Inlocuire AC 127-01 in urmatoarea schema
gigiones
  • Răspunsuri 43
  • gigiones
    15
  • miron1947
    9
  • zal
  • nelu F
Concluzii:- in schema postata de miron1947 nu am gasit DZ 1n5917b si am inlocuit-o cu bzx85c4v7......functioneaza la 220v fara accu .....DZ incalzindu-se, insa se poate tine mana pe ea;...la introducerea accu aceasta frige rau imediat, ba chiar miroase, in final renuntand la schema;-am revenit la schema din fabrica inlocuind AC 127 cu Scothky 1n5819, in acest caz tensiunea pe C5 si bornele accu este de 6,1v....am introdus accu tensiunea ramanand acceasi......conectat la 220v functioneaza ok......oprind radioul cu priza conecrata la 220v am 6,1v pe bornele accu, acestia incalzindu-se usor, in mod cert incarcandu-se in acelasi timp..!! scotand cordonul nu se mai incarca devenind reci...Problema care se ridica in schema initiala, este aceea de a opri incarcarea accu cand acestia ajung la tensiunea normala fara a afecta principiul de functionare... Mai aveti ceva pareri sau ramane asa !!?? , urmand ca oprirea incarcarii sa se faca manual prin scoaterea cordonului de alimentare, dupa un interval anume de timp suficient pt incarcare, lasat la latitudinea utilizatorului !!!???
Vizitator smilex
Nu cred ca am citit atent tot ce s-a postat aici. Schema initiala avea in vedere functionarea cu mufa introdusa si fara curent, asta era rolul "diodei". La revenirea alimentarii de la retea, se trece pe redresor care are tensiune mai mare si blocheaza dioda. Cu mufa scoasa, se trecea oricum pe baterii (contact NI). Nu era conceput pt. acumulator. Doresti pastrarea caracteristicilor initiale si in plus sa incarci acumulatorul? Daca da, ce curent de incarcare? Ce tensiune maxima?
Multumesc mult pentru concluzii, este cea mai comprimata observatie primita pana acum. Este asa cum ai descris !!!, pe mine ma ingrijora faptul ca fiind conectat la 220v si acumulatorii in aparat, dupa ce opream radioul de la interupator (cordonul ramanand conectata la 22ov si priza aparatului) incepeau sa se incalzeasca acumulatorii - de unde am tras concluzia ca se pot incarca !!?? acest lucru se intampla numai dupa ce il opresc de la intrerupator si ramane conectat cordonul la ambele capete... in timpul functionarii la retea acestia nu se incalzesc ... !! Observand fenomenul descris m-am gandit ca acestia pot fi incarcati in acelasi timp fara a modifica caracteristicile initiale ale montajului..!! Folosesc 4 accumulatori NI MH R6 AA de 1,2v 2100mAh. In prezent singura modificare, la care m-am oprit, este inlocuirea batranului AC127-01 cu dioda Scothky 1N5819
Vizitator smilex
Daca nu exista consumator (aparat oprit), tensiunea redresata este mai mare deci cu atat mai mult, acumulatorii vor fi blocati. Daca se incalzesc (se incarca), este incorect. Inainte de toate trebuie rezolvata problema asta. Numai dioda defecta sau nedecuplarea contactului la introducerea mufei pot cauza asta.Curent incarcare (sa zicem) 0,2A. Ce tensiune de incarcare maxima? Cat scoate redresorul?
Gata Problema cu incalzitul accu am rezolvat-o..i-am schimbat si aruncat , erau cam vechi si cred k lucrau in scurt. ....priza, dioda lucreaza ok... Ramane cealalta problema (daca accu pot fi incarcati in timp ce aparatul este conectat la retea prin intermediul alimentatorului acestuia), fara a modifica celelalte caracteristici.Am facut niste masuratori: In modul oprit pe C5 este 11,2v iar la bornele accu 4,62v. In modul pornit la C5 este 9,21v iar bornele accu 4,08v ....acestea scazind la marirea volumului auditiei. Noii accu au tot 1,2v 21oo mah. De aici incolo numai un specialist poate sa ma indrume, de restul ma ocup eu !!??
Vizitator smilex
Asta doream sa spun. Nu exista nici un motiv ca pornirea si volumul sa influenteze tensiunea de pe acumulator, singurul caz in care se poate petrece asta este scaderea tensiunii redresate sub cea a acumulatorului. Alfel e "in aer". Teoretic numai. Trebuie si practic. Acolo exista o problema care trebuie rezolvata. Dioda, contact mufa, cond 1000u, alte conexiuni ce nu apar pe schema, etc. Nu are rost sa modifici ceva pana nu rezolvi problema. Pentru incarcare se poate folosi redresorul existent, la care adaugi un generator de curent constant (0,2A) limitat in tensiune (daca bine stiu eu 1,41x4=5,64).
Rog un sfat pentru achizitionarea generatorului de curent constant, --schema mai simpla si dimensiune mica sa incapa in carcasa ......tipul necesar si adaptat la schema initiala cu 1n5819 (care a inlocuit Ac127)....eventual din comertz !Celelalte probleme au fost rezolvate ! cu ajutorul celor care au postat aici si carora le multumesc!
Vizitator smilex
Asa este, eram grabit, BD136, 138, 140. Rog a fi crezut ca n-am facut-o intentionat. Multumesc pentru corectie.
BD-ul fiind PNP va conduce mai mult
BC 547 se deschide (numai cu acu. peste 1,2V), deschizand la randul sau BD136. Presupunand semireglabilul la jumatate, cand tensiunea atinge 3,3-Ube=2,7V pe jumatate de divizor (1k+1k+1k) adica 5,4V la iesire, tensiunea in emitor se ridica mai repede decat cea din baza (datorita zener) astfel Ube scade, BC se blocheaza, BD se blocheaza. Asta pentru tensiune. BC557 limiteaza la 0,2A. Schema e clasica.Asta presupune ca se conecteaza intai acu., porneste sursa, se deconecteaza acu., se regleaza U in gol la tensiunea dorita si se reconeceaza acu. Daca se monteaza 1k-2k2 paralel pe schottky sursa porneste automat, adica pt. reglajul in gol nu sunt necesare manevrele anterioare.
Vizitator smilex
Sunt distrat, imi pare rau, eu insa m-am obistuit.Pentru a nu descarca acu in lipsa indelungata a retelei, ar fi nevoie de configuratia de mai jos. Incep sa ma intreb daca nu era mai bine cu varianta de pe aici cu un zener de 5V6/1W si dioda+22ohmi.
