Booster 24->28V
rinaldoparaipan
Vizitator pisica matache
R1 este prea mare;normal trebuie sa aibe sub 0,22ohmi.Asa cum e acum,limiteaza curentul prin led,limitare care ar trebui facuta in mod normal de rezistenta de 0,8ohmi,pe care tensiunea ar trebui sa fie 1,25V.Dar daca esti multumit cum merge acum.....poti s-o lasi si asa.
  • Răspunsuri 55
  • rinaldoparaipan
    20
  • Dr.L
    10
  • Cristiano
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Salutare!Dat fiind faptul ca am trecut eoliana de pe 24V pe 12V(din considerente de viteza vant, amplasare elice, etc), vreau sa modific proiectorul, adica sa-l alimentez din 12.Ce interventii trebuie facute la montaj-marit valoarea bobinei?Teoretic pot obtine 27V din 12?
Ai putea testa si sursa pe care o ai,singura modificare fiind micsorarea la jumatate a rezistentei R1,sau chiar suntarea ei.Poate ca va merge,desi ma indoiesc.Daca iti surade varianta cu 3843,modificarea e simpla,doar ca se vor pierde cca 2W,pe rezistenta ce va citi curentul prin led.Modificarea ar fi urmatoarea...in locul rezistentei de 9K1,pui una de 3,6 ohmi,la 3-5W,iar ledul il legi in locul rezistentei de 100K.Dioda si filtrajele le recuperezi din sursa veche.
Incerc intai cu sursa pe care o am, apoi o fac pe cealalta.Aia 2W pe rezistenta nu ma deranjeaza.Am fost lunea trecuta prin Braila, pacat ca nu ne-am vazut.Data viitoare nu te ratez. :da
