DavioForce Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 salut,azi am facut un scurt la senzorul de imobilizator de la oglinda retrovizoare si de atunci nu imi mai merge geamu electric de la sofer(celalat merge),nu imi mai merg avariile,nu imi merge inchiderea din butonul de la bord,numai merg pozitiile si nici faza scurta,restu merg.aaa si nici masina numai porneste....ce sa intamplatt este vb de un renault scenic 1997 1.9dti Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 In prima faza incercati sa identificati panoul de sigurante al masinii ( de obicei sunt in partea soferului pe sub bord, pe langa picioare sau in unele cazuri mai sunt tot pe partea soferului sub capota chiar langa geam) In a 2 faza incercati sa va dati seama cu ochiul liber si cu o lanterna buna daca este una/ mai multe arse, daca o identificati retineti de unde o extrageti si ce scrie pe aceasta ( 5,10, 15, 25 aceste cifre reprezinta curentul maxim admis pe aceeas siguranta) Daca va uitati pe capacul de sigurante este o schema cu sigurantele si sunt specificate si circuitele pe care le protejeaza.Ce stiu sigur la masina Dvs este cum se deblocheaza rotile cand ramai fara baterie. Link spre comentariu
DavioForce Postat Octombrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2011 ms mult pt ajutor,problema este ca eu am scecnic 1 din 97 si are frana de mana manuala...a 2 este ca am schimbat doar o siguranta arsa dar nu sa imbunatatit cu nimik....iar a 3 este ca pe capac nu imi arata ce sigurante am scos si de cat este. Link spre comentariu
DavioForce Postat Octombrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2011 am mai verificat odata si era o siguranta prea mica la amperaj si am schimbat-o si acum imi merge tot numai ca nu pot sa inchid masina din telecomada si am imobilizatorul activat si nu o pot porni...cum dezactivez definitiv imobilizatorul acesta? Link spre comentariu
dragos2009 Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 scoti alarma si pui una noua Link spre comentariu
DavioForce Postat Noiembrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 pai asta am si facut dar nush cum sa leg firele de la alarma la inchiderea masini...din cate am inteles se leaga pe butonu de inchis deschis din bord,dar acolo sunt 5 fire....1roz,3negre si 1 albastru....iar alarma mea are 6 fire pt deschiderea usilor portocaliu si portocaliu cu negru, Link spre comentariu
