BLK Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Au ai mei un exemplar de Indesit WP80 care se comporta ciudat. Cand e rece, nepornita de cateva zeci de minute, da sa functioneze. Adica trage apa, invarte cuva, pare sa spele, si la un moment, se blocheaza si selectorul se invarte singur si nu mai face nimic, nu scoate apa, nu invarte, nu nimic. Apoi daca o opresc si pornesc, nu mai face nimic, doar invarte selectorul. De unde sa o apuc? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Acelasi defect il am si eu dar la WP100, ca remediu am desfacut capacul din spate si am pus aeroterma sau uscatorul de par pe placa cu circuite cam 5 minute dupa care isi revine. Dupa cum spun cartile si expertii trebuie sa ai o temperatura de aproximativ 18 grade la nivelul de jos al masinii astfel chiar anuleaza garantia masinii. Cred ca face ceva condens pe circuite si se da totul peste cap. De cateva ori chiar am desfacut placa si am curatat-o cu vata si spirt si a revenit complet (atunci chiar avea condens pe componente) - greseala mea, am masina de spalat in baie. Link spre comentariu
BLK Postat Octombrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Diseara o desfac sa scot placa sa vad cum arata, nici nu stiu cum dau de ea si unde o gasesc, sper sa ma descurc. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 La mine este in partea din spate - dreapta - jos- privita din fata. Se vede dupa ce se desface capacul din spate. Sper sa nu fie diferit fata de a mea. Link spre comentariu
BLK Postat Octombrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Mersi de ajutor, am gasit si un manual de reparatii intr-o limba necunoscuta mie, dar macar schema sper sa ma ajute. Revin zilele astea cand voi avea timp de ea. Link spre comentariu
BLK Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 La mine a fost doar pompa blocata. Ajunsese in ea o bucatica metalica, probabil de pe la un fermoar, un snur, ceva. Am dat-o jos, am scos "intrusul", am verificat pompa la priza, am montat-o la loc, si aia a fost. Ajutorul a venit din manualul de reparatii, care descria secventa de clipoceli ale ledului si ma indruma catre pompa. Link spre comentariu
Lasssk Postat Martie 29, 2021 Partajează Postat Martie 29, 2021 Am gasit aproape la toate releiele de pe placa electronica lipituri reci Le am refacut si e ok Mergea programatorul roata de nebun... Link spre comentariu
