Vizitator mandelake Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Va rog, ma poate ajuta cineva cat sa interpretez corect schema de montaj a unui intrerupator programabil de perete, modelul Suevia 348 T30, dupa urmatoarea diagrama: Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 1-5 220v 3-4 consumator succes. Link spre comentariu
Vizitator mandelake Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Multumesc pt. raspuns! Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 1-5 220v 3-4 consumator succes.Eu as spune "3-4 in serie cu consumatorul"; atentie ca 4 e legat la faza (sau nul), consumatorul primind prin alt fir nulul (sau faza, dar aceasta varianta nu e recomandata)Succes! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 poate ca gresesc dar eu dupa acea diagrama vad ca 1 este nulu sau dupa caz faza 2 este comanda pt aparatu ce trebuie inchis/ deschis 4-5 sunt faza sau dupa caz nulul eu as lega 1 nul pt aparat si nul retea 3 aparatul sau ce trebuie pornit (bec radiou etc)4-5 faza pentru retea si aparat sa nu va induca in eroare circuitul din ceas ce este desenat deasupra ca acela este motorul ceasului spor la mesterit si mult succes Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 (editat) Buna ziua,as dori sa montez acest ceas programabil in tabloul electric .Si aceasta este schema .Din ce am inteles se face o punte la faza intre A1 si 11 ,dupa aceea de la 14 se pleaca cu faza la becuri.Daca am gresit cu ceva va rog sa ma corectati .Va multumeac .Cu stima Editat Octombrie 27, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 In schema aia arată că alimentezi prin A1 și A2 iar consumatorul la 14 și 11. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 (editat) Asta am inteles , si la 14 si 11 plec la consumator doar cu faza sau trebuie sa trec si cu nulul prin acest ceas programabil? Editat Octombrie 27, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Acolo ai niște contacte NO NC din câte știu. In funcție de cum vrei să le folosești, faci conexiunile. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Eu cred ca trebuie sa apelezi la cineva care se pricepe daca pt tine inca nu-i clar acest lucru. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 vreau sa se aprinda proiectorul seara si ziua sa se inchida Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Bogdan.Prin programator nu trece decat faza,pe care o cuplezi la 11.La un cap bec vii de la 14 iar la celalalt cap bec cu nulul. Programezi sarcina orara si vezi daca o executa.In caz contrar legi becul la 12,in loc de 14. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 1 minute ago, BRANCA said: Bogdan.Prin programator nu trece decat faza,pe care o cuplezi la 11.La un cap bec vii de la 14 iar la celalalt cap bec cu nulul. Programezi sarcina orara si vezi daca o executa.In caz contrar legi becul la 12,in loc de 14. Multumesc mult pentru ajutor Link spre comentariu
Defro Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 NC 11-12 NO 11-14 E desenata conexiunea pe el. In cazul tau, dupa cum ai spus, legi becul la 11-14. Daca nici desenat nu intelegi... Insisti sa dai foc casei, zau asa. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Octombrie 27, 2020 Partajează Postat Octombrie 27, 2020 Multumesc Link spre comentariu
