danutz49 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Asa departe va fi camera de sol ???!!! Camera va fi la 100-200m departare(inaltime) de sol dar vreau sa duc aeromodelul la 7-8km departare fata de mine adica de receptor. Am facut cateva teste si nu pot folosi emitator si receptor in 2.4ghz la transmisia imaginilor si la telecomanda. Vreau sa folosesc pe aeromodel si GPS si din cate am inteles acesta lucreaza undeva in 1,2-1,3ghz si aici apar alte interferente de aceea preferam banda de 5,8ghz. O alta varian ar fi sa folosesc 2,4ghz la transmisia imaginilor si 35mhz sau 40mhz la telecomanda. Cred ca o sa cumpar un emitator si receptor in 2,4ghz http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _NTSC.html . Ce amplificator imi recomandati sa ii maresc raza de emisie la 7-8km???? Link spre comentariu
ywar2 Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Salut. Eu cred ca preocuparile tale sint apropiate de cele ale baietilor de la YO3KSR. Poti impartasii problemele tale acolo si sigur o sa gasesti sprijinul adecvat. Uita-te pe linkul urmator deoarece cred ca te va interesa. 73!!! http://www.radioamator.eu/index.php?topic=4431.0 Link spre comentariu
danutz49 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Foarte interesant linkul. VA MULTUMESC Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 GPS-ul lucreaza in 1470 mhz.Cred ca cel mai bine ar fi sa folosesti telecomanda in 35-40 mhz,o sa ai si acoperire mare la frecventa aia,camera in 2.4 ghz,dar nu te astepta sa poti capta imagini de la 7-8 km cu emitatorul ei.Amplificator se poate doar pentru receptie,sa sensibilizezi cit se poate de mult receptorul. Link spre comentariu
danutz49 Postat Noiembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Va rog sa postati o schema de amplificator pentru receptie pe 2,4ghz. o sa achizitionez emitatorul, receptorul si camera din linkul anterior si o sa trec cu statia pe 30-40mhz. Link spre comentariu
ndor Postat Noiembrie 2, 2011 Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Scheme LNA http://www.qsl.net/va3iul/High_Frequency_LNA_schematics/High_Frequency_LNA_schematics.htm Link spre comentariu
danutz49 Postat Noiembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2011 Stie cineva unde as putea gasi tranzistorul bfp740????? Am ales schema 5 deoarece are cel mai mare castig 32dB dar nu gasesc tranzistor. Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Daca vrei emisie in 900MHz sau in 1800MHz poati gasi poti gasi piese in telefoane vechi. Pe VRTP.Ru in domeniul asta sunt cei mai tari. De exemplu o schema cu pise recuperate din telefon: Oricum ar fi sugerea doar sotutiile cu circuite integrate specializate. Asa cum s-a spus poti iesi usor din frecventa. Iar VCO-urile date de ei pot fi controlate lejer de LMX2322 (care nu se gaseste) sau TSA5511 (sinteza din televizor pana la 1.3GHz) Sfatul meu este ca daca ai aeromodel, de ce sa dai banii si pe camara si pe amplificatr si pe GPS. Iti cumpari un telefon mobil cu o camera de rezoltie buna, cu GPS, sunt oferte convenabile acum si la voce si la transfer de date. In plus la solutia ta poate receptiona imaginiile cam orice neavenit care "are cu ce". La telefon nu poat decat "baietii" dar chiar daca initial le atrage atentia, vor intelege ca autorul este un pasionat de aeromodele sau de alte tampenii si nu-i fac nimic. Si in plus te poti da mare si fata de femeie ca ai telefon jmecher. Si in plus daca esti genul care se plictiseste repede de montajele lui poti sa il revinzi mai usor. Link spre comentariu
