Vizitator gabiB Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Salutare tuturor, Am o problema careia doresc sa ii gasesc rezolvarea, de aceea apelez la forumul acesta, pentru ca nu sunt nici macar un incepator in electronism, ca sa zicem asa, dar ma gandesc ca fiind in domeniu, aveti raspunsul. Exista pe piata, in comert, un avertizor sonor pentru intreruperea curentului electric? 1. Daca da, pe unde as putea cauta?(magazine de profil) 2. Daca nu, pot improviza ceva dintr-o lampa ca aceasta http://www.magazin-lustre.ro/usr/products/982-62675.jpg (dar cu doua neoane de cate 8W fiecare, care are un acumulator de 6V 4 amperi din cate inteleg din datele ei tehnice) si un difuzoras de la ceva de genul o jucarioara etc? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Sigur ca se poate; pe un contact NI a unui releu pe 220Vc.a. se inseriaza alimentarea acumulatorilor cu lampa iar pe un alt contact NI al aceluiasi releu se inseriaza o baterie potrivita cu acea sonerie-jucarie. Releul va sta tot timpul in priza supravegind tensiunea retelei.Succes. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Uite o varianta foarte simpla si ieftina si eficienta:Asa arata cand exista tensiune pe retea:Si asa arata cand nu mai e tensiune (+ ca piuie tare):Piesele costa cam 20-30 ron (cu tot cu carcasa) Link spre comentariu
Vizitator gabiB Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Multumesc foarte mult. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Cu placere! Atentie la buzzer,ca trebuie sa fie cu oscilator intern (cand se conecteaza la baterie piuie singur,fara vre-un montaj suplimentar): http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... 6%3B112497 Toate piesele le-am luat de la tme Link spre comentariu
Ovidanie Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 ,,Buzzerul'' poate fi un claxon electronic pentru bicicleta, asta daca utilizezi tensiunea acumulatorului din lampa-neon. Foarte comod cu lampa-neon, ai rezolvata deja problema incarcarii acumulatorului. Link spre comentariu
Vizitator gabiB Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Salut,Am realizat dispozitivul. Functioneaza. Fiind necunoscator am mers pe cea mai simpla varianta si i-am dat de cap: releu+buzzer+baterii(pentru buzzer). Va multumesc pentru idei si pentru suport. Releul montat este cel atasat in poza. Imi puteti spune daca consumul sau este de luat in seama sau este neglijabil?( o sa stea cateva ore pe noapte conectat). Mersi. O zi frumoasa tuturor! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Dintr-o jucarioara (sirena ptr. bicicleta )si un releu i-am facut unui coleg o astfel de avertizare ptr. o centrala termica pe lemne !! Link spre comentariu
Vizitator gabiB Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 si eu tot pentru centrala, din nevoia de a sti cand se intrerupe curentul, am realizat asta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Consumul e mic,nu se va simti la factura! Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Am conecta releul cu o sonerie de bicicleta si cand il alimentez porneste,dar ar trebui sa snune cand nu-i alimenta,ce nu am facut bine? Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 a-ti legat pe contactul ND (normal deschis)trebuie legat pe cel NI ( normal inchis) evident releul trebuie sa aiba acest tip de contacte. Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Mersi pt ajutor.pana la urma am folosit un contactor in loc de releu, ca nu am avut releu cu contact NI. Link spre comentariu
Vizitator Adrian_ILIE Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Cu placere!Atentie la buzzer,ca trebuie sa fie cu oscilator intern (cand se conecteaza la baterie piuie singur,fara vre-un montaj suplimentar):http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... 6%3B112497Toate piesele le-am luat de la tmeBună ziua,Deși discuția s-a terminat de un an, pe mine acum m-a lovit problema. Montajul dumneavoastră este foarte elegant și eficient și aș dori să-l încerc și eu. Pentru asta va-ș fi recunoscător dacă mi-ați da o listă cu piesele folosite (înțeleg că le găsesc pe toate la TME). Vă mulțumesc anticipat.Cu respect. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 le gasiti fara probleme pe Maica Domnului in Buc. lista piese minima : 1 releu la 220v cu contact NI ( normal inchis) 2) baterie 9v 3) buzzer cu oscilator intern (cand este alimentat suna ) 4 un buton sa puteti opri dracovenia dupa ce v a avertizat 5) o rezistenta de 10..15 ohmi . ledurile si becul cu neon sunt optionale daca vreti sa fiti avertizat si optic. succes! Link spre comentariu
