Booster 24->28V
rinaldoparaipan
Salutare,
Am un Led ca asta
http://www.philipslumileds.com/products/luxeon-s
Problema e ca vreau sa il alimentez de la baterii de 24V(de la o eoliana).
Problema e ca la la 24V lumineaza destul de slab, pe cand la 28V intra in parametrii(suge curentul necesar si lumineaza la capacitate).La tensiunea asta curentul absorbit este cel din datasheet.
Deci, intrebarea este cum fac o sursa care sa-mi ridice din 24 in 28V, la cca1.5A?
Multam.
  • Răspunsuri 55
  • rinaldoparaipan
    20
  • Dr.L
    10
  • Cristiano
Da,dar in primul rand lecul trebuie alimentat cu curent constant!Apoi,bateriile pot ajunge la 28-29V cand sunt incarcate...iar sursele step up pot doar urca tensiunea,adica tensiunea minima de la iesire e tensiunea de intrare!Deci daca tensiunea acumulatoriilor e prea mare,nu se mai poate limita curentul prin ledAsa ca trebuie o sursa cu traf,cu 2 infasurari (cu numar apropiat de spire) si reactie de curent in secundarPractic poti folosi schema pt sursele de amplificatoare auto,la care adaugi limitare de curent (cel mai simplu,cu o rezistenta pe care sa cada 0,7V ca sa deschida un tranzistor etc)
Vizitator pisica matache
Una din modificarile la care ma refeream,este transformarea sursei de tensiune,in sursa de curent constant de 1,5A;se elimina divizorul de tensiune,intre pinul 5 si masa se conecteaza o rezistenta de cca 0,8ohmi,ledul se conecteaza intre pinul 5 si catodul diodei redresoare.Avand in vedere ca pe led vor cadea cca 28V ,iar pe rezistenta de 0,8ohmi,fix 1,25V tensiunea de iesire va fi mai mare decat cea de intrare,chiar si in cel mai defavorabil caz.
Una din modificarile la care ma refeream,este transformarea sursei de tensiune,in sursa de curent constant de 1,5A......
Adica modificarea propusa,permite alimentarea ledului cu un curent constant de 1,5A chiar daca tensiunea pe baterii variaza intre 24-29V.
Prin modificarea rezistentei de 0,8ohmi se poate obtine si alte valori ale curentului;R=1,25V/I.....rezistenta fiind in ohmi,curentul in amperi.
Multumesc de ajutor.Voi face schema pe un cablaj de test sa vedem ce stie sa faca.Alte precizari:Ledul nu se va incalzi foarte tare fiindca l-am montat pe un radiator in interiorul unei tevi de aluminiu 56 mm diametru, teava care in capat o lentila de la proiectoarele de VW Passsat.Eventual ii fac si racire activa daca va fi cazul.Regland pozitia ledului fata de lentila, "bestia" bate la peste 150m :aplauze Bateriile nu ajung la peste 27V, intrucat au tensiunea maxima pe celula de 2,25V(12 celule).Problema esta ca cu vanturile din zona Buc, doar de doua ori anul asta le-am incarcat full.In rest stau pe la 24,2-25,6V.De aia vreau boosterul.daca reusesc sa iau si niste panouri solare, se va schimba treaba.Va tin la curent.LE:Cu data loggerul asta viewtopic.php?f=11&t=94567nu ma ajuta nimeni?
Atentie ca omori acumulatorii daca-i tii la tensiune asa mica!O alta varianta buna ar fi sursa aia de laptop modificata,iar limitarea curentului sa se faca cu o sursa de curent constant liniara (gen lm317). Pt varianta cu lm317,sursa in comutatie trebuie sa debiteze cu 3-4V mai mult decat tensiunea maxima a ledului. In varianta asta,ledul va functiona foarte bine si sigur
Acumulatorii merg descarcati pana la 1,85 Volts per cell.Nu am ajuns niciodata la valoarea asta.Stau cam pe la 2.05-2,15V.Care sursa de laptop modificata, ca nu m-am prins?
Se poate folosi si un convertor buck-boost ori unul Sepic. Ambele pot functiona cu tensiune de intrare atat mai mare cat si mai mica decat cea de iesire si nu este nevoie de transformator. Acum nu stiu cat de dispus e initiatotul topicului sa treaca la treaba (schema, cablaj, piese, etc), dar daca doreste mai multe informatii si sugestii pentru componente, le pot da mai tarziu, eventual in weekend.O alta alternativa ar fi achizitionarea unui astfel de modul. N-am cautat, dar poate ca exista asa ceva gata facut (pe la Conrad, Reichelt si alsti distribuitori). Ar iesi mai ieftin si cu bataie de cap mai putina.
Fa un booster cu 34063 urmat de un buck led tot cu 34063;randamentul total va fi de ~50%(pt un led de 18,9W consumi 37,8W),se pot scadea cheltuielile prin folosirea unei scc cu 2 tranzistori in loc de buck led. Sau cauta la National Semiconductor un integrat buck-boost.Ledul e un semiconductor,la o tensiune constanta se ambaleaza termic si se arde! De aceea trebuie limitat curentul.
Varianta de mai sus,cu doua 34063,cat si cealalta propusa.... sursa de tensiune cu 34063 urmata de scc liniara cu 317,sunt doua solutii de a complica realizarea alimentarii ledului,cu ''avantajul'' scaderii randamentului.La varianta propusa de mine,la 1,5A se pierd pe rezistenta de 0,8 ohmi cca 2W,pe cand pe lm317 la 3-4V cadere pe integrat,se pierd 4,5-6W.Mi-ar fi placut ca cineva sa sugereze o sursa de curent constant mai performanta ca randament,sau macar mai simpla decat cea cu 34063...
la sursele in comutatie nu exista nicio limitare de a obtine orice combinatie pt orice tip de consumatoruitati-va pe toate monitoarele/alimentatoarele si veti vedea ca cele de fabricatie mai recenta au la intrare 100-240vcaasa ca un domeniu de 24-30v la intrare poate fi usor acoperitschemele flyback cu frecventa variabila acopera cel mai bine domenii largi ale tensiunii de intrareideea cu 2 mc34063 este scumpa,un singur ci si o adaptare prin traf rezolva problemao limitare totusi exista:pregatirea si dotarea celui ce face montajuldar este la fel de adevarat ca o schema bine aleasa si prezentarea detaliata a realizarii trafului(cu tip miez,nr spire,sensuri bobinaj) va permite si incepatorilor sau nemeseriasilor sa faca montajulintrebarea este cine are timp sa faca aceste scheme/calcule la fiecare cerere particulara de alimentator
Dle miticamy,apreciez postarile dvs echilibrate si nu in ultimul rand vasta experienta in ce priveste sursele in comutatie;de ce credeti totusi ca este nevoie in cazul de fata,de un transformator ,atata timp cat o simpla inductanta este suficienta?
