Ranger007 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Buna ziua. As dori si eu sa obtin dintr-un transformator de 50V o sursa simetrica, deoarece am observat ca majoritatea circuitelor , mai ales amplificatoare audio(pentru asa ceva as vrea de fapt sa il folosesc) folosesc +-VCC si nu 0,Vcc. M-ar fi interesat niste scheme, circuite...am mai gasit pe forum ceva asemanator dar eu era pt un anumit amplificator anume, era modificarea amplificatorului nu a sursei. Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Cel mai indicat ar fi sa desfaci traful si sa il rebobinezi, cu aceiasi sarma , doar ca ii scoti o legatura la mijlocul bobinajului.Se poate si cu componenet discrete ca in atasament.Cauta pe google virtual ground si gasesti mai multe scheme. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Singurul lucru pe care il poti face este sa desfaci secundarul si la jumatatea bobinajului sa scoti o priza afara. Link spre comentariu
Ranger007 Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 multumesc pentru sfaturi!!cred ca o sa incerc sa ii scot o priza mediana afara, dar e mai greu ca are infasurari cu hartie izolanta intre straturi si sunt multe rau...daca nu merge cred ca incerc cu circuit.a, si inca ceva; schema postata de mikella este foarte utila, dar nu are valorile la componente...si nici ce tip de tranzistori sunt acolo... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Daca ai de completat,apasa butonul modifica Schema aia e doar pt puteri mici,gen preamplificator sau amplificator de casti... Link spre comentariu
mikella Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Ti-am spus sa cauti pe net"virtual ground", schema ce am postat eu este doar sa iti faci o ideie despre ce este vorba.Este bun montajul asta sa alimentezi ceva de putere mica cum spune si "doctorul", nu stii cand ai nevoie de te o alimentare simetrica de mica putere. Il faci si il ai acolo la nevoie. http://www.google.com/search?q=virtual+ ... pvRDq7S4QS uite aici cate scheme vrei! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Schema de mai sus e buna. Mai poate fi dezvoltata, la maxim, arata ca un amplificator de putere. Componenta continua nu este semnificativa daca consumurile de pe ramuri sunt echivalente (domeniu audio), pentru alternativ, se pot folosi conduri mari, tranzistoarele vor prelua offsetul deci nu e nevoie de puteri mari pt. simulare masa. Pentru orice eventualitate, tranz. de putere se pot monta pe acelasi radiator cu finalii audio. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 daca vrei amplificator la tensiunea aia studiaza schemele QSC care au alimentarea fara priza mediana , doar cu virtual ground.. uite una din scheme:A41-42.pdf Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 uite o schema simpla Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 @schukaru -schema aia e pentru 2 trafuri sau un traf simetric! Nu mmerge in cazul unui singur traf simpluPractic e doar o stabilizare pt ambele ramuri...@smilex -daca amplificatorul e unul normal cu alimentare +/-/masa,atunci,in functie de ce alternanta livreaza pe iesire,sarcina va fi legata numai intre + si masa sau intre - si masa!Daca e vorba de un amplificator in punte,atunci sarcina va fi legata numai intre + si - Link spre comentariu
schukaru Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 da stiu ca e dar nu vad o solutie mai buna la ce vrea el Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Pai da,dar solutia ta nu se potriveste deloc la problema luiCelelalte solutii se apropie macar Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 ^ Corect, eu anticipasem un amplificator normal, a carui sarcina oscileaza intre + si masa, si - si masa. Consumul fiind egal pe ambele ramuri, condurile de pe iesire vor suporta cea mai mare parte a variatiei. Restul, tranzistoarele. Daca unui amplificator clasic si simplu i se inlocuieste partea low cu un simplu rezistor, este schema unui stabilizator uzual. De asta dezvoltarea schemei de mai sus va semana cu un amplificator. Astfel, daca sursa dorita, in configuratia unui amplificator, cu noua masa, are un consum diferit pe ramuri (nu domeniu audio), atunci tranzistoarele de putere trebuiesc puse pe un radiator. Spuneam ca puterea pentru audio este insa mica, datorita echilibrului ce oricum se realizeaza. Link spre comentariu
