ce filtru trece banda sa pun ?
Vizitator play_ZXC
Vizitator play_ZXC
salutare tuturoram o saptamana de cand caut un filtru de medii pentru 2 difuzoare (de medii) pentru masinaam citit tot pe aici pe undeva ca dif de medii nu trebuie sa fie folosite fara filtre.adevaru e ca , dif fiind de medii , tot trece bass ul prin ele.eu vreau numai voce.dif sunt 4ohmi 40w.am luat 2 tranzistori de pe niste boxe sony de-a mele , nu stiu exact pt ce erau dif urile din boze.aveau 16ohmi pe 5w parca.cu tranzistori de 1uf.le-am luat tranzistorii si le-am pus pe dif de masina 4 ohmi. se aud tot cu bass si subtire tare vocea. deci ... de filtru sa pun la difuzoare numai pt voce ? de cati uf la ce putere ?*difuzoarele is pentru masina ! 4 ohmi .. **asta daca conteaza la filtre 4/8 ohmi va multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • Răspunsuri 6
  • Shambala
Vizitator play_ZXC
dupa cum am zis , revin cu edit ... am cumparat piesele * nu stiu daca is bipolari sau nu ..intrebarea e shambala : de la magazin , mi-a zis femeia ca ... dom`le ceva nu-i bun .dupa ea , chipurile ar fi : rezistenta ® nu e 4.7-6.8 uF / 10 w , ci 4.7 - 6.8 ohmi / 10 w.asa ca ... mi-a dat o rezistenta de 5.1 ohmi pe 10 w . o chestie ceramica destul de mare :) lungueata.puse cap la cap ... se aude sunetul in difuzor , nu pot sa-mi dau seama daca is numai medii :)am fost de noapte , aseara am facut lucrarea . n-am avut timp sa testez bine. acum m-am trezit si ma duc sa ma ocup .C2 l-am legat direct pe + si - la difuzor , e ok ? din schema , ar fi undeva inaintea difuzorului ... are vreo importanta ?restul le-am lipit ca in schema C1 cu R (5.1 OHMI/10W) lipit pe + pe difuzor , pe langa C2 .nu sunt mare maestru in ale electronicii :) , nu te supara .multumescLE : nope , ceva n-am facut bine. trece si bass ul ... o sa dezlipesc C2 ul de pe urechile la difuzor , si il lipesc pe cablu , chiar inainte de intrarea in difuzor. apoi pe dif vor intre numai firele.
Schema a fost calculata pt o taiere la 300Hz, cam cat coboara vocea unui bas.Inteleg ca nu asculti opera asa ca nu te intereseaza ca difuzoarele sa reproduca si asa ceva, deci poti micsora C1 la 12uF.Condensatorii trebuie musai sa fie nepolarizati sau bipolari.
