Rezistorul
Definitie
Rezistorul electric este un element de circuit pasiv care se opune trecerii curentului
electric dacă la bornele sale se aplică o tensiune electrică. El absoarbe pe la borne putere
electrică activă pe care o transformă în căldură prin efectul electrocaloric (efectul Joule-Lenz).
Unitate de masura
Unitatea de măsură, în sistem internaţional (S.I.), a rezistenţei electrice se numeşte
Ohm [Ω]. În aplicaţiile practice se utilizează şi multipli sau submultipli ai acestei unităţi.
Lege lui Ohm
Legea lui Ohm sau legea conducției electrice, stabilește legăturile între intensitatea curentului electric (I) dintr-un circuit, tensiunea electrică (U) aplicată și rezistența electrică ® din circuit.
I=U/R => R =U/I unde cu R s-a notat rezistenta, cu U- tensiunea si cu I-intensitatea. De aici deducem ca pentru a calcula rezistenta e necesar sa cunoastem intensitatea si tensiunea.
Utilizare
Rezistorul este elementul de circuit utilizat pentru:
-limitarea curentului în instalaţii, aparate şi echipamente;
-element încălzitor
Materiale din care se realizeaza
Rezistorii se confecţionează din diferite materiale astfel ca să satisfacă un anumit grup de condiţii. Cel mai frecvent sunt întâlniţi rezistorii de sârmă, de carbon şi cei din pelicule metalice.
-Rezistorii de sârmă sunt confecţionaţi prin înfăşurarea unei sârme pe un suport izolant. Metalul folosit este, de regulă, un aliaj cu rezistivitate relativ ridicată. Acest tip de rezistori se utilizează atunci când sunt necesare valori scăzute de rezistenţă electrică ( ohmi sau mai puţin), putere disipată mare sau exactitate ridicată.
-Rezistorii de carbon constituie un tip răspândit, fiind realizaţi din cărbune presat la cald. Se realizează cu toleranţe mari (5…20%). La exactităţi mai mari se depune un strat fin de carbon pe un suport ceramic.
-Rezistorii cu peliculă metalică se obţin prin depunerea unui strat foarte subţire de metal pe un suport izolant.
Codul culorilor:
Rezistoare marcate cu 4 culori
banda 1 - prima cifra semnificativa
banda 2 - a doua cifra semnificativa
banda 3 - ordinul de multiplicare
banda 4 - toleranta
OBS:
1) pentru toleranta de 20% exista practic doar trei inele colorate marcate pe rezistor.
2) citirea se face incepand cu banda cea mai apropiata de unul dintre terminale.
Exemplu de interpretare:
banda 1 [ gri ] -> 8
banda 2 [rosu] -> 2
banda 3 [negru] -> x1 => valoarea 82x1 = 82 ohm
banda 4 [auriu] -> toleranta 5%
Rezistoare marcate cu 5 culori
banda 3 - a treia cifra semnificativa
banda 4 - ordinul de multiplicare
banda 5 - toleranta
banda 1 [ portocaliu ] -> 3
banda 2 [negru] -> 0
banda 3 [negru] -> 0
banda 4 [rosu] -> x100 => valoarea 300x100 = 30,000 ohm ( 30 kohm )
banda 5 [maro] -> toleranta 1%
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • 1960
  • leoncris
  • ComponentePc
  • mihun70
Ceva noutati n'ai ?De rezistor variabil nu vorbim ?De exemplu , ce tip de rezistori se folosesc in radiofrecventa si ... de ce ?Doar asta'i rolul ... rezistorului , sau mai are si rol de : - producerea căderii de tensiunii dorite între două puncte din circuit; - determinarea curentului dorit printr-o altă piesă a circuitului; - divizarea unei tensiuni într-un raport dat (circuit divizor de tensiune); -terminarea unei linii de transmisie(ca rezistență de sarcină) ?Ehe , electronica asta nu'i asa usoara cum crede lumea ! :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Hidden text: ON
Available only to registered users.
si daca s-a citit primul document poate nu este inutil si urmatorul(nu am stiut unde sa-l pun)
Hidden text: ON
am mai gasit
Hidden text: ON
Extrem de util si simplu de utilizat pentru "decodarea" barelor/inelelor de culori de pe mai multe tipuri de componente electronice, printre care si rezistorul, este Electronics Assistant, un mic soft, gratuit pentru utilizare [fara licenta].
