un sistem de operare Win32 poate rula pe X64 ?
mircang9
Un sistem de operare pentru microprocesor de 32 biti poate rula pe un microprocesorde 64 biti ? Adica un Windows XP Win32 pe un laptop cu microprocesor de 64 biti ? Laptopul este Acer aspire 8530. Are o problema, are instalatWindows 7 si dintr-o data in timp ce mergea s-a inchis cu totul. I-am dat restore, recover, testare memorie hardware si in timpulprocesului de restore sau testare memorie se opreste dintr-o data de tot.Am incercat sa instalez un Windows XP Service Pack 2 si incepe saincarce fisierele de inceput dar se stinge complet ( se opreste complet )inainte sa ajunga la fereastra cu partitiile hard-diskului. Ma gandescca poate hard-discul este stricat si trebuie inlocuit controller-ul hard-diskului.Laptopul este cu 500 GB, 4G RAM, 2,1 GHz procesor Athlon 64 X.Poate cere sa-i bag un CD de instalare pentru Windows pentru microprocesor de 64 biti. Dar nu vad de ce n-ar merge. Adica intr-un registru de 64 bitiincape un registru pe jumatate adica de 32 biti. :jytuiyu
  • Răspunsuri 2
  • gabiz_ro
  • Spitfire
  • mircang9
Zile populare
Merge fara probleme sa instalati un SO pe 32 biti. CPU poate lucra si pe 256 biti, nu inseamna ca nu va rula un soft scris pe 8-16-32 biti.Verificati temperaturile, memoria spuneti ca ati verificat-o, daca tot nu merge, posibil HDD defect, sau probleme pe placa de baza.
Daca nu ai ajuns pana la meniul cu partitiile inseamna ca se opreste relativ repede.Porneste-l,intra in BIOS ( sau booteaza de pe un stick ceva in ms-dos) si lasa-l asa cateva minute,daca se opreste si in cazul acesta posibil temperaturi prea mari la procesor sau ceva defect.Asta depinde si de ce face,posibil sa nu lucreze prea mult procesorul si atunci nici nu se incalzeste prea tare,rezulta ca nu se va inchide fortat.Verifica daca e OK si daca functioneaza ventilatorul.Poti sa-l desfaci,curatat cu grija daca este cazul ventilatorul si radiatorul de praf scame etc ce poate au infundat fantele prin care era facuta ventilatia.Curatat vechea pasta (probabil uscata) si pus alta noua de calitate.Atentie la curatare sa nu strici pastila procesorului si sa nu zgarii zona de contact de pe radiator.La unele am gasit un fel de "pad termic" (e geva subtire si ca o guma) la procesor si nu o poti refolosi.Pasta nu te ajuta deoarece ramane distanta prea mare intre radiator si procesor. In cazul acesta se foloseste o tabla subtire de cupru.Cauta pe net "copper shim" sau "copper shims" ca sa vezi despre ce e vorba Asta numai daca e valabil in cazul de fata.
