Vizitator Grig0 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Imi pot face un amplificator portabil, care sa il conectez la 9V, din vechile boxe de la calculator? Arata cam asa: difuzoarele sunt de 4omi si 3W, insa nu stiu de cati amperi am nevoie. Daca aveti ceva idei va rog sa imi spuneti. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Acumulatori sau baterii, exclus bateriile de 9 V deoarece au o capacitate mult prea mică. Recomand ca format minim tipul AA, la volum mare consumul poate ajunge la câteva sute de mA. Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Da merge ce vrei tu sa faci.Doar indepartezi traful si pui acumulatorul in locul lui. Dar ce acumulator pui? Bateria de 9v se papa rapid si ramai fara lautari cand este cheful mai mare :cry: .Daca nu trebuie sa cari toate astea dupa tine in buzunar, fa rost de un acumulator de ups si alimentezi de la el.Bafta! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Pentru amplificatorul acela, 6 baterii in serie tip R20 pot da un randament satisfacator. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Cel mai ieftin poate fi alimentat cu doua baterii de telefoane mobile defecte, inseriate pt. a obtine cca. 8V. Link spre comentariu
Vizitator Grig0 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Acumulatori sau baterii, exclus bateriile de 9 V deoarece au o capacitate mult prea mică. Recomand ca format minim tipul AA, la volum mare consumul poate ajunge la câteva sute de mA.Da, am observat si eu ca nu functioneaza nici cu doua baterii de 9V (abia daca se aprinde LED-ul), ideea cu acumulatorii de telefon nu e rea ar fi sanse sa mearga dar nu am de unde sa fac rost totusi o voi testa.Dar daca folosesc doua baterii de 4,5V in serie oare scot cat trebuie?(avand in vedere dimensiuile) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Cu baterii de 4.5v ar merge dar se gasesc greu si sunt scumpe. Cel mai bine cu un acumulator plumb-acid sigilat (12v) de dimensiuni mici. Link spre comentariu
Vizitator Grig0 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Si de unde as putea face rost de acest acumulator? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 sunt magazine online cu duiumul incepe cautarea cu renumitul prieten gogu si ve-i gasi. Robeert: modificat mesaj. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 "Doar indepartezi traful si pui acumulatorul in locul lui."Merge dar apare caderea de tensiune pe diode; si asa tensiunea e mica..acum e si .. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Pai acumulatorul se conecteaza dupa punte, in paralel cu condensatorul de filtraj. Ce sens are sa ramana puntea in circuit? Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Eu am vrut sa fiu mai diplomat cu mikella!Sens ar avea pt. ca nu poti gresi polaritatea sursei! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Pai acumulatorul se conecteaza dupa punte, in paralel cu condensatorul de filtraj. Ce sens are sa ramana puntea in circuit? pai daca ramane puntea este o protectie antilegare inversa sa nu zicem altfel (antip....) Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 De aia am zis ca se pune bateria in locul trafului, ca nu stim ce cunostinte are colegul nostru si risca sa faca poc.Cat o sa piarda din putere daca scade alimentarea cu 1v, eu zic ca nici nu se observa. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 1V*1A=1Watt!!!! Link spre comentariu
