Adi Florin Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Astazi a mai stat pe redresor inca 6 ore bateria Rombat. A fost pusa pe un redresor mai mare din care primea peste 10A. Cand am decuplat-o avea la borne 6,9V. Dupa cateva minute a scazut la 6,5V. Bateria era calda, la fel si redresorul. M-am resemnat ca e dusa. Mai e buna doar de dat la schimb pentru alta noua.Numai bine tuturor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Ceea ce ai incercat tu imi aminteste de o vorba..."nu forta,ia un ciocan mai mare" Mai mult ca sigur ai pasta cazuta pe fundul cuvei si placile in scurt,deci orice redresor ai folosi,rezultatul va fi acelasi.In mod sigur,depozitarea pe perioada lunga fara sa fie in serviciu i-a fost "fatala",asa ca aici ai dreptate,e buna de dat la schimb. Link spre comentariu
alpyne Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 care e plaja tensiunii in care trebuie pastrata bateria(depozitata) atunci cand nu se foloseste?si o alta intrebare,daca incarcarea pe redresor chiar si la amperajul potrivit,dauneaza bateriei,sau mai bine zis,la cate cicluri de incarcare cu redresorul este bine sa fie supusa bateria? Link spre comentariu
gogutu Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 scuze ca ma bag si eu.as vrea sa stiu daca eu merg in fiecare zi cu masina,30 km dus, 30 km intors iar sambata si dumineca nu,mai trebuie sa o pun pe redresor?mai ales ca acum suntem obligati sa mergem cu farurile aprinse.dimineata inainte de plecare pornesc masina si o las sa mearga 10 min.ca sa se incalzeasca motorul inainte de a pleca.bateria e un rombat de 75A Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 care e plaja tensiunii in care trebuie pastrata bateria(depozitata) atunci cand nu se foloseste?si o alta intrebare,daca incarcarea pe redresor chiar si la amperajul potrivit,dauneaza bateriei,sau mai bine zis,la cate cicluri de incarcare cu redresorul este bine sa fie supusa bateria?Depinde daca depozitarea e activa sau inactiva...daca in timpul depozitarii ai un consumator de curent mic,ce tine bateria "treaza" e bine ca in momentul cand ai ajuns la 11,5V sa cuplezi incarcarea in ciclu complet(14,4V si curent aproape de zero),nu doar o ora sau mai stiu eu cat ai tu timp sa stai,sau ideal,asa cum am mai spus,un redresor automat,care supravegheaza starea bateriei si ii da cand si cat ii trebuie.Nimeni nu poate spune cu certitudine un numar fix de cicluri de incarcare,sunt prea multe variabile de luat in calcul,dar daca tii cont ca o baterie merge pe masina in medie 4 ani si circuli cu aproximatie zilnic,poti face singur o socoteala,desi regimul pe masina e cu totul altul decat in starea de depozitare,dar e bine sa tii cont ca o baterie cu plumb se strica mai repede daca sta decat daca e in serviciu,de asta si in conditii de depozitare e bine sa incerci sa-i simulezi conditiile de lucru,pe cat posibil.scuze ca ma bag si eu.as vrea sa stiu daca eu merg in fiecare zi cu masina,30 km dus, 30 km intors iar sambata si dumineca nu,mai trebuie sa o pun pe redresor?mai ales ca acum suntem obligati sa mergem cu farurile aprinse.dimineata inainte de plecare pornesc masina si o las sa mearga 10 min.ca sa se incalzeasca motorul inainte de a pleca.bateria e un rombat de 75ADaca instalatia electrica,respectiv alternatorul functioneaza normal,nu are importanta daca mergi cu faruri sau fara,asta o simti doar la consum,si de regula in astfel de conditii nu trebuie pusa pe redresor...dar daca ai bafta sa nu circuli de vineri pana luni dimineata si in timpul asta au fost temperaturi de -20 grade,in mod sigur pornirea se va face cu emotii Link spre comentariu
gogutu Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 sa stiti ca nu am probleme cu pornirea,chiar acum 10 minute i-am dat o cheie sa vad daca o ia.a pornit din prima fara probleme si asta avand in vedere ca in zona unde locuiesc eu acum sunt -19 grade,masurat cu termometr de exterior.cu stima Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 a pornit din prima fara problemeDa' nu-i asa ca ai simtit adrenalina?Daca o bagai pe redresor nu mai avea nici un farmec,stiai sigur ca va porni Link spre comentariu
Vizitator erteph Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 pot pune redresorul pe baterie, cand este pe masina, fara sa decuplez bornele?(masina e un ford focus 1) Link spre comentariu
gogutu Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 nu te sfatuiesc ca tensiunea la redresor e mai mare.scoate borna de la plus si poti pune redresorul Link spre comentariu
Big Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 nu te sfatuiesc ca tensiunea la redresor e mai mare.scoate borna de la plus si poti pune redresorulde ce credeti ca este mai mare? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 1, 2012 Partajează Postat Februarie 1, 2012 Masoara ce tensiune ai la iesirea redresorului fara sa il conectezi la acumulator. Link spre comentariu
Vizitator erteph Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 tensiune redresor ,in gol, 13,3 vtensiune baterie 13 v !!!!!!!!!!!!!tensiune la bornele bateriei,cu redresor pe ea ,13,2 vtensiuni masurate cu un multimetru,DT-830B.made in china.pe "+"-ul redresorului este inseriat un bec de far de 45w,12 v Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Daca ai inseriat becul de far (este bilux cu fazele conectate in paralel?) curentul de incarcare este redus si tensiunea nu va creste brusc cind conectezi redresorul.Nu cred sa fie probleme daca nu decuplezi acumulatorul din instalatie. Oricum, monitorizeaza incarcarea si cind tensiunea pe acumulator atinge un maxim de 15V vei decupla redresorul.Presupun ca redresorul este cu transformator si punte redresoare fara alte "jucarii" inauntru. Link spre comentariu
gogutu Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 traf de 15A, punte 20PM4 fara alte chitibusuri.acum e in teste si vad ca isi face treaba.am reglat sa incarce la 14,4v maxim si sa reia la 13v.scuze am vazut mesajul si am crezut ca pe mine ma intrebi. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Ma adresam lui @erteph. Va raspunde cind are timp. Link spre comentariu
