gigiones Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Va rog un sfat pentru inlocuirea unui tranzitor AC 127-01, in schema prezentata. Este un bloc de alimentare pt un radio total rmb 221. Problema este k daca functioneaza pe baterii si introduc cordonul fara a fi conectat la reteaua de 220v, acesta functioneaza in continuare pe baterii. Priza radioului a fost schimbata si contactele functioneaza corect. Din cate stiu in mod normal la introducerea cordonului in priza radioului ar trebui ca sa fie decuplata alimentarea pe baterii pt k urmeaza sa se alim cu 220v !!. Ce parere aveti ?? multumesc anticipat, orice sfat e binevenit !! Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Din cate stiu in mod normal la introducerea cordonului in priza radioului ar trebui ca sa fie decuplata alimentarea pe baterii pt k urmeaza sa se alim cu 220vAr fi normal, daca n-ar exista dioda, prin ea se alimenteaza chiar si la desfacerea contactului figurat in schema.Daca este pusa invers, functionarea pe baterie este posibila doar cand contactele sunt cuplate, in plus, din ce stiu eu, AC127 este tranzistor cu germaniu, nu dioda ca in schema.Daca bateria nu este un acumulator, care sa fie incarcat cand este alimentat din retea, dioda nici nu are rost. Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Pune o dioda 1N5819 (dioda Schottky de 1A/40V), care este destul de raspandita. Rolul ei este ca, in cazul in care este folosit alimentatorul, se pastreze alimentarea aparatului atunci cand pica accidental reteaua (se trece pe baterii prin intermediul acestei diode). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Masoara tensiunea pe C5,cu bateriile scoase si cu radioul functionand de la 220V. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Cand aparatul functioneaza pe baterii,contactele sunt inchise scurtcircuitand dioda;cand se introduce stecherul,contactele se deschid,dioda avand rol de a bloca tensiunea de la alimentator spre baterie.Asa cum s-a mai spus,probabil s-a ales varianta asta,ca in cazul in care cade reteaua,aparatul sa treaca automat pe baterie.Adica e normal sa functioneze pe baterii cu cablul de retea conectat la aparat,fara sa fie bagat in priza. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Practic, trz e legat cu joncţiunile în paralel (colector şi emitor unite / bază), nici nu contează tipul lui, doar să aibă rol de diodă cu Ge, cu o cădere cît mai mică de tensiune pe ea. Cum s-a spus mai sus, o diodă Shottky ar fi echivalenta modernă. Link spre comentariu
gigiones Postat Octombrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Masoara tensiunea pe C5,cu bateriile scoase si cu radioul functionand de la 220V.tensiunea pe C5 este 8,8 v Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Merge şi o diodă normală, cu siliciu... 1N4001-4007. Link spre comentariu
gigiones Postat Octombrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2011 Va rog un sfat pentru inlocuirea unui tranzitor AC 127-01, in schema prezentata. Este un bloc de alimentare pt un radio total rmb 221. Problema este k daca functioneaza pe baterii si introduc cordonul fara a fi conectat la reteaua de 220v, acesta functioneaza in continuare pe baterii. Priza radioului a fost schimbata si contactele functioneaza corect. Din cate stiu in mod normal la introducerea cordonului in priza radioului ar trebui ca sa fie decuplata alimentarea pe baterii pt k urmeaza sa se alim cu 220v !!. Ce parere aveti ?? multumesc anticipat, orice sfat e binevenit !! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Tensiunea e ok.Verifica buna functionare a contactului de la mufa de alimentare(220); cand mufa e cablata,contactul e deschis.D05 poate fi inlocuita cu 1N4001(...1N400 2,3,4,5,6,7). Link spre comentariu
gigiones Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 mufa am schimbat-o si lucreaza, ...am inlocuit AC127 cu 1N4007, este ok,.... urmeaza sa verific daca in timpul alimentarii pe 220v se mai incalzesc acumulatorii (4 x R6) Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 acumulatorii (4 x R6)Ce capacitate(mA/h) au? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Daca D05 e strapunsa se incalzesc accu;daca nu e,nu se incalzesc. Link spre comentariu
gigiones Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 acumulatorii sunt de 1850mAh...dioda nu e strapunsa si nici tranzistorul nu era (le-am masurat). Incalzirea accumulatorilor mi-a ridicat semn de intrebare cu privire la schema prezentata.....sau proiectantul din acea vreme cand pe piata noastra nu aparuse, a prevazut sa poata fi utilizati acumulatori ce pot fi reicarcati in timpul utilizarii la 220v !? :rade:K la noi se mai nimereste. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 pot fi reicarcati in timpul utilizarii la 220vO sugestie pentru a se incarca acumulatorii cand este alimentat la retea.Rezistenta este de 1W si poate fi micsorata pana la 18 ohmi. Link spre comentariu
