Vizitator Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 am citit din nou tot ce s-a postat,este corecta solutia dar este absolut la limita pt ca 28v este o valoare aproximativa transmisa de cel ce a cerut ajutor iar 29v este tot o valoare aproximativa transmisa de dr.lla rigoare 28v plus 1,25v(referinta) plus caderea de tensiune pe dioda redresoare(0,7v ?) ne duc intr-o zona de siguranta dar eu prezentam cazul mai general in care nu avem valorile atat de sigure si masurile de prevedere sant bine venite Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Desigur ,2 mc-uri is scumpe(2 lei/buc)...pai sa cumpere un buck-boost la 20lei(lm3429 de exemplu).Limitarea eficienta a curentului prin rezistenta se poate face la o cadere de tensiune suficient de mare ,practic am constatat ca pt o stabilizare acceptabila conditia e: Ufr=1/2Ufled ;in cazul de fata,ledul fiind unul compus => Ufr=2V. Deci trebuie marita tensiunea la 30V si aleasa rezistenta serie astfel incat la curentul ales ,caderea de tensiune sa fie de o tensiune corespunzatoare acestuia. Ridicatorul este pe post de PFC - asigura o tensiune constanta sursei de curent. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 solutia este mai scumpa,nu sant numai 2 mc-uri ci si 2 bobine si 2 bucle de controlrezistenta de sesizare curent nu depinde decat de cine citeste caderea de tens pe ea,nu de sarcina pe care o controleazase pot face diverse variante,functie de imaginatia sau experienta proiectantuluirevin:pt tranz cu Ge avem numai 0,2v pierdere pe rezistenta de citire--0,6v pt unul cu Si fata de 1,25v prin citire directa de comparatorul din mc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Tranzistori cu Ge sant 'greu' de procurat , se poate folosi un comparator sa citeasca curentul de pe o rezistenta; chinezi au adoptat metoda la scc buck. Deci se poate. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Salutare,Am facut montajul, merge "brici", de pe la 22V ledul lumineaza foarte bine.Numai ca, nu pot limita curentul, am incercat si cu rezistenta de 22 ohmi in loc de 0.8 ohmi, si tot am curent destul de mare prin led-800-1000mA.Ar merge o scc cu LM317, dar de ce totusi nu pot limita curentul, prin marirea rezistentei? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 O intrebare ar fi...care montaj? Ca sunt prezentate mai multe variante p-aici...Cel mai probabil e o greseala pe undeva...mai departe,ne trebuie schema exacta... Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Montajul asta http://320volt.com/mc34063-12v-15v-dc-dc-konvertor/ Nu vad ce greseala ar fi fiindca e foarte simplu. Din moment ce imi salta tensiunea, teroretic e ok realizat. Dar, cine stie, mai verific o data. O fi din cauza ca nu am pus DOI condensatori de 470 micro pe iesire, ci doar unul? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Pai ala e un montaj de tensiune constanta,cu limitare a curentului absorbit de sursa (limitarea se face cu R1).Deci montajul ala nu poate asigura un curent constant prin led,ci doar tine tensiunea de iesire la o anumita valoare Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Ce fraier sunt!!Nu vedeam padurea din cauza copacilor.Bina cam reusit sa boostez tensiunea, restul se rezolva.Multam tuturor!! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Salutare,Am facut montajul, merge "brici", de pe la 22V ledul lumineaza foarte bine.Numai ca, nu pot limita curentul, am incercat si cu rezistenta de 22 ohmi in loc de 0.8 ohmi, si tot am curent destul de mare prin led-800-1000mA.Ar merge o scc cu LM317, dar de ce totusi nu pot limita curentul, prin marirea rezistentei?Rezistenta de 0,8 ohmi,dimensionata pt un curent constant de 1,5A trebuie conectata intre pinul 5 si masa,in locul rezistentei R3;P1 si D2 se elimina,in locul lor conectandu-se ledul de putere,cu anodul la catodul diodei redresoare si cu catodul in pinul 5,si NU LA MASA.Asa ai facut montajul?Daca vrei un curent mai mic,se mareste rezistenta de 0,8 ohmi(R=1,25/I).Atunci cand sursa livreaza curentul programat,pe ea trebuie masurati 1,25V. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Rezistenta de 0,8 ohmi,dimensionata pt un curent constant de 1,5A trebuie conectata intre pinul 5 si masa,in locul rezistentei R3;P1 si D2 se elimina,in locul lor conectandu-se ledul de putere,cu anodul la catodul diodei redresoare si cu catodul in pinul 5,si NU LA MASA.Asa ai facut montajul?Daca vrei un curent mai mic,se mareste rezistenta de 0,8 ohmi(R=1,25/I).Atunci cand sursa livreaza curentul programat,pe ea trebuie masurati 1,25V.Da, asa l-am facut.Dar si cu rezistenta de 20 ohmi(deci curent teoretic de 62 mA), tot 800-900 mA aveam prin led.O sa incerc varianta cu marit rezistenta de 0.1 ohmi, asa cum mi-a spus dr.L. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Asa ar trebui sa arate schema cu limitarea curentului prin led (cum a fost descrisa si mai sus):Cu R3 de 20 de ohmi...e destul de improbabil sa treaca 800mA prin led...Atentie ca integratul se defecteaza usor. Si pinul 5 sa aiba un traseu cat mai scurt!Dar stai...cred ca stiu care e problema:Masoara tensiunea la intrarea montajului,apoi tensiunea pe led Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Nu vad cum poti avea prin led curentul de 800-900mA,avand ledul inseriat cu o rezistenta de 20ohmi.Ar fi util de stiut tensiunea de intrare,tensiunea pe led si tensiunea pe rezistenta de 0,8 ohmi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Poate rezistenta nu are 20ohmi,se mai intampla si astaDa,tensiunile alea ne vor lamuri! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Dr.L schema postata e corecta;singura varianta sa existe acel curent de 800-900mA,cu o rezistenta inseriata cu ledul de 20 ohmi, e un scurt intern intre pinul 5 si masa. Link spre comentariu
