Acumulatori auto
leoncris
tensiune redresor ,in gol, 13,3 vtensiune baterie 13 v !!!!!!!!!!!!!tensiune la bornele bateriei,cu redresor pe ea ,13,2 vtensiuni masurate cu un multimetru,DT-830B.made in china.pe "+"-ul redresorului este inseriat un bec de far de 45w,12 v
In regim de avarie,cred ca te poti descurca si cu ce ai,dar e bine sa tii cont ca tensiunea poate creste cand bateria e incarcata pana la 18,75V.Probabil cand ai masurat tensiunea la borne,bateria era descarcata si cadea pe becul serie restul,dar cand curentul de incarcare va scade sigur tensiunea o sa creasca peste 14,5V,de aceea la tipul asta de redresor e bine sa monitorizezi tensiunea pe bornele acumulatorului ca sa nu supravoltezi.(becul isi modifica valoarea rezistentei filamentului in functie de temperatura,implicit de curentul strabatut,deci la rece-curent mic- va avea cativa ohmi,deci nu te protejeaza impotriva supravoltarii).
  • Răspunsuri 101
  • doru3160
    19
  • gogutu
    15
  • remus68
    12
  • costy
    8
Vizitator erteph
becul este pe faza scurta,numai.redresorul este transformator cu punte redresoare,ca jucarie am folosit becul.dupa 2h de incarcare ,tens. bat. cu redresor pe ea 13,8v.e bine?(U de plecare 13 v )
Vizitator erteph
e pe masina,conectata la instalatie.pun redresorul pe masina cateva ore,seara,sa fiu sigur ca am curent de pornire dimineata.masina e intr-un garaj fara incalzire.ce e afara e si acolo(ger de crapa pietrele,record de -27 gC).vreau sa stiu daca pot pune redresorul pe baterie fara s-o deconectez de la masina.unii spun ca nu e bine pt.electronica masinii.vreau sa stiu in ce conditii !
Cateva intrebari:Se da urmatoarea situatie: Baterie descarcata pana la zero volti; omul vrea sa ia curent de la alta masina si sa plece ca n-are timp sa stea dupa baterie sa se incarce.Se duce omul, roaga pe cineva sa ii dea curent, leaga cablurile(chinezarii) asteapta sa ia ceva curent bateria si in cele din urma porneste.Mie mi s-a parut riscant: bateria fiind descarcata complet ma gandeam ca atunci cand ca fi conectata la cealalta masina e posibil sa-i distruga ceva prin instalatie; ba mai mult cand a pornit masina ma asteptam sa se friga alternatorul masinii donatoare de curent.E drept ca sectiunea mica a chinezariilor a limitat curentul; dar riscurile erau reale tinand cont ca bateria era complet moarta; daca legatura era cu fire adevarate se frigea ceva la masina donatoare?A doua intrebare:Cum desfac dopurile de la o baterie? am una care cam fierbe pe la 13,6V , saraca a cam fost maltratata
da ,pune o poza cu bateria sa vedem e din categoria fara intretinere sau din categoria cu intretinere.cat despre cel cu bateria descarcata nu vad ce se putea intampla atata timp cat cealalta masina avea motorul pornit.cel mai probabil poate suferi releul regulator de pe masina cu bateria descarcata,parerea nea pentru ca odata pornita masina si decuplata de la bateria cealalta care ia furnizat curent,bateria descarcata solicita la maxim regulatorul de incarcare aesta din urma putand ceda pentru ca nu sunt proiectate sa suporte mai mult de 6A din cate stiu eu.vezi ce mai spun si alti useri care sunt mai loviti de acest gen de problema.cu stima
Cel mai solicitat este alternatorul - pericol de distrugere a puntii redresoare si a statorului; regulatorul nu este solicitat - pentru a obtine o putere cit mai mare, rotorul alternatorului trebuie alimentat cu o tensiune de excitatie cit mai mare, ceea ce inseamna ca tranzistorul de putere (din regulatorul de tensiune) va lucra saturat.Cind se da curent de la baterie unei alte masini sa porneasca, masina va fi cu motorul in functiune dar cu fisa de excitatie a alternatorului (sau cea de alimentare a regulatorului de tensiune) scoasa. Problema grava este ca majoritatea alternatoarelor noi sint cu autoexcitatie si cu releul regulator montat pe alternator, fapt ce face imposibil decuplarea excitatiei alternatorului.
eu m-am gandit ca la pornirea masinii cu bateria moarta aceasta va trage un curnet enorm de la masina donatoare(daca avem cabluri bune); curent ce va fi suportat si de alternator.Bateria e fara intretinere cu calciu, de 55ahpost-3082-139829380797_thumb.jpg
dupa cum se vede din poza dopurile par sa mearga a fi scoase.la mine avea lipit plasticul de deasupra dopurilor.l-am dezlipit usor si apoi am scos si dopurile pentru a ma uita la nivelul electrolitului.incearca cu atentie