Hidden text: ON
Hidden text: OFF
O rugaminte catre cei din staf:
Ar fi excelent daca aceasta zona ar cuprinde doar informatii utile, fara alte discutii, mai mult sau mai putin la tema subiectului.
  • 5 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Intentia e laudabila; de a posta lectii despre ...electronica/componente etc. Dar poate ca este si o ....greseala; chiar nici atat nu poate face cineva care doreste sa invete: sa dea un search pe gogu?!?!?! E prea ''mura'n gura''!!!A trecut vremea cand ,doar in manuale/carti de specialitate,pe bani buni,gaseai teoria necesara;acum....e plin netu'...vointa sa fie,altceva,nu mai trebuie,decat un .....ENTER....!!! :jytuiyu
Adevărat, se poate afla cu un enter pe gogu'. Dar la ce să-i dai enter dacă habar n-ai ce să cauţi???
Că sunt mulţi care nu ştiu nici cum arată un amărât de electrolitic dar caută pe aici idei şi răspunsuri la cum să-şi facă "o staţie de ţâşpe waţi la două baterii dealea micile de telecomandă).
Este un bun început acest tutorial :aplauze Mădălina (mă pun bine cu şefa :rade: ) dar trebuie continuat. Iar chestia cu software de descifrat codul culorilor mi se pare aiurea. Şi dacă n-am calculatorul la mine ce fac? Codul ar trebui învăţat de fiecare, ştiut ca pe o poezie.
Rezistorul variabil:
-este un rezistor a cărui valoare (rezistenţă) poate fi modificată în anumite plaje de reglaj (de regulă între 0 şi valoarea maximă înscrisă pe rezistor). Din aceasta categorie fac parte:
-rezistorul semireglabil:este rezistorul care permite reglarea valorii prin acţionarea asupra sa
cu ajutorul unei şurubelniţe, după reglare rămânînd la valoarea reglată.Este util în montajele
unde se cere o anumită valoare nestandard a rezistorului iar aproximarea ar duce la
funcţionarea incorectă a montajului, sau atunci când reglajul acestuia stabileşte anumiţi
parametrii ce nu pot fi calculati dinainte (ex. curentul de mers în gol la amplificatoarele audio
clasa AB a cărui valoare normală se obţine după reglarea semireglabilului destinat acestui scop
în schemă).Constructiv se prezintă sub formă rotundă, cu trei pini. Între pinii laterali se măsoară
valoarea totală a rezistorului, pinul din mijloc (cursorul) servind la "culegerea" diferenţei de
rezistenţă dintre pini,diferenţă ce se utilizează conform schemei.
-potenţiometrul:este un rezistor variabil ce permite reglajul continuu al valorii sale, fiind
prevăzut cu un sistem de reglaj asupra căruia se poate avea acces din exteriorul montajului.
Este cel mai des întâlnit în montajele audio, pt reglarea volumului, a tonului etc., dar se
întâlneşte în orice aplicaţie unde este nevoie de reglarea continuă a unor parametrii. Constructiv
poate rotativ, reglajul făcându-se prin rotire, sau rectiliniu, reglajul făcându-se prin deplasarea
cursorului de-a lungul rezistorului. Ca variaţie a rezistenţei potenţiometrul poate fi: liniar-variaţia
rezistenţei se face progresiv, liniar. -logaritmic-variaţia este logaritmică (creşte mai putin la
început ca spre finalul cursei să devină din ce în ce mai rapidă).-antilogaritmic (creşterea este
mai rapidă la început şi scade spre sfărşitul cursei). Potenţiometrul poate fi prevăzut cu una
sau mai multe prize, scoase la anumite valori de rezistenţă faţă de unul din pinii laterali, servind
la introducerea unor compensări în circuitul din care fac parte (ex: sistemul loudness folosit pt
ridicarea joaselor la nivele mici ale volumului).
Informaţii date din memorie, nu căutate pe Gogu'. Daca am greşit pe undeva vă rog să mă corectaţi.
Cele spuse nu sunt exhaustive (căutaţi pe gogu'), construcţia formele şi tipurile de rezistori variabili fiind foarte diverse. În esenţă toate fac acelaşi lucru dar arată diferit.
Alte tipuri de rezistori despre care sper că se va vorbi aici sunt: varistorul, termistorul.
