Vizitator pisica matache Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Este vorba de un Nokia 2680...care acum este mult mai curat,dar nu mai functioneaza.Dupa ce l-am scos din masina,bateria era descarcata;am incarcat-o,am demontat telefonul si l-am uscat cu un uscator de par.L-am montat..si surpriza,nu merge!E vreo sansa de al reanvia,sau mai are nevoie de inca o spalare ? Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 OFF: E vreo sansa de al reanvia,sau mai are nevoie de inca o spalare ?incercati si cu niste calgon - elimina depunerile de calcar Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 E vreo sansa de a-l reinvia ? Uite niste patanii si sfaturi cu o camera foto, poate folosesc si aici : viewtopic.php?f=44&t=87878 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Este vorba de un Nokia 2680...care acum este mult mai curat,dar nu mai functioneaza.Dupa ce l-am scos din masina,bateria era descarcata;am incarcat-o,am demontat telefonul si l-am uscat cu un uscator de par. L-am montat..si SURPRIZA,nu merge! Surpriza era : daca functiona !! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 incercati sa tineti placa debaza a telefonului in alcool tehnic cu precizarea ca ecranu nu este voie sa ajunga in alcooleu asa am patit cu un 5200 care a stat intrun baltoc de seara pana dimineata cu inca o spalare cu alcool a pornit si merge perfect Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Buna ideea cu alcoolul tehnic....o sa incerc si varianta asta,daca nu merge...asta e.Oricum,multe sperante nu-mi fac,sansele de reusita fiind infime;nu doar apa l-a afectat ci si cele 1000RPM cu care a fost invartit,probabil si detergentul.Ma gandesc totusi ca sotia nu l-a uitat,ci l-a pus intentionat acolo...probabil ca vroia unul nou;n-a avut noroc,acum foloseste un Nokia 1100....care statea aruncat printr-un sertar. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 am eu un 2680 daca va intereseaza,merge,bateria buna carcasa este crapata....puteti sa faceti din 2 telefoane unul singur trimiteti-mi un pm daca va intereseaza Link spre comentariu
kzr66 Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 renunta, daca vrei , am un orange atlanta super , nou in gar. cump. de 2 zile180 ron. Link spre comentariu
winner23 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 Si eu am avut si eu telefoane cu buba asta.Problema este ca telefoanele au in general placi de metal peste circuitele integrate pentru a reduce interferentele...Exista din cate stiu eu 2 metode pe care le-am folosit impreuna:desfacerea tuturor placilor de metal a ecranului etc ca mai apoi sa le las intr-un kg de orez timp de 1 zi pe calorifer ...la aprox 40 de grade ...sau mai mult ...fara calorifer(daca se incinge ecranul se strica) problema este ca asemenea operatiune trebuie facuta foarte repede cu cat mai repede cu atat mai bine Link spre comentariu
stefanstudio Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 'L-am montat..si surpriza,nu merge!' dece e o surpriza ? te asteptai sa mai mearga ? ce era subacvatic? nu prea cred ca va mai merge vreaodata daca il scapi in apa si il scoti repede repede si il desfaci pe loc il usuci etc mai sunt sanse dar daca il speli cat tine programul masinii nu prea cred ca mai sunt sanse sory Link spre comentariu
mihai1979 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 tare faza asta. eu am avut un nokia 7250i cazut in apa dar....am avut noroc. in timp ce cadea s-a lovit de ceva si pa si pusi bateria(nu am mai reusit sa o recuperez). am recuperat tel l-am desfacut complet si am uitat de el o saptamana pe dulap(era vara si 35 de grade tot timpul). montat totul la loc si alta baterie noua si merge si in ziua de azi chiar daca e uitat printr-un sertar . Link spre comentariu
