesc 20S-TR (de preferat una gen cele auto merge?) ... pentru ca am fost pe la toate magazinele de pe prin tei si nu am gasit asa ceva Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 N-ar fi rau intai sa consulti datasheetul tranzistorului,apoi sa intrebi aici,daca nu te-a lamurit complet De ex: http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf Picul alimenteaza-l printr-un LM7805: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM7805.pdf Figura 7 de la pagina 22. In functie de cat consuma picul,s-ar putea sa-i trebuiasca un radiator (marimea lui depinde tot de consum) Siguranta se pune in functie de motor... Cele auto sunt in general lente... Ai putea folosi sigurante normale,de sticla sau ceramice. Dar lipeste-le direct de cablaj,ca nu gasesti soclu sa reziste la 20A Link spre comentariu
Vizitator comma Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 merci pentru sfatul legat de LM 7805cat legat de BS170 ... din schema respectiva nu prea mi-am dat seama cum e legat (pantru ca nu e desenat ca in datasheet) ... datasheetul il aveam ... si din ce am dedus eu, cred ca sursa e la minus si drena e la plus ... dar nu sunt sigur (pt ca sunt incepator) ... tocmai de aceea am intrebat Link spre comentariu
